Het grote welke-unit-in-welke-box-topic
RobbinM
28 nov 2013, 20:28
Welkom!
Het doel van dit topic
Het is soms moeilijk om te achterhalen wat nu waar in zit, en sowieso is het altijd zoekwerk. Met dit topic komt daar (hopelijk) een einde aan.
Dit topic word een database met speakers, en de daarin gebruikte units. Vooralsnog is er geen openbare Wiki. Mocht de wiki ooit werkelijkheid worden, dan zal dit topic daar ongetwijfeld in opgenomen worden.Heb je informatie die hier nog niet tussen staat, post die dan alsjeblieft. Deze informatie is waardevol, en zal aan de startpost worden toegevoegd.
Alleen Philips?
Met 'speakers' worden boxen van andere merken niet uitgesloten. Zo lang er een Philips unit in zit, is informatie zeer welkom.
De informatie zal voor zo ver mogelijk worden uitgebreid met links naar handleidingen/servicemanuals, en in het geval van de units zal voor zover dat mogelijk is gelinkt worden naar de betreffende datasheets.
Ik wil mijn speakers voorzien van andere units, wat nu?
Het upgraden van speakers met andere units kan ook zeer interessant zijn. Wat mij betreft kan dat ook hier in het topic besproken worden. Mocht er erg veel gepost worden over een bepaalde speaker dan zou dat afgesplitst kunnen worden naar een ander topic, laat je hier niet door tegen houden in het posten want als het nodig is om af te splitsen zal dit vanzelf gemeld worden. Voel je een vraag branden maar denk je dat het het niet waard is er een topic om te starten, dan is dit de uitgewezen plek voor je vraag/opmerking.
Helaas heeft ons forum nog geen optie voor tabellen, en de list functie werkt ook niet. Voorlopig dus even in plain tekst.
Onderstaand lijstje is gedeeltelijk uit herinnering. Servicemanuals geven niet altijd uitsluitsel.
Mocht je iets geks zien, laat dat a.u.b. weten d.m.v. een p.o.s.t. :mrgreen:
Philips
AD5053: AD3800AM (800 ohm)
22AH124:
22AH403: AD8082M4 / fres: 143Hz / 12L / 13W
22AH404: AD70611/W8 / AD0147/T15 / fc-o: 5000Hz / fres: 29&86Hz / 14L / 20W
22AH462: AD7066/W4 / AD0141/T8 / fc-o: 1500Hz / fres: 90Hz / 7L
22AH463: AD8066/W4 / AD0163/T8 / fc-o: 1300Hz / fres: 85 Hz / 15L(=AH485)
22AH466: AD8066/W4 / AD0211/SQ8 / AD0163T8 / fc-o: 900;3000Hz / fres: 65 Hz / 22L / (oud type AD8066) (=AH486)
22AH466: AD8066/W4 / AD0211/SQ8 / AD0163T8 / fc-o: 1000;3000Hz / fres: ? / 22L (nieuw type AD8066)
22AH467: AD8066/W4 / AD8000 / AD0211/SQ8 / AD0163T8 / fc-o: 900;3000Hz / fres: ? / 32L (oud type AD8066)
22AH467: AD8066/W4 / AD8000 / AD0211/SQ8 / AD0163T8 / fc-o: 1000;3000Hz / fres: 45 Hz / 32L (nieuw type AD8066)(=AH487)
22AH468: AD8067/W4E / AD8067/W4E / AD0210/SQ8 / AD0163T15 / fc-o: 900;3000Hz / fres: 45 Hz / 32L(=AH488?)
