Gebruiksklaar maken 22AH494 speakers
Frenkel
22 mei 2020, 18:55
Fotohuis schreef:
22 mei 2020, 17:46
Gewoon bij Thomas gekocht 2 1/2 jaar geleden.
Thomas verkoopt dat al langere tijd niet meer.
23 mei 2020, 11:18
Dan bestel je het gewoon bij RS. Thomas heeft na de verhuizing een aantal producten waar relatief weinig vraag naar is en door veel specifieke electronica bedrijven ook door verkocht wordt, geschrapt en is zich meer gaan specialiseren. Brunox kun je ook overal krijgen, zelfs bij de fietsenmaker.
Dynavox TPR-3 6N3P-EV voorversterker, ET-100+Teufel Ultima-20, Theater 500. N4504, N4511, N4450, N2521, (1)408, 212, 312, 222, draaitafels +GP401/412 Mk2 Sh./MC-3. CD204, CDF200. NAD C352, C422, C521BEE+FB820. 22RH743+22RH544/79R
23 mei 2020, 16:04
Fotohuis schreef:
23 mei 2020, 11:18
Frenkel schreef:
22 mei 2020, 16:45
RS contactvet is voor zover ik gecheckt heb NIET verkrijgbaar voor particulieren.
:angry-banghead:
23 mei 2020, 19:07
Gewoon kleefvet (hechtvet) gebruiken, dat is hetzelfde.
Verwar het niet met koperpasta/kopervet.
https://forum-mfbfreaks.nl/viewtopic.p ... 15#p269415
klik
23 mei 2020, 19:20
Niet goed gekeken dan. De fietsenmaker hier heeft zowel Brunox Turbo spray als RS-Contactvet, alleen in een veel te grote spuit voor waarvoor ik het gebruik, bovendien heb ik het al een paar jaar. Bij de auto handel ligt het ook. En waarom zou je als persoon niet bij RS kunnen bestellen? Zelfs bij de Makro kun je nu zo naar binnen!
Frenkel
23 mei 2020, 22:30
Frenkel schreef:
22 mei 2020, 16:45
Ik bedoelde te zeggen dat je een KVK nummer nodig hebt om bij RS te kunnen bestellen.
23 mei 2020, 22:43
De eerste Google hit is bij mij Mercateo.nl die ook alle producten van Kontakt-chemie verkoopt. Dus ik zie het hele probleem niet, behalve als je poogt meteen bij de fabrikant te bestellen. Maar dat kan bij je wasmachine dus ook niet als particulier ...
Frenkel
23 mei 2020, 22:53
Zonder registratie kun je niet kopen bij Mercateo.nl en bij registratie is ook daar een KVK nummer vereist. Ik kijk wel eens bij een fietsenmaker, bedankt voor tip.
24 mei 2020, 10:11
Inmiddels is mij niet meer duidelijk of we het over dezelfde smeermiddelen hebben die bedoeld zijn voor het beschermen van schakelcontacten.
Ik gebruik na het reinigen van schuifschakelaars, potmeters etc. dit goedje van Electrolube en is gewoon te koop bij Conrad. Deze kontaktbeschermingen bestaan in vele soorten met wisselende verdraagzaamheid naar kunststoffen. Dus niet zomaar het eerste beste "kontaktvet" in een schakelaar of potmeter prakken.
24 mei 2020, 10:46
Daar hangt een lekker prijskaartje aan. 88 euro per 100gram.
Het "eerste beste contactvet" van een fatsoenlijk merk kun je gerust in een potmeter gebruiken. Het gaat om smering en bescherming van de loper. In de specs van het vet kun je lezen hoe "agressief" het is voor plastic en metaal. In veel databladen staat "zeer verdraagzaam voor plastics, maar probeer het bij twijfel eerst uit". Tja... er zijn nu eenmaal veel soorten plastic
Conrad en veel andere firma's verkopen CRC vetten en ik ben er heel tevreden over. Met name het universeel vet en de kleefpasta of contactvet. En ik gebruik ook gewone vaseline. Werkt ook prima.
Anderen zweren weer bij Brunox turbo spay en bij RS contactvet. Al kan ik van die laatste nergens de specs vinden. Jaren geleden bij Thomas zo een spuit met RS gekocht en ik zie geen verschil met CRC.
24 mei 2020, 11:35
Het viel mij ook op dat het RS vet niet is gespecificeerd. Natuurlijk kopen ze dat ook ergens in, dat maken ze niet zelf.
Ik ben zelf wat terughoudender in het gebruik van andere smeermiddelen. Misschien niet terecht maar ik mis wat onderbouwing in elektrische geschiktheid van de alternatieven. Hangt allemaal van de toepassing af hoe belangrijk het is, maar eigenschappen van zowel geleiding als isolatie vind ik wel prettig als een fabrikant het smeermiddel daarop optimaliseert en specificeert.
CG60 is inderdaad relatief duur, en wellicht vind je het elders goedkoper. Conrad is tegenwoordig met steeds meer dingen verre van goedkoop valt me de laatste tijd op. Maar met zo'n klein spuitje doe je erg lang.
24 mei 2020, 11:58
Dat Conrad al lang niet meer goedkoop is moge duidelijk zijn. Je vindt vaak bij Reichelt hetzelfde zo'n 20%-30% goedkoper en als je dan een tijdje niet meer besteld bij Conrad krijg je vanzelf een kortingscode van 20% :lol:
24 mei 2020, 12:23
Na even zoeken heb ik een datablad van RS gevonden. klik
Dit zegt een klein beetje meer dan de verplichte veiligheidsbladen die overal vindt.
De meeste dingen zal een chemicus wat zeggen, we hebben er wel op het forum :wink:
Verdikkingsmiddel: klei :think:
Deev Eedeez
28 mei 2020, 16:51
movieman schreef:
25 jan 2017, 14:31
Gebruik geen
...voor die gevoelige koolstofpotmetertjes.
Zijn zware draadgewonden potmeters die geschikt zijn voor ettelijke watts. Zogenaamde L-pads. Dat valt dus wel mee.
Je kunt erbij door de tweeter te verwijderen en dan heel voorzichtig de plastic kunststofplaat die op het front geplakt zit met een botte of met schilderstape beplakte spatel los te wippen: soms is het genoeg om alleen de knoppen er rechtnaarvoren afvte trekken en dan zou je bij twee moeren kunnen komen, daarmee maak je de individuele L-pads van de alu drager los.
Er komen dan twee boutjes tevoorschijn en je raad het al, de moertjes aan de achterkant draaien graag mee. Tegenhouden via het tweetergat of als dat te klein is voor je handen, de middentoner losmaken, want groter gat. Het filter zit trouwens min of meer achter de woofer.
Als je de alu drager, die tevens dient als koelplaat van de twee L-pads, los hebt kun je die via het middentonergat naar voren krijgen. Dan kun je er beter bij. Maar geen contactspray gebruiken zonder WL (wipe!) erna, anders rotten ze alsnog weg na een paar weken... beter is alleen elektra lubrificant (bijv. kontakt 61) te doen en dan een flink aantal keren draaien.
Je kunt dus kiezen: de L-pads losmaken zonder front los te maken (proberen waard), of
front losmaken en de bouten van de alu drager waar beide L-pads op zitten losdraaien
in beide gevallen moeten de knoppen eraf... en dat kan alleen al een uitdaging zijn zonder beschadiging te doen.
