Perpetuum Ebner LB 20 luidsprekers
31 jan 2019, 20:41
Aan dit set luidsprekers van Perpetuum Ebner type LB20 15 Watt/4 Ohm uit 1972 zal nog het een en ander moeten gebeuren. Vooral de kasten moet ik onderhanden nemen en nieuwe elco's en dan luisteren welke demping het meest geschikt is. Het soort demping wat er in zat heb ik nog niet eerder gezien en door de leeftijd erg broos. Het lijkt wat op kokosnoot vezels maar dan helemaal gekruld. Op de rode magneet van de luidsprekers staat alleen DEW magnetfabrik Dortmund. De elco is vrij klein, ongeveer 3 cm lang en 0,6 mm. doorsnee waarop gedrukt staat: Valvo 10/35 34P SP. .Kan mij iemand zeggen door welke elco ik deze het beste kan vervangen?
tismarnix
31 jan 2019, 21:30
De elco zou wel eens een 10microfarad kunnen zijn bij 35Volt spanning, gezien de stempeling en de grootte.
31 jan 2019, 21:38
Dit is die elco.
31 jan 2019, 22:27
10uF-35V bipolaire elco. Gewoon vervangen door een goedkoop type 10uF bipolaire elco, tegenwoordig bijna altijd 63V.
31 jan 2019, 22:31
Yep, 10uF en 35 Volt. Vervangen door een MKP of MKT is net iets mooier dan vervangen door een elco en maakt bij dit formaat qua prijs niet veel uit.
Drivers van de Dortmund magneetfabriek heb ik hier ook wel liggen, veelal oud spul maar geen rommel.
Het dempingsmateriaal lijkt inderdaad wel kokos of zo? Nog nooit eerder tegengekomen. Mooi schuim tegen de wanden en BAF achter de woofer zal vast een verbetering zijn :)
31 jan 2019, 23:01
Bedankt voor jullie info. Word weer een leuk projectje. :dance:
31 jan 2019, 23:17
Ik volg het met interesse! :)
01 feb 2019, 14:05
Nou beste componentenkenners, ik moet me toch heel erg vergissen als die condensator op de foto geen gewone elco is. :think:
Inderdaad 10uF en 35V, ik zou ook eerst kijken of een bipolaire een betaalbare optie is.
Valvo, dat was toch ook van Philips?
01 feb 2019, 14:58
Tuurlijk is dat een elco op de foto, en geen bipolaire want er staat een plus-teken op. Maar een MKT in die waarde is niet duur meer tegenwoordig, vandaar mijn advies. Als ts echter niet meer dan een kwartje (exclusief verzendkosten) wil uitgeven kan er natuurlijk best een Chinese bipolaire in :wink:
01 feb 2019, 16:06
Een mkp/t/s is tegenwoordig betaalbaarder dan een bipolaire elco. Zie ik in de webshops.
Ik ben tot mijn verbazing wel vaker gewone elco’s in luidsprekerfilters tegen gekomen. En dan heb ik het niet over boxjes van twee kwartjes.
Als je dan meet, dan blijken die elco’s in elk geval niet geleden te hebben onder de “verkeerde polariteit”.
Blijkbaar is het signaal gemiddeld klein genoeg om de elco heel te houden.
01 feb 2019, 16:28
Klopt, ik ben ze zelfs tegengekomen in een set B&O, toch geen voordelige rommel destijds. Nu i.v.m. de leeftijd van het spul toch maar vervangen, door MKP.
01 feb 2019, 19:15
Ton 10/63 bipolaire audio elco 10uF-63V kost bij Reichelt Eur. 0,45 ex. BTW.
28 feb 2019, 22:12
De Perpetuum luidsprekers zijn inmiddels klaar. De binnenkant voorzien van noppen schuim en onderin wat baf en schapenwol. Verder de elco die er inzat vervangen door een gesponsord (dank je Harry) :dance: twee weg filtertje waarvan ik de elco vervangen heb door een Visaton condensator. Dit alles geschiede op een gezellige middag bij Mickey die nog het een en ander in andere speakers vervangen heeft voor mij. :clap:
De lichte kleur van het doek wilde ik graag zo laten maar aangezien het originele doek behoorlijk vol vlekken zat heb ik het er afgehaald en proberen te wassen maar dat was geen succes gezien de ouderdom ervan. Toen het nat was bleef er niet veel van over. Heb gezocht naar luidsprekerdoek wat ongeveer dezelfde kleur had maar niets gevonden. Uiteindelijk heb ik jutte gevonden wat ze ook gebruiken voor stoel kussens. Het is dicht genoeg geweven maar toch open genoeg voor het geluid. Ik heb het met houtlijm op het front geplakt. De buitenkanten van de kasten die behoorlijk bekrast waren afgeschuurd en een paar maal behandeld met meubelolie. Zoals verwacht is het geluid niet van hoog niveau maar ik vond het een leuke klus om de oude afgeleefde kasten op te knappen. :D
28 feb 2019, 22:59
en hoe klinken ze nu met de baf en noppenschuim in hun buik.
Merk je verschil?
28 feb 2019, 23:07
Ze zien er in ieder geval mooi "klassiek" uit met dat jute, netjes gedaan! :clap:
