Woofer defect Philips ST-2964 speaker
RobinV
01 jan 2021, 18:35
Hallo beste forumleden,
Ergens halverwege 2020 heb ik een stel Philips speakers op de kop getikt van het type ST 2964.
Geen speciale hoogvliegers ofzo, maar ze zien er leuk uit en ondanks hun kleine formaat kwam er goed geluid uit.
Toch even uit voorzorg een elco revisie gedaan en alle elco´s vervangen door nos Philips van dezelfde waardes.
Even klonken de speakers goed, maar na een tijdje hield één van de woofers ermee op. Ik heb alles nagelopen en qua solderingen zit alles nog goed. Rest mij nog om de elco´s even na te lopen. Mocht dit op niets uitlopen zou er een nieuwe woofer in moeten.
Ik weet het type even niet uit mijn hoofd. Maar is iemand verder nog bekend met deze speakers en heeft iemand misschien nog zo´n soort woofer over?
Hoe meer VU meters, hoe beter!!
01 jan 2021, 19:46
Even openschroeven en achterop de woofer kijken naar een typenummer?
RobinV
01 jan 2021, 21:45
Ik zal na dit weekend even kijken wat het typenummer precies is van de woofer.
02 jan 2021, 13:45
F9246: AD70803W8 / ?(2404 257 53007) / AD0183T8 / fc-o: 3000; 8000Hz / fres: 90Hz / 14L / 35W
AD70803 W8 gaat lastig worden ben ik bang.
MFB 541 532 544 587 585 545 F9638 F9414
RobinV
11 jan 2021, 22:32
Even gekeken en het gaat inderdaad om type AD70803 W8 woofers.
Lastig nog los te vinden? :( Is er nog iets wat ik als plaatsvervanger kan gebruiken?
12 jan 2021, 19:13
Je moet er tegen aan lopen, ik kan geen foto vinden van de losse woofer.
Een 8 ohm alternatief is er niet volgens mij ook niet makkelijk te vinden. Het is een woofer met een speciaal karakter die ongefilterd kan worden gebruikt.
RobinV
12 jan 2021, 22:50
Bedankt, dan weet ik voorlopig even genoeg! Zal m´n ogen open houden...
Mocht iemand er toevallig één over hebben hoor ik het wel, ook als ik iemand blij kan maken met deze speakers is dat ook goed. De elco´s op de filters zijn al vervangen, dus na het vervangen van de woofer weer een goed klinkende set.
Zonde om ze zomaar ongebruikt weg te zetten op zolder. Mocht iemand interesse hebben mag het voor de spreekwoordelijke appel en ei weg.
12 jan 2021, 23:10
Ik zal ook voor je meekijken op Mpl. Het is wel opvallend, zoals door Rob al gezegd, dat er geen foto van die woofer te vinden is via Google.
Overigens is zo’n defect misschien nog wel te repareren door een specialist. Ik ga er vanuit dat je ‘m niet met hoog vermogen hebt opgeblazen, en dan ligt een probleem met de litze of een aansluiting het meest voor de hand.
RobinV
13 jan 2021, 22:15
Harry schreef: 12 jan 2021, 23:10 Ik zal ook voor je meekijken op Mpl. Het is wel opvallend, zoals door Rob al gezegd, dat er geen foto van die woofer te vinden is via Google.
Nee, dan zouden beide woofers het niet meer doen. Nu is er maar 1 stuk. Ik ga de binnenboel nog eens nalopen als ik tijd heb. Bedankt voor het meezoeken! :D
14 jan 2021, 17:31
RobinV
20 jan 2021, 14:55
Ja zeg dat, dat heb ik toen voor de speakers betaald. Eigenlijk ook nog aan de prijs, maar ik was benieuwd hoe ze klonken en had ze nog niet eerder gezien. Maar bedankt voor de tip! Misschien zakt de prijs van de advertentie in de loop van de tijd nog wat...
Video2000_fan
20 jan 2021, 15:34
Misschien een domme vraag, maar heb je al eens met een ohm-meter over de beide klemmen van die woofer gemeten (wanneer die losgekoppeld is) ?
Is de weerstand wel degelijk oneindig ? Zo ja, is er dan niets te miszien aan de aansluiting van de soepele draadjes naar de spoel ?
Het lijkt mij weinig waarschijnlijk dat een luidsprekerspoel zou doorbranden of stuk gaan zonder aan overbelasting onderhevig te zijn geweest.
20 jan 2021, 19:04
Ik denk dat het een woofer is met de litze draden die direct om de spoeldrager gaan en daar de spoel in gaan, misschien weer wire wrap verbinding die geen contact meer maakt.
Ik zou er geen geld meer in steken, het is niet veel deze boxen imo.
Dit gaat normaal naar de stort straat.
Ik heb een setje FB770 staan die ik aan de straat stenen niet kwijt raak met nieuwe foam randen en klinken prima.
20 jan 2021, 19:59
RobinV schreef: 20 jan 2021, 14:55 Misschien zakt de prijs van de advertentie in de loop van de tijd nog wat...
Het lijkt mij wel zo al wel een nette prijs, zeker als de verkoper ze nog netjes ingepakt (!) zou moeten verzenden. Maar als je genoeg geduld hebt kun je ze vast ook nog wel een keer voordeliger vinden. Maak een zoekopdracht aan op Mpl, zet deze boxen ver weg in een hoekje en sluit een paar andere boxen aan. Ooit komt de gezochte woofer vast wel langs. Maar nogmaals: geduld! Als voorbeeld: ik heb 3 jaar op Mpl gezocht naar een (betaalbare) set 70652/W8 woofers voor ik deze te pakken kreeg ;)
