Marantz LS85 / LS95
eric1403
28 aug 2018, 19:15
Dag mede MFBFreaks-leden,
Heeft iemand ervaring met de Marantz LS85 / LS95 speakers, oftewel de Philips FB880 / FB1000?
Ik heb ze altijd erg mooi gevonden, maar heb geen idee of we hier nu in high end terecht komen of niet.
Groet
Eric
28 aug 2018, 21:59
Hallo Eric,
Forumlid Tim89 (nu niet erg actief meer) heeft in het verleden wel eens wat op dit forum geschreven over zijn ervaringen met de kleinste van deze twee modellen. Probeer de zoekfunctie van het forum eens?
Groet, Harry
29 aug 2018, 17:04
Over de LS95 / FB1000 is hier wel eens wat geschreven. Een FB1000 zat volgens mij bijna op de NLG10.000 dus in prijs kun je het wel high end noemen. Ik heb een gereviseerde-gere-foamde FB820 set voor Eur. 160. De nieuwe Visaton folie condensatoren waren in verhouding nog het duurste (Eur. 60). Klinkt ook goed voor een normale prijs.
Amplifierz
07 sep 2018, 18:31
eric1403 schreef:
28 aug 2018, 19:15
Groet
Eric
Ik denk inderdaad dat de term highend wel van toepassing is op deze luidsprekers. Ze zijn alleen wel vrij zeldzaam, en als ze al worden aangeboden dan mag je diep in de buidel tasten. Voor een fractie van de gemiddelde vraagprijs kun je al een excellent setje FB825/FB860 kopen. Ik denk dat je met die setjes al een heel eind bent richting de beleving van de FB1000.
Versterking: Yamaha voor-eind combi C-4/M-4
Luidsprekers: Acoustic Research AR-5
Bron: Custom Dual AKM AK4497 DAC
Kwaliteitscontrole: Is het niet te tillen, dan is het goed!
Hans Molenaar
10 sep 2018, 14:35
Hallo Eric,
Ik heb zelf een set LS85 staan.
Eerder had ik ook een set LS95, maar deze serie is eigenlijk stopgezet door nieuw management, voordat hij echt goed klonk. Hij heeft namelijk te weinig laag. Geen aanrader deze LS95. Ik heb ze weer verkocht aan een echte kenner die me dit vertelde. Ik dacht de overtreffende trap te hebben van mijn LS85, maar dat viel erg tegen.
Ik begreep van hem dat alle overgebleven kasten zijn vernietigd.
De LS85 klinkt echt erg goed. Zeker high-end en de isofase units worden als een van de beste ter wereld beschouwd. Maar ook de alcino woofer is erg goed.
Ik heb zelf een aantal luidsprekers staan met deze unit in verschillende varianten. O.a. als semi-actief met DS2.0 Hypex. Ook heb ik een oude kast van Tim89 staan, met de units erbij (RSQ-8P hoog met een LS95 Philips woofer). Echt mooi spul in een zeer solide kast, maar nu niet speelklaar.
Als je echt interesse hebt dan moet je maar eens komen kijken in Den Haag.
10 sep 2018, 17:11
Hallo Hans,
Naar wat ik zelf over de FB1000 heb gelezen zat het probleem meer in de aansluiting van de woofers op de RSQ-8P, ze moesten wat te ver doorlopen voor het mooie. Het schijnt dat het vervangen van 1 woofer door een lichtgewicht 7" laagmid een goede oplossing daarvoor is, uiteraard moet dan ook de filtering worden aangepast. De details weet ik echter helaas niet.
Groet, Harry
Hans Molenaar
11 sep 2018, 07:09
De RSQ-8P loopt juist relatief ver door in het laag. Mooi voor een 2-weg. Maar hij is vaak te snel voor de woofer. De alnico Philips past er goed bij, maar ik vraag me af of deze ook in de LS95 zit.
Ik vond dat de LS95 niet ver genoeg door liep in het laag, te weinig fundament. En dat voor zo'n grote speaker met dubbele woofers. Maar de koper van mijn LS95 wist er wel raad mee, dus potentieel is er wel. Wel meer iets voor de bekwame zelfbouwer.
11 sep 2018, 10:19
Te snel voor de woofer, zo kun je het inderdaad ook zeggen. De RSQ loopt wel relatief ver door in het laag, maar lager dan 2 kHz moet je 'm toch eigenlijk niet inzetten. En dat is meestal wat te hoog voor een 8" woofer om er lekker op aan te sluiten. Overigens weet ik niet waar de kantelpunten precies liggen in deze boxen.
Welke woofers er precies gebruikt werden in de LS95 weet ik ook niet, je zou wel verwachten dat dat hetzelfde dure type is als in de LS94. Het ombouwen naar 3,5- of 4-weg is in ieder geval iets voor gevorderden. Of er iemand op dit forum zo'n aangepaste set bezit?
j-rune
11 sep 2018, 11:50
Hierbij de types uit de LS95 set.
De Marantz woofer:
De Philips woofer:
j-rune
11 sep 2018, 11:52
Zijkant:
Bovenkant:
Hein0909
09 okt 2018, 06:24
Ik heb een setje Marantz LS85 staan waar ik dagelijks naar luister.
Staat aangesloten op mijn Marantz Music Link series (ma-22 / sc-22 / cd-23).
Foto's zijn hier te zien: https://my.hifi.nl/index.php?user=13649
Het is allemaal een beetje old-skool, maar klinkt erg goed.
10 okt 2018, 13:30
Ik vraag me af of de Marantzwoofer en de Philipswoofer nog andere verschillen hebben dan de sticker. Het lijkt erop dat de 12NC 1 cijfer scheelt, dus het zou wel kunnen.
Er moet inderdaad verschil zijn tussen de LS95 en de FB1000: Bij nog wat verderzoeken vind ik een post van een zekere Eddie op https://forum.mfbfreaks.nl/viewtopic.ph ... =30#p29830
Heeft iemand overigens gegevens/specs. van de 2 woofers die in de FB1000/LS95 gebruikt worden?
Het zijn de AD80220 W8 (Philips FB1000) en WO0808 PL001 (Marantz LS95). Deze lijken niet hetzelfde gezien hun ophanging!
Zie ook https://forum.mfbfreaks.nl/viewtopic.php?t=4420&start=0
Om de verwarring groter te maken, vermeldt de servicemanual van Marantz wel gewoon een AD80220 maar zonder suffix. Dit alles komt wel overeen met het verhaal dat de modellen verdwenen zijn voordat ze uitontwikkeld waren.
P.S. Ik zou deze speakers graag in mijn 12NC-archief opnemen, maar kan de codenummers net niet goed lezen. Zou je die eens kunnen overtypen of gedetailleerder op de foto zetten (zonder fotolimiet waren ze op de oorspronkelijke foto's waarschijnlijk wel leesbaar). Als je boxen een datumcode of serienummer hebben zou ik die ook graag weten, en of er achter de typenummers nog een uitvoeringsnummer /xx staat.
