8066w4 als pr
Nick_Buikema
02 mei 2019, 15:53
Hallo allemaal,
Misschien is het goed om me eerst even voor te stellen. Mijn naam is Nick Buikema, 21 jaar oud en fan van oude Philips boxen. Ik heb een setje 466, een setje 453 en een setje zelfbouw met als bezetting een 7066w4 en 2x 140t8 met een visaton filtertje. De 466 hebben mkp's in het filter en zijn voorzien van een stevige 18 mm mdf kast in een zuil vorm. De 453 zijn geüpgraded met een pr en ook een grotere kast. Daarnaast heb ik van een setje 486 een center speaker gemaakt met 2x de 7065w8 als woofer. Ik ben van plan hier nog wel eens wat over te typen hier maar niet vandaag...
Ik heb ooit een setje 426 gekocht. Leuk geluid wat je mag verwachten van Philips alleen de woofers maakten bijgeluiden en de tweeters waren niet origineel namelijk 141t4 ipv 160t4. Nou, ok. Aan de kant gezet. Wat later heb ik met de overgebleven woofers van de 486 set en de andere 426 units een boombox gemaakt met een autoradio en 12v voeding. Klinkt leuk en handig voor feestjes enzo. Nu heb ik toendertijd een setje 8066w4 van marktplaats geplukt als vervanging voor de 8065 die in de 426 zat. Een van de twee kwam aan met een verschoven magneet. Kapot! Moet een knal hebben gekregen door toedoen van een medewerker van postnl. Kun je boos om worden maar goed het is toch al gebeurt.
Dus nu heb ik een boombox met een radio waar via het linksachter kanaal een subwoofer aangesloten kan worden. EN ik heb een 8066w4 die het nog doet. (en eentje niet). Nu had ik het idee om de kapotte 8066 te gebruiken als pr en een subwoofer te bouwen.
Kan een kapotte 8066 dienst doen als pr? (duh tuurlijk) maar hoeveel gewicht moet er dan aan? Ik heb ooit gehoord dat een pr tunen met gewicht gebeurd. Wat ik dus moet weten hiervoor is het verschil in gewicht van de conus van de 8066 en de 8000. Als het uberhaupt iets uitmaakt...
Forumleden help me!!
02 mei 2019, 17:06
Hoi. Welkom op dit mooie forum. Wat betreft je vragen over de luidsprekers kan ik je niet helpen. Anderen vast wel. :D Ik moet zeggen dat ik wel heel benieuwd ben naar wat je allemaal zelf gebouwd hebt dus een paar foto's zou ik zeer op prijs stellen (en anderen ook wel, denk ik).
tismarnix
02 mei 2019, 20:06
Welkom hier.
Bij mijn weten heeft een AD8000 geen extra gewicht gekregen, alleen de middendop is van metaal in plaats van (open) doek. Dat zal wel iets gewicht geven maar ik weet niet hoeveel.
De defecte 8066 is zonder magneet dus heel goed als PR te gebruiken, suc6
Je zou bv een 5 cent munt aan de achterzijde van de dop kunnen lijmen en beluisteren hoe het klinkt.
Evt een andere ( zwaardere) proberen.
Grote MFB's zijn goed, maar GROOT (half-) passief doet er niets voor onder (op de kastgrootte na :wink: )
02 mei 2019, 20:15
Welkom, Nick! Altijd leuk hé, een beetje prutsen met die oude maar goede luidsprekers :)
Wat betreft de MMS, van de AD8066W weet ik die niet tot achter de komma uit m'n hoofd maar je kunt uitgaan iets meer dan 17 gram. Dat is dan wel inclusief de spoel natuurlijk, dus weeg alle bewegende onderdelen die je er eventueel af haalt even na :wink:
Voor de AD8000 geeft Philips deze parameter heel precies op, namelijk 31,3 gram. Er valt dus wel wat aan te passen. Deze unit is afgeleid van de AD8067 heb ik begrepen.
Succes met je project!
03 mei 2019, 15:47
tismarnix schreef:
02 mei 2019, 20:06
De dop is idd van metal en is vrij dik, 3-4 mm . De conus is van dik karton, buigt vrij moeilijk, de 8066 is van dus karton.
Misschien doet een flinke carrosserie ring het goed
03 mei 2019, 16:36
Als 'ie maar iets van 16 á 17 gram toevoegt. In een AH467 en AH457 resoneert de AD8000 op iets boven de 40Hz en dat is 25 á 30Hz. lager dan de 8066. Het verschil zorgt voor de basextensie. In 32 á 35 liter functioneert de combinatie optimaal. Qua demping kun je het beste uitgaan van hoe een basreflex kast gedempt moet worden:
Schuim tegen de wanden om boven de +/-300 Hz. de kleuring de bestrijden en eventueel nog wat vezelig materiaal tussen woofer en achterwand om wat extra demping van de backwave te bewerkstelligen. Omdat vezelig materiaal ook in het basgebied werkzaam is moet je daar niet teveel van gebruiken want het gaat ten koste van de energie die nodig is om de PR aan te drijven. :!:
04 mei 2019, 22:23
Dus in mijn boxen met 8000 en 8066 kan ik beter noppenschuim tegen het hout monteren en BAF voor vulling?