22AH482: AD70611/W8 - AD0143/T15S / fc-o: 5000Hz / fres: 86Hz / 12L / 35W (4&8 Ohm uitvoeringen)
22AH482: AD70611/W4 - AD0143/T8 / fc-o: 5000Hz / fres: 86Hz / 12L / 35W (4&8 Ohm uitvoeringen)
22AH483: AD80603/W8 - AD0142/T8S foam randen
22AH483: AD80603/W8 / AD0142/T15 / fc-o: 3800Hz / fres: 88Hz / 16L / 40W (4&8 Ohm uitvoeringen) foam randen
22AH484: AD80603W8 / AD5062/SQ8 / AD0164T8
22AH488: AD8067/W4e / AD0211/SQ8 / AD0163/T15
22AH489: AD80652/W8 / AD02111SQ8 / AD0144/T15 / fc-o: 950;5000Hz / fres: 16&65Hz / 32L / 60W
22AH489: AD80651/W4 / AD0211/SQ4 / AD0144/T8 32L
22AH491: AD8082/M4 / fres: 75Hz / 12L / 13W
22AH492: AD7061/W4 / AD2095T8 / fc-o: 6000Hz / fres: 23&87Hz / 14L / 20W
22AH492: AD70610/W4 / AD2096T8 / fc-o: ?Hz / fres: ?Hz / 14L / 20W < PL01
22AH494: AD10650/W8 / AD02112SQ8 / AD01635T15 / fc-o: 600;6000Hz / fres: 54Hz / 40L / 80W
22AH495: AD12200/W8 / AD02112SQ8 / AD01635T15 / fc-o: 750;5500Hz / fres: 53Hz / 55L / 100W
22AH585: AD70651/MFB4 -
22AH586: AD81671/MFB4 -
22AH587: AD81671/MFB4 - AD02110/SQ8 - AD0163/T15
22AH587: AD81671/MFB4 - AD02160/SQ8 - AD0163/T15
22RH410: AD5061/M4 / fres: 115Hz / 4L / 10W
22RH411: AD5061/M4 / fres: 110Hz / 7L / 10W
22RH412: AD7060/M4 / fres: 95Hz / 12L / 10W
22RH413: AD7065/W4 / AD0160T8 / fc-o: 1200Hz / fres: 90 Hz / 4L / 20W
22RH414: AD7060/M8 / fres: 95Hz / 12L / 10W
22RH422: AD7061/M4 / fres: 95Hz / 12L / 20W
22RH423: AD8060/W4 / AD0160T4 / fc-o: 2000Hz / fres: 75 Hz / 15L / 20W
22RH426: AD8065/W4 / AD5060SQ4 / AD0160T4 / fc-o: 500;5000Hz / fres: 75 Hz / 25L
22RH427: AD8065/W8 / AD8065W8 /AD5060SQ4 / AD0160T4 / fc-o: 500;5000Hz / fres: 44 Hz / 35L
22RH427: AD8067/W8 / AD8067W8 /AD5060SQ4 / AD0160T4 / fc-o: 500;5000Hz / fres: 44 Hz / 35L <PL21
22RH443: AD8061/W4 / AD0140T4 / fc-o: 3000Hz / fres: 105Hz / 12L / 20W
22RH452: AD7066/W4 / AD0160T8 / fc-o: 1200Hz / fres: 105 Hz / 4L / 30W
22RH453: AD8066/W4 / AD0161T8 / fc-o: 1500Hz / fres: 65 Hz / 15L
22RH456: AD8066/W4 / AD0210SQ4 / AD0161T8 / fc-o: 700(serv doc:580) ;3000Hz / fres: 55 Hz / 25L
22RH457: AD8066/W4 / AD8000(?) / AD0210SQ4 / AD0161T8 / fc-o: 700(serv doc:580) ;3000Hz / fres: 28&65Hz / 35L
22RH480: AD1055W8 / AD35015SM5 / SHH17SD (Coral) / fc-o: 500;4000Hz / fres: 45Hz / 35L / 40W
22RH481: AD5061M8 / fres: ? / 7L / 6W
22RH482: AD? / fres: ? / 12L / ?W
22RH491: AD7065/W8 / AD0160/T8 / fc-o: 1500Hz / fres: 70Hz / 7L / 20W
22RH493: AD8060/W8 / AD0160/T8 / fc-o: 1500Hz / fres: 60Hz / 15L / 20W (zowel 4 als 8 Ohm uitvoering blijkbaar)
22RH496: AD8065W8 – AD5060W8 – AD0160T8, 25L
22RH497: AD1055/W – AD5060/W8 – AD0160T8, 32L Fres= 55Hz
22RH499: AD1256/W8 / AD5060SQ8(x4) / AD0160T8(x4) / fc-o: 700;3000Hz / fres: 40 Hz / 80L
22RH541: AD7066/MFB4 - AD0140/T8 <PL01
22RH541: AD7066/MFB4 - AD0162/T8 <PL02
22RH541: AD7066/MFB4 - AD0140/T8 <PL03
22RH541: AD70651/MFB4 - AD????/T? <PL0?
