Open baffle
- Hoewie Loewie
Ik denk dat het een reactie is op de vraag van Correltje waarom je de drivers niet recht boven elkaar hebt gemonteerd.
Erres SX5685 SX6393 SX6194 SR3390 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips GF403 AG2230 GA160 GA202 GA212 GL565 RH423 RH426 RH532MFB CD104 CD303 CD950 FC566 N2221 en heul veul Superscope.
www.superscopeaudio.nl
- piet2401
Leuk zo'n test plankje.
Maar dit is natuurlijk geen echte Open Baffle, je mid en tweeter spelen nog steeds in een kastje.
Wel op een brede plank, dat heeft wat voordelen.
Je bas alleen OB, dus je zal helemaal geen sub bas hebben, wel zal je bas tot ~70- 60Hz heel schoon klinken omdat je geen kast hebt die ook meedoet.
Doordat de bassen op de randen uitsterven heb je een ander afstraal gedrag. Een bas in een kast speelt tot ~250 Hz 360 graden rondom.
Daarna gaat hij bundelen naar alleen de voorkant. Wat achter uit de speaker komt verdwijnt in de kast.
Bij een OB speelt alles als een soort 8 patroon, aan de randen geen bas, midden en hoog maar midden op de plank voor en achter wel degelijk. Je kunt dus de planken uitrichten naar de luisterplaats, wat bij het rondstralen van een gewone box niet opgaat voor de bassen.
In theorie kun je een OB dus heel dicht tegen een zij muur aan zetten maar wel minstens ~1 meter van de achter wand.
Je zal er trouwens aardig wat vermogen in moeten stoppen om die bas ook te horen. Een zeer laag rendement is een kenmerk van een OB bas. Een gewone gesloten box doet meestal ~86-89dB, een OB haalt vaak de 82 niet eens. Of je moet weer heel veel speaker oppervlak hebben in de bas. Daarom zie je vaak OB's met 2x 15" bassen of nog groter.
Mijn Magnepan en Ripol combinatie (speciaal OB W frame), allen echte OB's dus , spelen met 2x 320W voor de Maggies en 2x 400W voor de Ripol Subwoofer (2x10" aan iedere kant). Ik schat iets van 82dB max. rendement en redelijk veel oppervlak.
Je hebt waarschijnlijk gewoon erg veel geluk dat het bij je lekker klinkt met die dichte mid en tweeter in kombinatie met die OB bas.
De mid nu extra op de achterkant kan een verbetering geven.
Als je leuk wil experimenteren, gewoon een paar breedbanders aangevuld met wat basspeakers op een plank en je kan een heel fijn schoon klinkende OB krijgen. Wel een echte OB in dat geval.
Het was eigenlijk een verwijzing naar Bose reclame van vroeger, naar achter gerichte drivers.
@ nijhuisr: die Bose reclame heb ik nooit gezien maar ik snap hem!!
@ piet: dank voor je uitleg, ik ben iets wijzer geworden en ga tzt verder met OB. Eerst wat meer kennis proberen te vergaren, ik ben geen theoriemannetje. Dit was / is iets waar ik voor de lol en uit nieuwsgierigheid aan ben begonnen en beter uitpakte dan gedacht. Het mocht niet veel kosten om het leuk te houden dus die twee redelijk klinkende kringloop speakers waren mijn optie. Dat de mid geen open constructie was had ik wel door, de tweeter twijfelde ik aan maar was al snel duidelijk. Ze klinken op deze plank in ieder geval een stuk beter dan in die (te krappe?) kast. Zoals eerder beschreven heb ik aan laag geen gebrek en klinkt de bas gedetailleerder dan in een gesloten constructie. Ik heb ze weer aangesloten op een FA144 en de volume schuif staat op 2. Ook aangesloten op een oude Saba versterker gaat het volume niet hoger dan 2 of 3. Hard zat in de huiskamer en klinkt prima. Dit zijn absoluut mijn favoriete Jazz speakers. Slagwerk, vooral bekkens en snaredrum en de bas klinken zoals ik ze wil horen: open en helder zoals ik hier live in het theater hoorde en zag. Het Artvark saxophone Quartet maakte op mij een diepe indruk toen ik ze live hoorde. De CD viel daarna toch wat tegen al moet je in zo'n geval niet gaan vergelijken met een concert. Met deze speakers komt het toch flink in de buurt, vooral de bariton sax. Volume iets hoger en het lijkt of ze in de kamer staan te blazen.
Ik heb waarschijnlijk geluk gehad zoals je al zei. Nogmaals: ik heb echt geen kennis van luidspeaker techniek en zeker geen ervaring met bouwen. Dit was voor de lol maar leuk genoeg om mee verder te gaan.
Frankenstein installatie, van alles wat zonder enige lijn.
- piet2401
Goed zo, lekker experimenteren en je wat verdiepen in de theorie van OB.
Het gaat natuurlijk over hoe jij de muziek beleefd en zo te lezen is het (bijna) perfect voor je.
Probeer de opzet van breedbanders met bas speakers aangevuld maar eens.
Experimenteer lekker verder en dan leer je een hoop, ga ook eens luisteren als we straks weer beurzen enzo mogen bezoeken.
Er zijn genoeg goede OB's te beluisteren op de div. demos en beurzen is mijn ervaring.
Veel plezier.
Veel plezier.
Bedoel je hiermee geheel omgedraaid? Dus met de 3 drivers naar achteren? Ga ik vandaag proberen, nog niet aan gedacht. Ik denk zelf dat het niet beter zal klinken vanwege de gesloten tweeter en mid. Ik last het zeker weten. Dank voor je compliment!!
Vanmiddag de speakers omgedraaid, klinkt niet slecht maar zeker niet beter. De full range overheerst een beetje. Geeft wel een idee hoe een opstelling met full range en woofer kan klinken. Wordt vervolgt dus.
