Philips 22RH427 en nu...?
Bertone
22 mei 2019, 21:24
Beste Forumleden,
Bij een zolder opruiming van een kennis een paar Philips 22RH427 geplukt in een vreselijke kleur bordeaux rood en de kast verdient ook zeker geen schoonheidsprijs maar.... alle units werken nog feilloos en de randen zien er goed en soepel uit :clap: en dat uit ‘72 ( via info internet ) heb ze overgenomen maar wat nu..? Opknappen of door verkopen? Indien ik ze toch zou houden denk ik eerst de Units er maar uit en demping materiaal checken. Volgende stap zou dan de filters worden en vervolgens de kasten. Heb ze net aangesloten klinken zeker niet verkeerd gezien de leeftijd en het lange stilstaan. Maar dan komt het struikelblok heb totaal geen verstand van filters en geen techneut plus ik qua klank geen vergelijk heb zoals het ca 40 jaar geleden klonk..wat is wijsheid? :roll: suggesties vanuit het form zijn welkom.
Wilde een foto toevoegen maar bestand is te groot....moet ik nog even aan sleutelen..Word vervolgt.. :dance:
22 mei 2019, 22:01
Mijn ervaring is dat de filters vaak helemaal niet slecht zijn uit die jaren. Ik zou eerst de kasten opknappen als dat goed gelukt is kun je altijd nog de hulp van iemand vragen om even de condensators te meten en eventueel te vervangen.
22 mei 2019, 22:04
Leuk spul maar leveren niet veel op. Heb mijn setje in mooie staat verkocht voor 40 euro, dat was wel de max.
Filter voorzien van MKP is een dure grap, 4 keer 47uF zit er oa in. Ik zou die laten zitten want die van mij meten prima 47uf toen.
De kast is het grootste "probleem" denk ik. Wat vind je mooi? Misschien nieuwe maken als je dat leuk vindt.
Bertone
22 mei 2019, 22:51
Leden,
Thks voor jullie advies en suggesties :wink: het idee vwb de filters deze nog even te laten voor wat het is ging ook al door m’n hoofd. Toch schijnt na wat googelen wel weer animo te zijn voor complete goed werkende vintage units..En voor 4 tientjes doe ik ze zeker niet weg! heb er 5 voor betaald en dacht nog wel spekkoper.! ..😂
Vind het toch wel grappig goedwerkende speakers van bijna een halve eeuw oud.. :violin: denk zoals eerder beschreven maar ga beginnen de units eruit te halen vwb demping materiaal en een “ look “ naar het filter want daar blijft het wel bij.. :lol: Hoor overigens geen verschil in klank tussen beide speakers dus dat is al meegenomen. En dan maar met de kasten beginnen..wil ze eigenlijk misschien toch weer in originele staat. En als laatste nieuwe frontjes...( want die zaten er niet meer bij..) Alleen niet identiek met de uitsparingen van de units maar een geraamte met nieuw speakerdoek. :lol:
Johannes P
23 mei 2019, 01:14
Leuk project kan dit wezen Bertone en mischien een idee om de drivers in een andere kast te gooien als je zegt dat de originele kast rood is nu, zou een leuke optie wezen als je daar intresse voor hebt. Ik heb bijvoorbeelt ook een RH427 verbouwt waar ik een stap verder ben gegaan en de tweeter en middentoner heb vervangen met een combi plaat van een AH587 MFB luidspreker die ik hier had liggen. Het gaat om de AD0211 SQ8/AD0163T15 samengesteld in een aluminium plaat.
. De AD8065w8 woofers zitten dan in hun eigen kamer met zelfde volume als hun oude kast en die combi plaat samen met scheidingsfilter ook in hun eigen kamer
. De luidspreker kast is een combinatie van 19 mm MDF plaat als binnenkast en de buitenkast van 19 mm multiplex afgewerkte plaat. het geheel kan heel mooi worden en erg goed klinken vanwege de betere kast als je dan ook nog eens de sierringen maakt
Het is maar een idee als je intresse hebt om daar een speciaal project ervan te maken, helaas met mijn project moest het originele scheidingsfilter wel aangepast worden maar dan is Karsten wel je de man hier op het forum.
Bertone
23 mei 2019, 04:39
Hi Johannes,
Dat word alweer een heel ander project...! Ziet er wel veel belovend uit. :clap: Maar of ik zo ver wil gaan... :roll: Maar een vraagje...waarom heb je huidige tweeter en middentoners hier niet in verwerkt? Of was dit een hele verbetering? :roll:
Even kijken of het sleutelen van de foto is gelukt...
Wat ik mij overigens afvraag hoe verwijder ik de frontplaat gezien achterzijde schroefloos is :o of gaat dat überhaupt niet?
23 mei 2019, 09:58
Dat gaat inderdaad niet "Bertone" want de kast is geheel verlijmd. In de oudere versie van de 427 zit meestal flink wat glaswol, zoniet, dan mag er wel wat bij omdat het voor virtuele volumevergroting zorgt en dat is wel fijn. 32L is wat klein voor twee AD8065W8's. :wink:
Ik heb een set 426's (één woofer, 25L) voorzien van MKP's en dat maakt een groot verschil met de exemplaren waar de originele elco's nog in zitten. Daarnaast zijn mogelijk de randjes van de middentoners niet meer luchtdicht maar ook daar heb ik een oplossing voor gevonden; Zoek maar eens op "Plastidip". De randjes van jouw mids lijken me trouwens wel ok maar als je het écht wilt weten moet je de resonantiefrequentie van de mids meten terwijl ze in hun "potjes" zitten: 240Hz is goed, is het duidelijk lager dan zijn ze lek.