22RH544: AD8067/MFB4 - AD0210/SQ8 - AD140T8
22RH544: AD8067/MFB4 - AD0210/SQ8 - AD140TE8
22RH544: AD8067/MFB4 - AD0211/SQ8 - AD163T8
22RH545: AD12100/MFB4 - AD0210/SQ - AD1
22RH567: AD10100/MFB4 - AD0211/SQ8 - AD163T8
66RH431: 20l
70FB252:
FB565:
FB815: AD (of 00)- 00401T8, 40409Sq8DC, 80629W8DC
FB820: AD (of 00)- 00401T8, 40629Sq8DC(?), 70609W15DC (2x)
FB821: AD(of 00)- 21601RT8, 40629Sq8DC, 70609W15DC (2x)
FB825: AD(of 00)- 21601RT8, 51654Sq8DC, 80669W15DC (2x)
FB840: AD70604 /W12 -
FB565: AD80020/PR / OO80627/W4 / AD00401/T4 / AD11601/T4
F9412: AD70612/W8 - AD6101 - AD1433/T8
F9414: AD70612/W8
F9430: AD80681/W8 – AD11430/T8
F9432: AD80681 /W8
F9434: AD80603 /W8
F9436: AD80111/W15 (2x) – AD02170/SQ8 – AD21600/RT8
F9416:
F9638: AD80681 /MFB4 – AD02170SQ8 – AD21600RT8
F9818:
F9819:
Vreemdmerken
Bang & Olufsen Beovox S35: AD0??? (tweeter)
Bang & Olufsen Beovox S40: AD80632/W4 woofer met foamrand
Bang & Olufsen Beovox S45: (type 6302): AD0160/T
Bang & Olufsen Beovox S45-2 (type 6312): zowel met AD0162/T8 als AD0163/T8 te vinden
Bang & Olufsen Beovox S4500: AD0163/T8
Bang & Olufsen Beovox S60: AD5060/W4 - AD0210/SQ4
Bang & Olufsen Beovox S75: AD5060/W4 - AD0210/SQ4
Bang & Olufsen Beovox S75: AD5060/W8 - en zowel met AD0211/SQ4 als AD0211/SQ4 te vinden
Dynacord A-45: AD0160-T8, Elac woofers
Jamo J-122: AD5062/SQ4
Panasonic SB39:
Infinity QB: AD5060/SQ8
In het geval van bij voorbeeld de 587, waarin philips de tweeter en de sqauwker gezamenlijk een typenummer gebruikt, probeer ik de typenummers van de afzonderlijke units te noteren.
Let op! De AD8066/W4 is er in verschillende uitvoeringen, met dichte stofkap of met luchtdoorlatende stofdop. Het verschil in fs is aanzienlijk.
Wie bied?
Laatst gewijzigd door RobbinM op 21 okt 2019, 21:31, 10 keer totaal gewijzigd.
HansMons
28 nov 2013, 20:48
Mijn twee 541 PL01 hebben een AD0140T8
Groeten,
Hans
Groeten,
Hans
28 nov 2013, 22:34
mooi initiatief.
idee: ook vermelden of er een rubberen of foam rand in zit.
Er zijn ook series met in 1e serie foam, 2e serie rubber volgens mij ( :?: )
RobbinM
30 nov 2013, 15:52
Zo, het lijstje is weer een stukje gegroeid.
@Hans: Bedankt, info staat er nu tussen.
@Harrie: Zal ik er bij zetten, weet alleen nog niet hoe. Info over het crossover of de kastinhoud zijn ook van die dingen die er wel bij kunnen. Misschien moet ik het maar in Excel proberen of zo...
onmogelijkhier
01 dec 2013, 16:57
Even een vraagje, ik zie regelmatig fc en fres staan, wat is de betekenis hiervan.
RobbinM
01 dec 2013, 17:00
f staat voor frequentie
c staat voor crossover
res staat voor resonantie
onmogelijkhier
01 dec 2013, 17:08
Bedank Robbin.
De resonantie frequentie afhankelijk van de box in houd, er is een maximum aan inhoud.
