Het grote welke-unit-in-welke-box-topic
09 okt 2018, 23:27
Mijn RH480's hebben AD1055W8's en een tweeter van het Japanse merk Coral.
De breedbander heb ik er nog niet uit gehad maar aan de 18mm-spreekspoel te zien zou het wel eens iets uit de AD3500-familie kunnen zijn... :think:
Gijs
15 okt 2018, 17:17
Is de site van Gijs er nog? oudio. nl
daar staat veel op.
Dag Allemaal,
Ik ben hier jaren niet actief (meer) geweest, maar moest toch wel even reageren toen ik deze post zag voorbijkomen.
De site oudio.nl bestaat nog, maar is dringend toe aan een upgrade.
Echter heb ik te weinig kaas gegeten van een website bouwen (anno 2018) dus ben ik momenteel aan het kijken of iemand mij daar mee kan helpen.
Aangezien ik heel veel materiaal heb (dat ik graag zou willen delen) moet het er nu wel eens van komen.
Overigens hoop ik dat het goed gaat met jullie allen, leuk om te zien dat het forum (en de MFB-beweging) nog springlevend is! Ben de laatste jaren ook veel met andere merken aan de slag geweest, maar heb ook een aantal mooie Philips objecten die ik dagelijks gebruik.
Succes nog en ik zal jullie op de hoogte houden van mijn site!
Gr.
Gijs
www.oudio.nl
www.impact-audio.nl
15 okt 2018, 17:37
Hallo Gijs, leuk je weer eens hier te treffen! Ben benieuwd hoe Oudio.nl er uit gaat zien, af en toe kijk ik er nog wel eens op wanneer er hier weer iets "ouds" aanspoelt :)
OPK
07 jan 2019, 18:52
Ter aanvulling, mijn FB820s: (Mid is dus anders dan in de lijst staat aangegeven)
1x Hoog in linker speaker:
00 00402 T8 FF 2404 257 43608
DD 00 133 73
1x Hoog in rechter speaker(deze of die hierboven is een vervanging/reparatie door Philips):
DD 00 934 72
1x Mid (L&R gelijk):
2422 257 34607 AD 4062/SQ 8 DC
DD 00 923 111
2x Laag (L&R gelijk):
2404 257 47111 00 70604/W15DC
DD 00 923 52
Groeten.
Olaf
07 jan 2019, 20:35
OPK schreef:
07 jan 2019, 18:52
DD 00 133 73
DD 00 934 72
DD 00 923 111
DD 00 923 52
Als ik naar de datumcodes kijk, dan is de tweeter in de linker speakerbox niet origineel (1991 in plaats van 1989). Omdat de mid anders is dan in de lijst staat, is het interessant als je ook het uitvoeringsnummer (bijvoorbeeld /00) dat achter het FB820 staat, vermeldt en op zijn minst de twee letters en eerste 6 cijfers (revisie en datum) van het serienummer, hele nummer mag ook voor het geval iemand in de toekomst ooit nog eens onderzoek wil doen. Mogelijk is de mid in de loop van de productie aangepast en dat kun je daaraan hopelijk zien.
P.S. Box gevonden van 1992; deze heeft dezelfde drie units als de jouwe. Mogelijk zijn er vóór 1989 of na 1992 andere units gebruikt, of al naar gelang de beschikbaarheid of een foutje in de eerdere vermelding.
Deev Eedeez
18 apr 2019, 16:07
Ik heb alle informatie die ik hier kon vinden zo goed en zo kwaad als ik het kon verzameld in een excel sheet en aangevuld met wat ik links en rechts elders kon vinden. Bronnen waren enkele bekende urls en natuurlijk mijn eigen verzameling loudspeakers.
Ik blijf die lijst aanvullen en zal dan weer een nieuwe update plaatsen. Als Thomas het zinnig vindt, dan kan hij de link ook in de beginpost zetten, is de makkelijkste manier om de lijst in de beginpost te updaten?
