Philips PA speakers NU nog subjes maken
29 jun 2019, 21:35
Ik ben bezig met een setje PA topjes met Philips units, bruikbaar voor kleine tuin/huiskamer feestjes in handzaam formaat.
Bezetting is AD70610 W4S AD0211SQ8 en AD0163T8.
Filter is een 22AH466 filter op een printje uit een F9434 helemaal MKP. De tweeter heeft 3dB demping.
Ik ga nog 1cm speakerschuim lijmen op het afneembare houten front. Het klinkt prima.
Er zit een tophat onderin voor plaatsing op een statief maar ook rubber voetjes, en speakon aansluiting.
Ik wil nog kleine subs bouwen met een AD8066 en AD8000 want dat klikt zo lekker :D
De twee 466 boxen terug gekregen van een vriend die Sonos heeft nu. Blijken beide 0211SQ8 weer onderbroken te zijn, maar dat is weer keurig hersteld natuurlijk. Eigenlijk wel blij dat ze beide dood waren anders kwam ik daar misschien op een feestje pas achter, nu gaan deze niet meer stuk door dat probleem.
Eindelijk een beetje HiFi in de PA geluids scene :D
Laatst gewijzigd door nijhuisr op 25 jul 2019, 16:20, 1 keer totaal gewijzigd.
29 jun 2019, 21:58
Leuke boxjes, al ligt de belastbaarheid niet op PA-niveau ;) Iets moois bouwen is aan jou wel toevertrouwd!
Een sub kan inderdaad wel nuttig zijn als je een beetje bas wilt.
Misschien de drivers nog tegen de gasten beschermen met een aantal roosters?
29 jun 2019, 22:14
29 jun 2019, 21:58
Voor het echte beuk werk heb ik genoeg staan maar dat wil je niet verslepen naar een huiskamer feestje, overkill.
Dit is een topje voor vanaf 200Hz gebruik met een subje eronder. Dat gaat best wel disco hard in een huiskamer of tuinfeest.
Ik ben ook bezig met een bijpassende versterker flightcase met 4 keer 100 watt icm een digitale behringer cross-over. Actieve cross-over is bijna magisch, het klinkt veel harder en beter.
Het vermogen is idd zeer laag, maar het klinkt als en feestje 8)
29 jun 2019, 22:20
29 jun 2019, 21:58
Oja, dat is altijd handig.
Ik zet er dus een stuk 1cm PENN speaker schuim voor. Het plankje over de units wat je ziet is afneembaar door je vinger in het gat te zetten aan de bovenkant waar het schuim wordt op gelijmd.
De plank is precies 1cm verzonken tov de voorkant van de box zodat het vlak aansluit
29 jun 2019, 22:37
Aha, vandaar die opening. Mooi gemaakt zo, een beter passende versie van het Philips frontmodel uit die tijd :)
29 jun 2019, 23:51
29 jun 2019, 22:37
Ja , dit werkt prima.
Heb ook de hele demping van de F9434 in deze box gedaan, prima los spul wat de box goed vult.
Deev Eedeez
09 jul 2019, 20:21
nijhuisr schreef:
29 jun 2019, 22:14
29 jun 2019, 21:58
Leuke boxjes,...
...een digitale behringer cross-over. Actieve cross-over is bijna magisch, het klinkt veel harder en beter...
Welke Behringer digitale cross-over is dat precies?
Ik wil zoiets ook liever kant en klaar kopen, ipv zelf maken,
na testen met de DCX2496+DEQ2496 eraan gedaan te hebben (bij ieder ontwerp)?
09 jul 2019, 21:04
Deev Eedeez schreef:
09 jul 2019, 20:21
De cross is gewoon een DCX2496 die ik bij mijn PA sets gebruik.
Wat wil je zelf liever niet zelf maken maar kant en klaar kopen? De boxen of de cross-over?
De boxen zijn gewoon gebaseerd op een 466 box met kleine woofer en inhoud. Niks aan gemeten verder, is ook helemaal niet nodig voor dit gebruik. Stel het gewoon af in de cross-over zodat het lekker klinkt op een feestje.