Henk D
01 dec 2013, 19:34
Niet alleen, het gaat om de combinatie van box inhoud en luidspreker. Neem b.v. de RH411: 7L en fres:110Hz en de RH413: 4L en fres:90Hz. De RH411 is een grotere box maar heeft een hogere fres dan de RH413. Dit komt omdat de eerste een 5 inch luidspreker heeft terwijl de tweede (o.a.) een 7 inch.
Henk D
01 dec 2013, 19:47
- AH484: AD80603W8 / AD5060SQ8 / AD0142T8 / fc-o: 4000;9000Hz / fres: 19&80Hz / 23.5L / 50W (4&8 Ohm uitvoeringen)
Deze AH484 kan ik niet helemaal plaatsen: ten eerste komt de AD5060SQ na zoveel jaren domes voor het middengebied weer opduiken en ten tweede het frequentiegebied: volgens de datasheet houdt het boven de 4500Hz op terwijl in de AH484 de bovenste c-o op 9kHz ligt....
motoindo
02 dec 2013, 09:33
Ik heb hier een stel 484/00 staan met een 5062/SQ8 en 0164/T8 die ik middels wat elektronica ooit wil ombouwen tot een stelletje nep 587 8)
RobbinM
02 dec 2013, 12:23
motoindo schreef:Ik heb hier een stel 484/00 staan met een 5062/SQ8 en 0164/T8 die ik middels wat elektronica ooit wil ombouwen tot een stelletje nep 587 8)
Interessant, met welke woofer?
5062 duikt steeds vaker op. Denk dat het best aardig moet klinken met MFB er onder...
Heb overigens weer een aantal dingen bijgewerkt (bedankt voor het commentaar) en aangevuld.
Strabel
02 dec 2013, 17:49
RobbinM
02 dec 2013, 18:14
Bedankt voor de scan.
Een gigantische tabel met alle Philips units zou wel een logisch gevolg zijn van deze thread..
Ben ik zeker voor, maar dan zal het wel in Excel of een ander spreadsheet gezet moeten worden, in plain text is het niet meer te doen.
Nu er ook steeds meer info bij komt over de speakerboxen word dat lijstje ook een beetje rommeliger.
Zit dan alleen nog met het probleem: hoe kan je makkelijk een tabel in het forum plaatsen? Excel is perfect, maar dat zou betekenen dat ik screenshots moet gaan maken en ze als PNG moeten posten...
Dat is erg veel werk want: voor elke wijzigingen moet dan een screenshot genomen, bewerkt en geüpload worden.
Waar blijft de wiki :?: :P
@motoindo: ik heb je quote even meegenomen naar het creatietopic en daar gereageerd :mrgreen:
02 dec 2013, 18:40
RobbinM schreef:Excel is perfect, maar dat zou betekenen dat ik screenshots moet gaan maken en ze als PNG moeten posten...
Afdrukken naar pdf d.m.v. de "pdfCreator" (gratis) ofzo, dan krijg je een pdf met selekteerbare tekst waar je vanalles mee kunt.
Hier nog wat aanvullingen/correcties voor de lijst:
-De 22RH456 en 457 hebben een AD8066W4 (en geen 8067)
-22RH426 heeft een Fres van 75Hz. (zelf gemeten). (Voor 55Hz. heeft zo’n 8066W meer dan 32 liter nodig. :wink: )
Nog wat gegevens:
22RH493: AD8060W8 – AD0160T8 (gecorrigeerd n.a.v. opmerking HenkD)
22RH497: AD1055 – AD5060W8 – AD0160T8, 32L Fres= 55Hz.
F9430: AD80681W8 – AD11430T8
F9436: AD80111W15(2x) – AD02170SQ8 – AD21600RT8
F9638: AD80...MFB. – AD02170SQ8 – AD21600RT8
Keep up the good work!
Laatst gewijzigd door Karsten op 05 dec 2013, 16:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Henk D
05 dec 2013, 15:40
Ook nog ter aanvulling:
22RH491: AD7065W8 / AD0160T8 / fc-o: 1500Hz / fres: 70Hz / 7L / 20W
22RH493: AD8060W8 / AD0160T8 / fc-o: 1500Hz / fres: 60Hz / 15L / 20W (zowel 4 als 8 Ohm uitvoering blijkbaar)
Afwijkende wooferranden:
AH483;484 (AD80603) foam
AH489 (AD80652) polyester
AH404;482 (AD70611;70610) textiel
