Waar koop je nog goede- en écht koperen luidsprekerkabel?
MFB-Holland
06 mei 2019, 12:56
Voor bekabeling in huis zoek ik echte koperen kabel. Het valt niet mee om deze te vinden, veel fabrikanten doen er tegenwoordig aluminium of ander metaal doorheen en eventueel een koperlaagje er omheen.
Gevolg: Veel meer weerstand.
Wie heeft voor mij een goed en betaalbaar adres waar ik wel echte koperkabel kan kopen?
Ik zoek kabel van 2,5 mm2.
06 mei 2019, 16:02
Vertrouw je de productomschrijvingen van Conrad etc. dan niet?
cyrano
06 mei 2019, 20:17
MFB-Holland schreef:
06 mei 2019, 12:56
Ik ben er geen fan van, maar die extra weerstand valt best mee.
En net als Harry ga ik er van uit dat de electro groothandel weet wat ze verkopen. Ze hebben nl. te maken met goedkeuring door de overheid, in 't geval van elektrische installaties. Als ze daarmee gaan prutsen, houden ze geen klant meer over.
Als 't over netwerk kabel gaat, daarentegen, dan kan je wel eens voor verassingen komen te staan. Gelukkig nemen ze die ook zonder blikken of blozen terug als 't verkeerd is.
J.S.
06 mei 2019, 20:18
:think:
Bij Vogelaar Audio in Harlingen. :whistle:
> Ook die oude wijze uil, was ooit eens een uilskuiken ;)
famu
06 mei 2019, 21:12
Of gewoon hier.
https://shop.mfbfreaks.com/product-cate ... per-meter/
Ik denk dat er nog best wel veel plekken zijn waar je dat kunt kopen. Als ik google op "luidspreker kabel koper 2,5 mm"krijg ik aardig wat resultaten. Vaak ook nog OFC , zuurstofvrij. Of dat wat uitmaakt is weer voer voor discussie.
Frans
Mijn 541 uit 1987, later gekocht 585 (nu bij de PC) ,586, 587 . 544 met Chris 2012 electronica (onder test). FB821, gemodificeerd, FB850 en Elipson 1303. Quad 44/405.
06 mei 2019, 22:18
Bij onze Thomas heb ik inderdaad wat dunnere OFC gekocht om de interne bekabeling van bepaalde systemen op te kunnen waarderen als die écht heel dus is zoals in de Scandyna A10 en Magnat Victory 80. Bij Conrad moet je wel even zoeken naar het materiaal maar bij downloads staat meestal een "Daten Blatt" ofzo. Veel van wat zij verkopen blijkt inderdaad CCA te zijn. :?
07 mei 2019, 18:51
Tja, de goedkoopste van 2,5mm2 die ik bij Conrad zo even zie staan is 10 ohm per kilometer volgens het Datenblatt.
Dat is natuurlijk veel te hoog om een paar luidsprekers aan te sluiten met 5 meter snoer... :doh:
07 mei 2019, 19:06
https://www.conrad.nl/p/aiv-23556l-luid ... 0-m-602063
Zonder ook maar iets te willen aanprijzen (ik heb toch geen aandelen), deze kabel is mij een tijd geleden door een professional aanbevolen tijdens een luidspreker-demo. Verkrijgbaar in diverse diktes. Ligt nu ook in mijn woonkamer en ben er dik tevreden over. De luidsprekers uit de demo waren helaas te duur voor me maar zo heeft het toch iets opgeleverd :lol:
07 mei 2019, 19:22
Wordt leuk aangeprezen met “zilver”.
Kijk je in de summiere specs, dan staat er: koperkabel, verzilverd.
Ik beweer niet dat er iets mee is Harry, maar de marketingmachine is duidelijk ingeschakeld. Kleren van de keizer... voor 3,95 per meter :whistle:
07 mei 2019, 19:58
06 mei 2019, 12:56
Ok, hoeveel meter wil je gaan gebruiken en welk vermogen? Waarom 2.5mm2?
Het is echt heel simpel om OFC kabel te krijgen van 2.5mm2 in elke lengte die je wilt, snap niet dat het niet mee valt zoals je zegt.
Maar misschien bedoel je dat je een goede prijs/meter zoekt voor koper speaker kabel.
Ik koop echt al jaren 1.5 mm2 koper speaker kabel bij de Praxis, het is even zoeken naar het juiste type want ze hebben ook CCA kabel.
Het is van Sencys en kost ca. 14 euro per 20 meter. Ik koop het altijd in de 25% discount tijd en dan is het 11 en een beetje. Goedkoper kan ik het niet krijgen op rol van 100 meter/prijs per meter.
Voor een vriend heb ik zijn nieuwe huis CCA kabel gebruikt, 30 meter lengtes van conrad.
Heb wat overige 10m lengtes hier ook in gebruik en het werkt en klinkt prima.
Hier een link van een topic erover viewtopic.php?p=212795#p212795
50 meter 2.5mm2 OFC kabel https://www.conrad.nl/p/goobay-15132-lu ... -m-1603850
07 mei 2019, 21:07
07 mei 2019, 19:22
Zeker, Will, maar alles is marketing tegenwoordig :( Verzilverd is misschien wel handig tegen oxidatie? De High-End freaks zijn daarnaast vaak dol op zilver als buitenste laagje, maar daar geloof ik niet in. De prijs kan vast wel lager maar ach, hoe vaak koop je luidsprekerkabel voor je huiskamer? Ik verwacht nooit meer nieuwe nodig te hebben. Alu is het in ieder geval niet, het soldeert perfect en dat ken ik van cca (wat ik ook eens per ongeluk heb gekocht) wel anders. Wel geef ik onmiddellijk toe dat de aanbeveling van de luidsprekerspecialist bij de aankoop doorslaggevend was.