16 jul 2019, 20:01
29 jun 2019, 22:37
Haha, ja dat kan ook met jute natuurlijk en een logo :D Je kan er elk front voorzetten wat je maar wilt natuurlijk.
Ik heb nog wel 2 mooie Philips logo's van een F9434 kasten.
Maar dit schuim is het nu even geworden, dus een professioneel PA uiterlijk:
Nu nog subjes erbij. Misschien een 8066-8000 combo of een setje Bombardons.
16 jul 2019, 20:22
De zeldzame Bombardons op een feestje?? :o Zou toch zonde zijn als die sneuvelen? Als je er toch vanaf wilt weet ik nog wel een andere liefhebber :wink:
Qua woofer kun je in plaats van de 8066 ook eens denken aan de zwaardere 8067, en dan de PR navenant verzwaren.
16 jul 2019, 21:08
16 jul 2019, 20:22
Wat is er mis met een setje bombardons op een feestje? iedereen het mooie verhaal vertellen en goed geluid. Ik heb nooit gezegd dat ik er vanaf wil.
Waarom zouden ze sneuvelen bij goed gebruik? Het gebruik zijn dus huiskamer feestjes met een harde limiter die het vermogen beperkt.
Je hebt denk ik het beeld van een feestje met een DJ die constant in het rood gaat.
16 jul 2019, 21:39
Nee, die DJ is niet het beeld wat ik van feestjes heb. Wel dat van rondlopende mensen, blagen en huisdieren die luidsprekers door onachtzaamheid beschadigen. Maar ieder z’n feestje natuurlijk, ik wilde je niet aanvallen of beledigen hoor. Excuses als dat zo overkwam!
16 jul 2019, 22:06
16 jul 2019, 21:39
Harry, ik voel me niet aangevallen en ik hoop idem dito.
De speakers zullen goed beschermd worden met een metalen 1mm dik rooster en weer 1CM schuim, daar kun je tegen schoppen en pissen zonder dat het op de conus doorkomt.
Het lijkt me gewoon zeer leuk om een Hifi geluidje te produceren op een feestje. De PA boxen die ik gebruik werken goed op hoger vermogen maar daarbij werken de hoorn geladen HF drivers niet goed in een kleine beperkte ruimte ivm het afstraal gedrag.
Ik ga zaterdag deze topjes gebruiken icm met een 12" subje, cross over frequentie is 150Hz 24Db/oct, dat gaat prima werken.
Je kan prima een 25 watt bombardon verwarmen met 50 watt versterker vermogen, heeft te maken met de crestfactor van het muziek signaal.
Maar zo hard zal het niet gaan in deze bebouwde kom :wink:
25 jul 2019, 16:19
Afgelopen weekend een tuinfeestje gedaan met de Philips topjes en 1 12" sub erbij op 100Hz gecrossed, heel fijn geluid! :D
Nu nog 2 subjes erbij.
Ik heb nog speakers over van de 9634 kasten, namelijk 2 AD80111 en 2 6107 radiatoren, vond het niet super diep gaan maar voor een subje lijkt me het prima!
Ik heb info gevonden over de inhoud van de kast en dat moet 40 liter zijn, dat kan mooi compact maar maakt het nog veel uit hoe deze inhoud wordt bereikt? Ik dacht een 28cm bij 45cm baffle (komt dus nog houtdikte 15mm multiplex bij, maar niet voor de inhoud) en dan 32cm diep. Kast wordt dus dieper ivm met hout dikte en verzonken front, zal iets van 37.5 cm diep worden totaal.
08 sep 2019, 10:29
Versterker is nu helemaal af. 4 keer TDA7293, hele fijne ruisarme chip
Ik heb 2 AD8000 passieve radiatoren gekocht :D Dus ik ga toch voor een AD8066W4 en AD8000 combo in 35 liter.
Foto's volgen.
