Zelfbouwproject met de AD1256/W8
Sebas
02 jun 2021, 17:24
Thanks! Met dit soort moertjes hoef je niet bang te zijn dat je de luidsprekers te vaak demonteert en dan het MDF kapot draait. Ik denk dat ze er wel een paar keer uit moeten om het dempingsmateriaal goed te plaatsen, en mogelijk de filters iets te veranderen.
Sebas
08 jun 2021, 21:03
Van het weekend heb ik de baffles afgemaakt: de tweeters zijn nu ingefreesd zodat het front van de tweeter doorloopt in de baffle. De kasten kunnen binnenkort in elkaar gezet worden :D. Dit wil ik weer doen met deuvels en houtlijm zodat het een stevig geheel wordt.
Baffle met drivers, ligt nog 'los' op de kast.
Als die kasten zo los in elkaar liggen is ook wel duidelijk dat demping geen overbodige luxe is. Als de luidsprekers niet in de kast zitten en je praat in de buurt van het gat voor de woofer dan is goed te horen dat er een flinke resonantie optreedt. Dempen is, zoals verwacht, dus hard nodig. Op mijn werk wordt het luchtbehandelingssysteem herzien, en er lag een flinke rol van zo'n 5 meter lang en 50 cm breed Nedfilter NF290 klaar om weggegooid te worden:
Nedfilter NF290
Nedfilter NF290
Dit lijkt heel erg op het dempingsmateriaal dat speciaal voor luidsprekers wordt verkocht, die komt hier dus prima van pas :dance:
08 jun 2021, 22:51
:clap:
Erres SX5685 SX6393 SX6194 SR3390 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips GF403 AG2230 GA160 GA202 GA212 GL565 RH423 RH426 RH532MFB CD104 CD950 N2221 en heul veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
09 jun 2021, 00:05
Dat wordt mooi! :handgestures-thumbupleft:
piet2401
09 jun 2021, 11:02
Netjes. Je gaat lekker. :D
Ik zou de wanden van het woofer gedeelte zeker ook met iets van Loodbitumen of van dat dikke vilt beplakken.
Daarna luchtig vullen met de polyester watten. Midden buis ook weer dat vilt en daar dan ook wat polyester en schapenwol luchtig erbij.
Sebas
09 jun 2021, 21:11
Vilt om de kast mee te bekleden, dat is een interessant idee. En dan de hele kast vanbinnen ermee bekleden? Ik heb in elk geval al een matje van 40 mm dik schuim besteld om achterin en gedeeltelijk op de wand van de buis van de middentoner te doen, en ik dacht om ook een stuk direct achter de woofer te plaatsen. Om de het volume van de behuizing te vullen heb ik naast de rol filtermateriaal nog een ruime hoeveelheid stoffeerderswatten liggen en een kilo van die grijze gerecyclede watten.
piet2401
10 jun 2021, 08:39
https://www.rumoh.eu/accessories/dampin ... 0/felt-mat is wat ik gebruik in heel de kast.
Werkt het best in het lage gebied.
Als de vlakken in vooral de bas kast groot zijn kun je ook zgn loodbitumen op de wanden daar plakken.
https://www.rumoh.eu/accessories/dampin ... umex-fg4sk
Dat helpt tegen paneel resonanties. Je kunt ook gewoon wat versteviging strips/plaatjes diagonaal op de wanden plakken
Wat je ook kunt doen is vloerbedekking op alle binnen wanden lijmen.
Waarbij loodbitumen en strips/plaatjes helpen tegen paneel resonanties en vilt en vloerbedekking de staande golven dempen.
Dat kegelschuim https://www.rumoh.eu/accessories/dampin ... 0cm-d4-2cm daar overheen doen.
10 jun 2021, 10:28
Loodbitumen of vloerbedekking op de wanden plakken is een effectieve manier om kleuring door geleidingsgeluid tegen te gaan mits over het gehele oppervlak verlijmd. Tegen paneelresonanties helpt het niet veel; De toegevoegde massa verlaagt vooral de frequenties. Verstevigingslatjes tegen de wanden en kruisverbindingen zijn zeer effectief tegen paneel resonaties waarbij je er op moet letten dat de wanden in ongelijke delen worden opgedeeld.
Staande golven demp je het meest effectief met schuim tegen de wanden en vezel in de vrije ruimte; Zie onderbouwing in viewtopic.php?p=293612#p293612
Sebas schreef: 08 jun 2021, 21:03 Nedfilter NF290 klaar om weggegooid te worden:
Dat zou ik ook niet hebben laten liggen! :lol:
Laatst kwam ik in een KL een partij kussens-zonder-sloop tegen, 1,50 p/s, "100% polyester" stond er op het label dus dan denk ik: "BAF-on-the-cheap; Meenemen!" :mrgreen:
Sebas
11 jun 2021, 12:09
Het verhaal over demping met schuim op de wanden en vezelig materiaal in de ruimte was heel duidelijk, vandaar dat ik me afvroeg hoe vilt het best in dat geheel past. Dat het kan helpen om geluid te dempen is me duidelijk: een vloerkleed in een lege kamer met tegels, betonnen plafond en gestuukte wanden helpt enorm tegen het galmen.
De kasten zijn met wat latjes verstevigd:
De kasten zonder baffle.
De latjes tegen de zijwanden lopen van voor tot achter en zijn bewust iets uit het midden geplaatst. Ook tegen de achterwand zit een latje, het idee is dat deze samen met de buis voor het mid de achterwand voldoende onder controle houdt. De baffle komt iets verzonken in de kast, die klemt er precies in.
Karsten schreef: 10 jun 2021, 10:28 ...
Mooi toch, om op die manier aan je materiaal te komen! :) Dat is recycling in zijn zuiverste vorm!
11 jun 2021, 13:20
Karsten schreef: 10 jun 2021, 10:28"BAF-on-the-cheap; Meenemen!" :mrgreen:
:lol: Ja, leuk dat soort dingen! Laatst heb ik mijn ooit dure maar nu tot op de draad versleten slaapzak uit elkaar gehaald, had daarna een vuilniszak vol “Quallofil” dempingsmateriaal liggen voor een volgend project :)
11 jun 2021, 15:25
Zo'is't; Alles wordt hergebruikt:
"Afdekkap voor Middentoners: Polypropyleen, gesloten transmissielijn , met montageflens, 880 ml, 1 Euro voor vier stuks." :mrgreen:
Sebas
11 jun 2021, 19:25
:lol: Dempingsmateriaal komt altijd een keer van pas als je met luidsprekers bezig bent! En zo'n kegelvorm is eigenlijk helemaal geen gekke vorm voor een mid-behuizing..
11 jun 2021, 21:41
Inderdaad, zo’n vorm is een upgrade t.o.v. veel andere middentonerbehuizingen :)
12 jun 2021, 13:20
Dat dacht ik dus ook. 8)
