Philips PA speakers NU nog subjes maken
08 sep 2019, 21:28
Prototype sub voor AD8066 en AD8000. 35 liter 18mm MDF. Ruimte voor een 10mm speakerfoam op een rooster.
19 sep 2019, 20:05
19 sep 2019, 20:54
Mooi gemaakt! En met een heel degelijk metalen beschermrooster zo te zien :)
19 sep 2019, 21:22
19 sep 2019, 20:54
Ik ben er ook zeer tevreden over, rooster zit vast met klittenband maar erg sterk om te buigen.
Het glimt nog erg maar de verf wordt zijde glans, het uitdampen duurt een week of 2. Het is goedkope verf maar prima voor dit, zwart is zwart.
Morgen mijn nieuwe versterker case erop gebruiken met de topjes erbij.
De speakers sub en top zijn 40 watt continu en 4 ohm, dus ik ga mijn Luidspreker management processor erop aanpassen want de versterkers zijn zo'n 100 watt op 4 ohm. Dus om het heel te houden stel ik de limitter in.
Het voordeel van de passieve radiator is dat de woofer weinig mechanische stress heeft, veel bas weinig uitslag, maar ook minder koeling als die er al is met gesloten stofkap.
Gelukkig zijn de 8066W4 woofers nog volop te koop (heb er nog eentje spare) , maar mijn doel is niet om woofers te vervangen na elk gebruik.
19 sep 2019, 21:47
De 8066W4 heeft in z’n laatste versie een grotere, luchtdoorlatende stofkap. Die versie is wat hoger belastbaar.
Maar dat wist je waarschijnlijk al wel?
20 sep 2019, 10:09
Tja, dat had ik ergens gelezen. Misschien toch een setje van die woofers scoren?
25 sep 2019, 17:33
25 sep 2019, 17:50
Ziet er professioneel uit zo :)
25 sep 2019, 19:07
25 sep 2019, 17:50
Thanks!
Het klinkt ook nog eens goed, HiFi geluid in een PA systeem jasje dat was het doel.
Ik heb het gecrossed op 130Hz 24dB L-R voor de sub en 80Hz 24dB L-R voor de topjes met een rumblefilter voor de subs op 30Hz Butt. 48dB/oct. Beetje overlap dus omdat er iets van laag-mid miste in het geluid. Dit kan ik nog eens beluisteren als het eens live gaat. Heb er ook 2dB afgehaald op 4KHz met een Q van 5 in de EQ, was een beetje schel toch wel.
Dat is het leuke van een DSP, heerlijk om mee te pielen. De limitters zijn vrij hard in de attack maar zo ver zal het niet komen en een prima bescherming voor de speakers.
Het gaat echt goed hard binnen de grenzen van de speakers en hun toelaatbare vermogen.
De versterkers zijn dus 4 TDA7293 chips met een voedingspanning van + en - 45VDC, dit zal een 80 watt aan vermogen geven ver onder de clip grens. Ik heb een koeltunnel gemaakt van 2 koelblokken met temp. sensor die de fan boven de 40 graden op maximaal zet, daaronder draait de 24VDC fan op 12VDC en is bijna niet hoorbaar.
Bij het testen op goed vermogen kwam ik niet boven de 35 graden uit voor een half uurtje spelen. Een koeltunnel is erg effectief zo te zien.
Het versterker kistje weegt 10Kg en is 3HE hoog 19" en 30cm diep, heerlijk handzaam.
piet2401
25 sep 2019, 19:09
Zeer leuk. Mooi gemaakt.
09 okt 2019, 20:02
Heel gaaf gedaan. Ziet er heel mooi uit. :clap:
