457 Spider losgeraakt: wat nu!?
christiaanstaps
19 dec 2018, 16:35
Beste forumleden.
Afgelopen dinsdag heb ik 2 Philips 22rh457 speakers opgehaald. Thuis aangesloten bleek dat een speaker een rammel had bij bepaalde bass tonen. Toen ik ze had opengemaakt zag ik dat de spider van de woofer bijna helemaal rondom losgeraakt is van de stalen rand. Hoe kan ik dit het beste oplossen volgens jullie? Ik hoor het graag.
Groetjes Christiaan
19 dec 2018, 17:41
Gewoon weer vastlijmen. Dat kan met boekbinderslijm, te koop bij knutselwinkels. Anders gebruik je Bisonkit.
Na het lijmen de zaak uitrichten zodat de spreekspoel niet aanloopt en dan de conus verzwaren, bijvoorbeeld met rijst of spliterwten. Wel wat plastic er tussen want rijst is vettig.
phiel
19 dec 2018, 18:15
Is boekbinderslijm de lijm welke gebruikt wordt bij het lijmen van de randen van speakers?
22AH109/209/309
22AH587
ThorensTD160
Luxman L505V
19 dec 2018, 20:25
Ja, tenminste dat kwam uit een draadje van jaren geleden. Het lijkt in elk geval heel erg veel op de lijm die Audiofriends bij de randen levert.
Het lijkt ook op witte houtlijm, maar die is toch anders.
christiaanstaps
19 dec 2018, 20:56
Will schreef:
19 dec 2018, 17:41
Hoi iedereen, bedankt voor de antwoorden.
Wat bedoel je eigenlijk met de conus verzwaren, Will? Waar is dat voor nodig? Ik heb nu met bisonkit de Spider gedeeltelijk vastgelijmd en met wasknijpers voor zover mogelijk geklemd. Centreren was niet nodig omdat hij rondom op een paar plekjes nog vast zat, waardoor hij nog goed gecentreerd was. Hij loopt dus niet aan. Die stukjes heb ik vast laten zitten en die maak ik los zodra het gedeelte wat ik net gelijmd heb opgedroogd is. Ik doe het dus eigenlijk in 2 keer. Een van de 2 Woofers is een keer vervangen door een andere Philips woofer met een grotere dustcap.
Ik heb geprobeerd wat foto's bij te voegen maar die zijn te groot. Als jullie nog tips hebben voor de Spider hoor ik het graag.
Groetjes Christiaan
20 dec 2018, 10:28
Als je de luidspreker op zijn mageet legt en de conus verzwaart, druk je de spider op zijn plek en hoef je geen knijpers te gebruiken.
Ook kun je dan de spider in één keer lijmen.
christiaanstaps
20 dec 2018, 16:33
Will schreef:
20 dec 2018, 10:28
Bedankt iedereen,
Het is gelukt en ze klinken weer super zonder gerammel en geklapper . :banana-dance:
Het volgende wat ik misschien wil doen is wat schotjes in de speakers maken, zodat de voorwand(waar de speakers in zitten bevestigd) en achterwand niet meer zo trillen bij een iets hoger volume.
Groetjes Christiaan
Sebas
20 dec 2018, 20:39
Fijn dat je de speaker hebt kunnen maken! Voor wat betreft het verstevigen van de kast: ik heb enige tijd geleden de kast van mijn 456 verstevigd door een balkje tussen het klankbord met het achterpaneel te maken. Die heb ik precies op maat gezaagd en op zijn plek geschroefd, en ik moet zeggen dat de kast behoorlijk veel steviger is. Het achterpaneel doet nu niet meer zo enthousiast mee met de woofer :D. Ik heb ook maar het filter aangepakt en van MKP condensators voorzien, waardoor het nu ontzettend fijne boxen zijn. Die 457s zullen dat ook zeker kunnen worden.
Succes!
Philips 22RH456 via Onkyo A9010 op een Hifiberry DAC+pro gevoed door een DIY lineaire voeding.
