Project: FB563 Compact
8sixtie
15 sep 2020, 14:33
Nadat ik 11 jaar geleden deze FB563 gerefoamd had kreeg ik ze maar niet verkocht. Uiteindelijk heb ik ze in 1 kist gemonteerd en hebben ze jaren dienst gedaan achterin de auto. Dat ging prima! Maar de auto is inmiddels ook alweer een paar jaar weg en de kist stond al lang niets te doen. Dus een project!
Ik had bedacht er een compacte luidspreker van te maken. Beetje zoals de Jamo compact 90. Een ontwerpje gemaakt en verder gewoon begonnen. 22mm mdf laten zagen en spulletjes besteld voor de filters.
Alles netjes geschroefd en toen de kasten met een schaaf wat ronder gemaakt. De schroefjes heb ik gevuld maar ik vermoed achteraf met een verkeerde vuller. Deze lijkt wat te krimpen waardoor er toch putjes ontstaan. Ik stoor me er niet echt aan en weer wat geleerd. Verder staan ze gewoon in de grondlak.
De tussenstand is nu de laatste foto. Ik moet de filter en de demping nog doen. Dus nog geen idee of het lekker klinkt :-)
8sixtie
15 sep 2020, 14:34
En hierbij de foto's van het project:
8sixtie
15 sep 2020, 14:35
8sixtie
15 sep 2020, 14:36
PaulPhilips
15 sep 2020, 14:54
Mooi gemaakt 8-) 8-)
Philips 900 serie 8) 8)
22 sep 2020, 10:59
Dit had ik even gemist, leuk stukje zelfbouw zo :)
8sixtie
24 sep 2020, 20:48
Haha ja dat kan gebeuren Harry :-). Maar zeker leuk om zo te bouwen en een beetje outside-the-box denkend iets verzinnen.
Inmiddels ook al een tijdje ernaar geluisterd en ik ben best tevreden. Het is helder en ik merk dat eigenlijk alle muzieksoorten goed weergegeven worden. De bass is goed en niet bonkerig. Misschien een tikkeltje te droog. Het origineel was of bassreflex of met een passive resonator. Dit is een gesloten kast (intern 22 liter). Je merkt wel dat de woofer het druk heeft. Mede door de hoge kantelfrequentie.
Maar goed, wat ga ik er mee doen? Ik wissel nogal eens door. Voor nu toch maar weer op zolder zetten.. :roll:
24 sep 2020, 21:18
De woofer zal het inderdaad druk hebben, het is ook eigenlijk meer een twee- dan een drieweg. Mooi trouwens dat je beide exemplaren in spiegelbeeld hebt gebouwd, maakte dit nog veel uit bij de plaatsing?
8sixtie
24 sep 2020, 22:31
Klopt, de woofer is behoorlijk in beweging bij nog niet eens zo gekke volumes. Voordeel daarvan is nu wel dat de foamranden weer wat losser worden, dat hoop ik althans. Ze zijn inmiddels 11 jaar oud en merkbaar stug geworden.
Eerlijk gezegd heb ik het wisselen met links en rechts nog niet geprobeerd. Dat zal ik nog eens doen want daar was ik bij het bouwen al benieuwd naar. Wat wel opviel is dat je het meeste rendement hebt op luisterhoogte en dan op 1 specifieke plek in de kamer. Dat zal wel vaker zo zijn maar met dit ontwerp duidelijk merkbaar. Te verwachten en Karsten voorspelde dat ook al. Ik zal ze eens in mijn werkkamer zetten. Dan kan ik er precies voor gaan zitten. En vergelijken met bijv de Fb720.
26 sep 2020, 22:58
Ach ja, dit soort HF units zijn gewoon 2 tweeters om de belasting op te vangen en iets aan te sluiten tot de woofer.
Er komt echt geen mid uit deze dome's helaas, ik zie het meer als een verdeelde tweeter zoals vele speakers uit deze tijd.
8sixtie
27 sep 2020, 11:38
nijhuisr schreef: 26 sep 2020, 22:58 Ach ja, dit soort HF units zijn gewoon 2 tweeters om de belasting op te vangen en iets aan te sluiten tot de woofer.
Daar heb je m.i. gelijk in. Ik heb ze inmiddels vergeleken met de FB720, FB695(door mijzelf aangepaste luidsprekers) en de FB860. Als ik ze niet vergelijk maar er gewoon een middag naar luister vind ik de FB563 goed klinken. (Dan bedoel ik deze zelfbouw variant met units en filters van de FB563.) Natuurlijk is dit wat ‘ontdekkende ‘ zelfbouw geweest om lekker bezig te zijn met spullen die anders liggen te verstoffen.
Maar tijdens een vergelijk hoor je dat het niet goed is. Ik ga nog eens nadenken of het misschien verstandig is om er toch een bassreflex van te maken. Ideeen hierover zijn welkom.
8sixtie
21 okt 2020, 09:37
Inmiddels heb ik er een bassreflex systeem van gemaakt. Ik merk dat het een stuk beter in balans is. De demping moest vervolgens ook een beetje anders. Proefondervindelijk nog wat mee getest. Zo heeft uiteindelijk het projectje prima uitgepakt. Binnen de specificaties (kantelfrequenties, enz) die Philips aan de FB563 meegaf, dat wel.
21 okt 2020, 09:56
Mooi bezig zo! :)
21 okt 2020, 12:41
Mooi gebouwd! :handgestures-thumbup:
Op welke frequentie is de poort afgestemd?
Bij de FB565 is de PR afgestemd op 38Hz. De Poort van een FB563 is wat hoger afgestemd omdat de Fc van woofer in die kleinere kast ook wat hoger is... :think:
8sixtie
21 okt 2020, 14:01
Oei ik durf het niet te zeggen Karsten. Ik heb veel BP’s liggen van verschillende lengte. Heb het op gehoor gekozen. Ik stoor me aan de bijgeluiden door luchtverplaatsing in en uit de pijp. Dat is met de volgende afmetingen van de basspipe slechts minimaal aanwezig. Even uit mijn hoofd is de diameter 5,2cm en is de lengte 9cm. Inhoud van de kast is 22 liter.
