Philips FB815 (eerste) opknapklus
Ube
21 jun 2018, 15:15
Beste forumleden,
Ik ben nu enkele dagen in bezit van Philips' FB815 speakers en op aanraden van een van de forum leden open ik hierbij mijn eerste topic.
Ik ben heel tevreden, maar naar aanleiding van het topic van Karsten (http://www.mfbfreaks.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=6237) ga ik ook proberen deze speakers naar een hoger (geluids)niveau te tillen. Aangezien dit mijn eerste opknapklus wordt, kan ik niet steunen op ervaring maar alleen op de informatie die online beschikbaar is.
Allereerst, wat heb ik in huis. Het zijn dus de FB815 speakers van Philips, maar niet meer geheel origineel...
Zowel de hoog als mid is origineel. Beide woofers zijn van Visaton (Art. Nr. 9065) en missen (hierdoor) de sierranden. Ik heb de woofers er net uit gehaald en stuitte op zwart glimmende caps, die zo nieuw lijken dat het misschien ook niet meer origineel is. Kasten zijn nog in nette staat, maar wel gebruikt (krasjes e.d.)
Kom nu al bij m'n eerste vraag: hoe plaats ik foto's :D ?
De volgende stappen heb ik tot nog toe in mijn gedachte om aan te pakken:
1. Mid zal in iedergeval gere-foamed moeten worden. Foam is inmiddels besteld.
2. Crossovers checken om te zien wat daar nog voor winst uit te behalen valt
3. Demping optimaliseren n.a.v. topic van Karsten
4. Uiterlijk van kasten en frontjes opknappen
5. Keuze: woofer laten zitten of andere woofer aanschaffen
Ik ben heel benieuwd wat het gaat opleveren!
Groet,
Ube
21 jun 2018, 16:00
Succes. Staat er niet wat info op internet over de woofers? Ik zou ze niet bij voorbaat afdanken. Wie weet is het toch wel wat. Ik ben dan ook zuinig ingesteld....... :doh:
21 jun 2018, 17:03
Met verkeerde woofers klinken de luidsprekers niet zoals ze zouden moeten klinken. Ik zou eerst op zoek gaan naar de juiste drivers en dan pas beginnen met opknappen anders doe je de boxen en jezelf verdriet aan. :twocents-mytwocents:
21 jun 2018, 21:26
Moeten ze dan persè klinken als ooit bedacht is? Dat staat elke modificatie in de weg. Dan zou je ook niks moeten doen aan filters en/of demping. Zelfs refoamen zou niet kunnen. Dat kun je niet menen movieman. :think:
21 jun 2018, 23:08
De W200 van Visaton lijkt qua T&S-parameters, rendement en frequentiekarakteristiek dermate veel op de AD80629W8DC dat ik er niet wakker van zou liggen. :wink:
Ze houden een beetje het midden tussen de 80669W en 80629W dus voor de FB815 zou het zelfs een lichte verbetering kunnen zijn; Voor de 22AH489 was het een lichte verslechtering die alleen in directe vergelijking hoorbaar is. Hoewel, verslechtering? :?
De bas is iets minder strak maar het lage midden net iets transparanter in de 22AH489.
:!: De W200S daarintegen heeft een dermate hogere zelfinductie dat het een herberekening van het filter vereist.
21 jun 2018, 23:14
Ergens heeft Lowie hier wel een punt...behalve de rolrand dan. Als die rot is moet er wel een nieuwe in.
Ube
21 jun 2018, 23:25
Is een juiste driver op basis van specificaties te vinden? Heb je niet te maken met verschillende kleuring per merk?
Ben blij dat deze er dus zo ongeveer aan voldoen, en misschien dus wel beter is.
Ik hou in iedergeval marktplaats in de gaten of er originele woofers (80629/W8DC) voorbij komen. Ze zaten, volgens mij, ook in de FB830 namelijk. In het kader van: niet omdat het moet, maar omdat het kan.
21 jun 2018, 23:30
mthecatlover schreef:
21 jun 2018, 23:14
Klopt maar het is geen originele en zal dus toch iets, wellicht minimaal, anders klinken. :think:
21 jun 2018, 23:44
Ik heb nog even teruggelezen over de aankoop van de boxen (interessante marktplaats advertenties) maar daar zeg je over de woofers dat het Watson 8 ohm 200w zijn. Of was dat een vergissing en zijn het inderdaad Visatons W200?
Ube
22 jun 2018, 00:01
Watson was waar de verkoper mee kwam toen ik hem uitlegde waarom ik niet geloofde dat ze origineel waren (via de marktplaats berichten)... Nu ik ze vanmiddag er uitgehaald heb, kwam ik er achter dat het visatons zijn. Begin me toch af te vragen waar hij dan weer Watson vandaan had gehaald :think:.
Even wat foto's:
22 jun 2018, 09:35
Dat wordt inderdaad refoamen en recappen. De vroege 815's hadden nog bipolaire elco's van Roederstein, Intertechnik en andere A-merken. De zwarte die in jouw set zitten ben ik ook tegen gekomen en klinken beduidend minder goed dan A-merk-MKP's; Daar tegen leggen trouwens alle elco's het af. 8)
De axiale MKP's van SCR zijn mijn favorieten: Europees fabrikaat via een Europese leverancier. 110Vac/250Vdc is qua werkspanning hoog genoeg. :wink:
https://www.distrelec.nl/
3,3: Artikelnr. 165-47-061
8,2: Artikelnr. 165-47-111
33: Artikelnr. 165-47-186
56: Artikelnr. 165-47-210
Die laatste vervangt de 33+22 die parallel staan aan de woofer.
Laatst gewijzigd door Karsten op 22 jun 2018, 09:46, 1 keer totaal gewijzigd.
22 jun 2018, 09:42
Zijn dat Benning die zwarte? Is volgens mij ook zo'n budgetmerk.
22 jun 2018, 09:51
Geen idee, Movieman, maar de kwaliteit werd steeds minder. Waarom er nooit bipolairen van Philips in hebben gezeten snap ik niet want die zijn prima (voor bipolaire elco's dan wel te verstaan :roll: )
Met goede MKP's wint het klankbeeld enorm aan breedte, diepte en detail, maar goed; Dat hebben de luisteraars op de demo van 2016 kunnen ervaren. :wink:
22 jun 2018, 11:00
Ik zou er geen probleem van maken: Alleen maar mooi die Visaton woofers en dus nu die inferieure bi-polaire elco's er uit en vervangen voor MKP/MKT folie condensatoren. Wil je goedkoop dan kun je ze ook bij Ali-E bestellen (Audio-Philer oid) voor de helft van de prijs zoals van Visaton (bv. via Reichelt) of Distrelec alleen op spec niet goed gespecificeerd dus je weet nooit precies wat je gaat krijgen. De rest mooi re-foamen. Je hebt dan voor het geld een geweldig mooi klinkend setje!
Over condensatoren:
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
22 jun 2018, 11:20
Karsten schreef:
22 jun 2018, 09:51
En bij een privé-sessie. Klinken buitengewoon goed! :D
