Philicorda probleem.
morris
06 apr 2021, 11:35
ik heb laatst een philicorda gekocht omdat ik ze gewoon gaaf vind en wil een beetje handig worden met elektronica, het is dus een opknappertje.
er zijn 2 mankementen waar ik suggesties over zou willen hebben als iemand het weet.
als eerste zijn alle Fis toetsen kapot, ik vermoed dat dit de condensatoren zijn, heb hem al helemaal met de stofzuiger voorzichtig uitgezogen en de contacten gereinigd met weinig resultaat. ook vermoed ik dat het de condensatoren zijn omdat er heel wat mensen op het internet zijn die het zelfde probleem hebben. maar welke condensator zou ik moeten kopen om de oude te vervangen, er staat 20k op wat dus 20nf is en 63V Weet iemand welke geschikt zou zijn om ze mee te vervangen?
Ook hoor ik een ruis als ik hem aan zet, eerst duurde dat zon 2 minuten en was het na een soort knalletje verdwenen, maar nu blijft het zo. waaraan licht dit denken jullie? ik heb geen idee, toen ik hem ophaalde deed hij dit nog niet volgens mij. ik heb hem alleen een keertje uit elkaar gehaald en heb het contactje in de vibrato knop zo gebogen dat hij altijd aan staat omdat dat knopje lam is en er een grote draaiknop zit om de vibrato harder en zachter te maken. maar wat zou dit probleem kunnen zijn?
ik zie graag wat reacties te gemoed en hou jullie op de hoogte!
06 apr 2021, 16:22
20k 63V zijn foliecondensatoren. Ik verwacht niet echt dat die snel stukgaan maar als ze stukgaan gebruik je het schema om te bepalen welke er stuk zou kunnen zijn. Dan weet je meteen welke andere onderdelen nog meer in aanmerking komen.
Kortom, je zult moeten troubleshooten. Welk deel van het schema hebben alle Fis-toetsen met elkaar gemeen? Daar ga je meten.
Een signal tracer en een multimeter zijn voldoende, je hebt geen scope nodig omdat het om hoorbare frequenties gaat.
Maar dus je eerste stap zou moeten zijn om het typenummer op te zoeken (AGxxxx of 22Gxxxx), zodat je het schema kunt vinden en we ook kunnen meepraten over de schakeling.
06 apr 2021, 16:35
Wordt bij deze apparaten niet alleen het hoogste octaaf gegenereerd, en worden de andere octaven d.m.v. frequentiedelers gemaakt? indien inderdaad zo, en alle Fis toetsen doen het niet, zou dit in de top-octaaf generator kunnen zitten, dus voor de frequentiedelers.
morris
07 apr 2021, 08:57
Het is de 22g752.
ik heb de schema's online kunnen vinden die ik hier nu ook bij plaats. ik snap er alleen erg weinig van.
http://peel.dk/Philips/Philicorda_GM-752.html
ik ga hem denk ik gewoon meten in de oscillator (of hoe dat ook heet) van de Fis.
07 apr 2021, 10:59
Een transistor of diode is in die oude apparaten eerder een verdachte dan een condensator.
Een simpele test: haal C57 en C67 er uit en verbind daarna één pootje van zo een losse condensator met de "oscillatorkant" van de F. Dus knooppunt Ts11, L6 en C56.
Het andere pootje van die condesator aan de basis van TS14 (dus de Fis)
Komt er nu geluid uit de Fis-sen, dan is het de Fis oscillator, anders TS14.
Dit dus:
Probeer ook nog eens het omgekeerde, dus condensator van Fis oscillator naar TS12
morris
15 sep 2021, 00:02
Hey allemaal!
zoals beloofd zou ik jullie op de hoogte houden…
Een aantal maanden geleden heb ik hem naar de muziek winkel gebracht omdat ik lastig aan een oscillator (wat dus kapot was) kon komen. De F#’s zijn dus gefixt!!!
Maar een net zon irritant probleem is dat er een soort ratel/zoem/gekraak is en dat vooral als ik er geluid uit haal, dan kraakt en zoemt het echt heel erg. In het verleden maakte die af en toe wel eens is een knal en dan was het weer opgelost maar dat gebeurd nu niet meer.
Weet iemand wat dit probleem zou kunnen zijn? De reperateur van de muziekwinkel zei dat de reverbeo aka echoappraat kapot was, zou dat het kunnen zijn?
ik hoor graag snel van jullie met mogelijke oplossingen.
dankjewel
Met vriendele groeten
Morris