Van de 427 zijn meerdere versies en het verschil zit 'em in de woofers:
AD8065W8
AD8066W8 (hoger belastbaar maar gaan iets minder diep in de bas)
AD8067W8 (minder dominante bas en de meeste bas-extensie)
Wat zit er trouwens achter de (niet originele) vierkante plaatjes? Die vielen mij ook al op toen ze op MP stonden... :think:
23 mei 2019, 10:38
Bertone schreef:
22 mei 2019, 22:51
Dat front met de uitsparingen voor de units was (mede) met een bepaalde reden zo gemaakt, met dat front er op zijn de units als het ware ingefreesd. Dat is met name voor de tweeter en in iets mindere mate voor het mid van belang ivm reflecties van het geluid.
Karsten schreef:
23 mei 2019, 09:58
AD8066W8
Mag ik zo vrij zijn om dat te betwijfelen? Volgens mij (en volgens Gijs van Oudio.nl waarmee ik dat eens heb overlegd, zie viewtopic.php?p=26264#p26264 ) zijn er maar twee versies. De AD8066-W8 is imho een behoorlijk zeldzame driver in NL, ik heb uiteindelijk de door mij gezochte exemplaren uit België verkregen. Maar uiteraard houd ik me altijd aanbevolen voor betere info (en voor nog een set W8) :)
Zo te zien zit hier trouwens de oudste versie van de 5060SQ middentoners in, heb daar zelf meen ik ook nog een set van liggen. Hierbij zit er veel meer "afdichtingsspul" op de randen, lijkt wel een soort rubberlaag. Die geven niet zo snel problemen met de afdichting.
23 mei 2019, 11:03
23 mei 2019, 10:38
Uiteraard! :wink:
Ik heb één keer een set gezien met 8066's er in maar die waren mogelijk niet origineel... :?
Deev Eedeez
23 mei 2019, 12:25
Karsten schreef:
23 mei 2019, 11:03
23 mei 2019, 10:38
Uiteraard! :wink:
Ik ben idd alleen de /01z met de AD8065W8 en de /21z met de AD8067W8 tegengekomen in de RH427's. Zou ook wel bewijs willen hebben dat er een /xxz versie is met de AD8066W8. Dan neem ik die op in de lijst (die inmiddels behoorlijk lang is...).
Bertone
23 mei 2019, 13:09
Karsten,
Idd viel mij ook meteen op en eerlijk gezegd geen idee waarom deze op BEIDE speakers zitten en het nut hiervan...? :roll: . Vwb de units en welke versie zal ik morgen eens naar kijken en er een foto van maken. Ahhh oké die frontjes hadden blijkbaar toch een bepaalde functie..maar is een lastig klusje denk ik.. weinig enthousiasme betreft vormgeving hier en mogen ze wat hen betreft vandaag de deur nog uit..maar zo ver ben ik nog niet.! :naughty: Word vervolgt...
Bertone
23 mei 2019, 15:42
Net even de drivers verwijderd buiten de tweeter om en zie foto’s
De middentoner 2404....zat verpakt in een soort van demping/ wol in een nagenoeg gesloten omhulsel welke vast zat aan de kast. De tweeter heb ik even gelaten voor wat het is. Achter het afdek plaatje zit een rond gat en lijkt of er soort van baspoort heeft gezeten of nog een driver ingezeten... :roll: een redelijk fors filter wat lastig te fotograferen...tis wat het is..Ook zijn de speaker aansluitingen geschikt gemaakt voor bananen pluggen.
Bertone
23 mei 2019, 15:45
En de laatste van het filter... :wink:
Ube
23 mei 2019, 23:45
PatrickVB schreef:
22 mei 2019, 11:43
Philips speakers
http://link.marktplaats.nl/m1415251314
Ze lijken we heel veel op de marktplaats link die Patrick recent poste in de ' interessante marktplaats advertenties' topic. Deze is reeds verlopen maar naar mijne idee waren deze ook bordeaux rood. Was die kleur een tijdje in de mode of zijn ze ooit zo verkocht? Of vergelijk ik appels met peren? :mrgreen:
Johannes P
24 mei 2019, 03:36
Wel Bertone, ik had dat gedaan om 2 redenen;
1= Ik had gehoort dat het midden en hoog gebied op de originele RH427 nogal schel kan klinken voor sommigen die deze luidsprekers in bezit hebben en dat kan twee dingen wezen, namelijk het scheidingsfilter of de squaker/tweeter units.
2= De afwerking van de totale luidspreker met aluminium beplating rondom de drivers.en ik had nog een paar van die combi platen liggen hier gloednieuw in de verpakking van een AH 587 MFB zo dan hoefde ik geen nieuwe te kopen.
Er is uiterlijk niks verkeert met de originele bezetting van de RH 427 en die AD8065W8 woofers zijn goed maar je hoort al op dit forum hier dat de AD5060 middentoner en afdichting een probleem kan worden met verjaarde modellen en de AD0163 tweeter is duidelijk een betere versie met een zachter hoog dan de originele AD0160 .
Ik hoop dat dit je vraag beantwoorde.