Ik heb nu alleen BAF gebruikt tegen de wanden en vulling, er is een luchtstroom tussen de 2 conussen.
05 mei 2019, 13:01
nijhuisr schreef:
04 mei 2019, 22:23
(Noppen)schuim dempt frequentieselectief op basis van compressie en decompressie door drukvariaties en die zijn bij de wanden het grootst dus is het daar het meest effectief.
BAF tussen achterwand(schuim) en woofermagneet want dat dempt breedbandig op basis van wrijvingverliezen door luchtbeweging en die is er bijna niet in de nabijheid van een boxwand.
PeterPhilips900
05 mei 2019, 16:47
Even inhaken op demping en noppenschuim. Ik kwam dit filmpje tegen en wil het even aan de critici voorleggen. Wall of sound, maar dan anders.
https://www.youtube.com/watch?v=VM_9rODdNSg
Ik zie helemaal geen demping of iets dergelijks. Het is gewoon een grote plaat met veel luidsprekers. Met deze prachtige buizenversterkers en bouwervaring en -kennis van Karsten zou het geluid naar mijn mening veel beter kunnen zijn. Nu zal het vooral hard zijn. Het zullen maar je buren zijn !
Nick_Buikema
07 mei 2019, 13:16
In een kleine week al zoveel doeltreffende reacties. Top! Ik ben gisteren de schuur in gegaan om de subwoofer te maken.
In de kapotte 8066 zat nog een ring die ik er uit wou halen. Deze wou ik weghalen omdat de cilinder waar de spoel aan zit naar binnen gedrukt was. Dus ik met een schroevendraaier en een hamer deze voorzichtig er uit wrikken, dondert 'ie zo door de spider heen (is dat in het Nederlands ook de goede term? Heb op YouTube de term gehoord in een engelse video).
Nou ok, dat valt nog te lijmen. Maar terwijl ik bezig ben valt de goede 8066 van de werkbank... die heeft nu dus hetzelfde probleem als de kapotte 8066. De conus en alles zit muurvast.
Na wat gevloek even op marktplaats gekeken en er stond een setje 466 op in de buurt. Een bod van 20 euro gedaan met de vraag of ik ze meteen op kon halen. Binnen 5 minuten reactie en het kon ook nog! Ze waren van haar 8-jarige zoontje en die gebruikte ze niet meer. Oke dan, als ze het maar goed doen. Bleek het om de 60-watt versie te gaan waarbij de 8066w4 een grote stofkap heeft! Mooi, die gaan in mijn zuilen.
Ik ga verder in de volgende reactie omdat ik maar 3 foto's per keer kan toevoegen
Nick_Buikema
07 mei 2019, 13:26
Zien jullie meteen de center met 2x 7065w8 als woofer!
Nu heb ik dus 2 kapotte en 2 goede woofers. De in 1e instantie goede woofer heb ik nu de magneet van af gehaald. De spoel heb ik er aan laten zitten en ik ben gaan nadenken over het toevoegen van gewicht. In een reactie stond muntjes plakken. Prima plan! Ik had precies genoeg 5ct en 10ct muntjes in mijn portemonnee om precies tussen de 10 en 20 gram te komen. Nauwkeuriger is onze keukenweegschaal niet.
Ik heb de muntjes vast geplakt met hete lijm. Hier ben ik erg voorzichtig mee geweest want er zitten ventilatiegaten in de cilindervorm.
Nog een dingetje, nu heb ik een goeie woofer en een pr met twee verschillende kleuren. Als ik dat ga gebruiken is het geen gezicht.
Ik had nog een spuitbus matzwarte verf liggen en besloot dat maar eens te proberen. Het resultaat mag er wel wezen naar mijn mening! Misschien krijgen mijn andere projecten ook wel deze behandeling.
Nick_Buikema
07 mei 2019, 13:27
Nick_Buikema
07 mei 2019, 13:31
In de reacties stond ook iets over demping. Nou ben ik er niet zo'n expert in als Karsten maar weet ik wel dat het belangrijk is. Ik heb een oud kussen open geritst en daar zat dit spul in.
Dat leek me wel geschikt. Dit voor ruim de helft in de kist gestopt en er voor gezorgd dat het niet in of op de woofers kan komen met een oud muggengaas.
Nick_Buikema
07 mei 2019, 13:35
Het resultaat! Ik heb de woofer boven geplaatst en de pr onder.
Dit is de box met 426 units en 486 woofers. De autoradio heeft 4 kanalen en linksachter kan ook een sub kanaal zijn. Het vermogen van 4x45 watt past perfect bij de philips boxen!
Nick_Buikema
07 mei 2019, 13:37
Ik dacht dat het bij woofers met grote stofkap altijd om een 8067 zou gaan. Dat is dus niet zo!
Mijn zuilen met nieuwere woofer!
Ik zie uit naar jullie vragen en/of opmerkingen!