Het was ook maar een vriendelijke suggestie alhier, verder niet :wink:. Laat een ieder vooral kopen waar hij/zij zich prettig bij voelt!
omniVoor
07 mei 2019, 21:34
Hier ligt nog een kleine 100 meter op de plank.
Tijd voor verzenden heb ik niet, als je in de buurt woont mag je het halen.
Johan
07 mei 2019, 21:38
07 mei 2019, 21:07
Dat is ook precies waarom ik OFC heb gekocht voor interne bekabeling in systemen. :wink:
Om als vaste bekabeling in de woonkamer te leggen heb ik eigenlijk geen bezwaar tegen CCA. Kabels die ik in het kader van de hobby zeer regelmatig verleg en op andere apparaten en luidsprekersystemen aansluit heb ik liever niet met CCA ivm. kabelbreuk; Daar is koper gewoon beter geschikt voor. :wink:
Deev Eedeez
07 mei 2019, 23:00
07 mei 2019, 19:22
Het lijkt me geen slechte kabel die Conrad kabel en ziet er mooi uit, maar de Marketingpraat is weer van een geweldig niveau:
"Hightech luidsprekerkabel voor de allerhoogste eisen. MFA-technologie (magneetveldafscherming). Het karakteristieke kenmerk van deze kabel is de resistentie tegen storingen van buitenaf. Dit wordt bereikt door middel van een vlechtwerk van dunne verzilverde OFC-aders rondom een centrale geleider van uiterst pure OFC-koperaders. De resistente werking tegen storingsinvloeden is gebaseerd op de diamagnetische eigenschappen van het zilver."
OK, mooi, maar waaaaat? Diamagnetische eigenschappen van zilver? Was da?
OK, zoeken we op:
Een diamagnetisch materiaal heeft geen "ongepaarde" electronen en wordt (dus) niet aangetrokken door een magnetisch veld. Voorbeelden van dergelijke substanties zijn: water, hout, ammonia, de meeste organische moleculen, goud en superconductors. Maar ook koper! en zilver gedraagt zich als een dergelijk materiaal inderdaad. Maar de conclusie is dus: er niets, maar dan ook niets bijzonders aan zilver boven koper als het gaat om diamagnetisme, dus dat kan de reden NIET zijn en dus is de claim onzin. Zonder dat zilver, zijn de eigenschappen exact hetzelfde. Dan kun je je nog afvragen of zilver ergens anders zin voor heeft in deze toepassing? Boven frequenties van zeg 1MHz (of meer) wellicht, want dan beginnen de electronen zich t liefst langs de buitenkant van de kabel te verplaatsen. Maar dan heb je dus geen dikke vette koperkern nodig, maar liever een afgeschermde coaxiale kabel voor hoogfrequentie signalen, een leuk RG kabeltje dus. Dat als zilverlegering is prettig, zeker. Maar in de toepassing als luidsprekersnoer heeft het fyisch geen enkele zin of meerwaarde.
Verder is zilver is van alle metalen het beste electrisch geleidend, het beste warmte geleidend en het heeft de hoogste optische reflectie voor wat betreft zichtbaar licht. The end. Schijnt en flikkert dus lekker prettig, terwijl de buitenkant hier dus zeer goed geleidt, fijn voor frequenties boven de 1MHz ofzo...maar een zinloos extra voor audiofrequenties...
De genoemde Conrad kabel is dus een heleboel OFC koperlitze gevlochten. Aan de buitenkant daarvan zijn de litzes kennelijk van een zilverlaagje voorzien, maar eerlijk gezegd geloof ik daar niet veel van, het zal zilverkleurige verf zijn, want als het echt zilver zou zijn, dan kost die kabel wel iets meer dan slechts 4 euro per meter (met een minimum afname van 10m), eerder iets van 14 euro per meter (een kilo zilver kost ca. 13,50 eur per kg, goud iets van 1150 eur per kilo).
Hoe dan ook, het is een heleboel lekker flexibel OFC (logisch, want dat is het altijd...weten niet veel mensen, anders is het een legering en dus geen koper...) dat er door de zilverkleur onder de transparante huid erg fraai uitziet. Zelf heb ik dergelijke super soepele draad van 4mm2, maar dan gewoon alleen koper, geen zilverkleur aan de buitenkant tegen de mantel. Ooit gekocht bij de Hornbach in Praag in 1997, paar honderd meter voor 2,50HFL/m... (zeg 1,14EUR/m toen, nu ietsje duurder natuurlijk).
Altijd druk met heel veel en uitsluitend Philips Hifi- en videoapparatuur, vanaf vintage tot en met 2005.
cyrano
09 mei 2019, 16:04
Als dat uit China komt, is het waarschijnlijk wel wat zilver, maar vervuild met zink, alu etc. Niet puur genoeg voor andere toepassingen, maar prima om de audiofiel een warm gevoel te geven.
En zo zijn ze meteen ook weer van dat afval vanaf.
Slimme jongens, die Chinezen.