Philips Loudspeakers - een uitgebreide lijst
Noot 1: de lijst is NIET compleet en er kunnen toch nog fouten in zitten. Aan constante verandering onderhevig dus.
Blijf daarom vooral hier publiceren, zodat die fouten gecorrigeerd en omissies aangevuld kunnen worden, onregelmatig.
Noot 2: Er zaten een aantal merkwaardige afwijkingen tussen hetgeen hier stond en wat ik aantrof in mijn eigen luidsprrekers (originele waaraan nog nooit gesleuteld was). Die heb ik gecorrigeerd of met behulp van discussie elders proberen vast te stellen. Het gaat dan bijvoorbeeld over gegevens die elders te vinden zijn over de 22AH495, F9819 en meer.
Noot 3: Van de voorgaande luidsprekers heb ik veel units geverifieerd, maar ook van meer luidsprekerbehuizingen. Het ging me echter te ver om van alle units bewijs aan te houden. Voor een groot deel van de FB-serie heb dat wel gedaan tot op zekere hoogte en daarvan een aparte sheet gemaakt. Alles wat daarin staat is geverifieerd met foto's (op mijn server), maar ook dat mag aangevuld worden. Hieronder een aparte excelsheet met (incomplete) gegevens van de FB-serie (aan constante verandering en aanvulling onderhevig dus):
Philips FB-series - Lijst met units
21 okt 2019, 18:04
Soms kom je bij het afstapelen sloopspul tegen.
De F9328/00Z is een 8 OHM 50-90 WATT budget-driewegbox , dit exemplaar geproduceerd in 198238, die er achter het doek op het eerste gezicht uitziet als goedkope inkoop maar dat niet is.
Op de plank is in zilverwit de outline van een bokkiewokkiewoofer gedrukt en de woofer is voorzien van een gigantische zilverkleurige stofkap, en de plastic freempjes van de middentoner en hogetoner hebben ook een soortgelijke zilverwitte opdruk. Dat blijkt allemaal bedrog, want hoewel alles gelijmd en geniet is en de kast van het goedkoopst mogelijke spaanplaat met twee laffe stukjes vergaan schuimrubber als demping, zitten er toch mooie Philipsunits in.
Woofer 2422 257 28106 wat volgens de onderliggende opdruk kennelijk een 2422 257 28102 AD80405/W8 in travestiekleed is. Helaas met foamranden, de aanleiding voor de sloop, maar vreemd genoeg ook met een ongebruikt tweede montagestripje alsof het freem ook gebruikt is voor een MFB.
Middentoner is een 2404 257 53004 zonder typenummer, uit dezelfde familie die in de F9246 is gebruikt. De spreekspoel meet 7 ohm @DC; vrij hoog voor een 8 ohm versie.
Dometweeter is een 2404 257 33207 en daarmee een variant op de AD0140. De spreekspoel meet 6,2 ohm @DC dus het zal een 8 ohmversie zijn en staat in tegenfase met de rest.
Het scheidingsfilter bestaat uit een 2u2 elco in serie met de tweeter, en een 3u3 elco met 6R8 weerstand in serie met de middentoner.
Nog iets aparts is dat in deze kast een stempel staat van Mobili Barcella -BG- ( http://www.bmplastic.com/storia.html ) dus kennelijk loonde het zelfs nog om goedkope pisbakkenhoktussenschothoutkasten op de trein te zetten. Hoewel... Ik realiseer me nu net dat in de andere kast MBB staat, dus waarschijnlijk ook Mobili Barcella maar die -BG- en die extra B kan natuurlijk "Mobili Barcella Belgica" betekenen. Het zou me niet heel erg verbazen als Philips op enig moment zijn eigen kastenfabrieken verkocht heeft. Misschien is daar nog wel ergens wat over te vinden
Laatst gewijzigd door mae op 22 okt 2019, 01:08, 5 keer totaal gewijzigd.
21 okt 2019, 19:34
21 okt 2019, 18:04
Dat zie je wel vaker maar om een andere reden, de extra strip wordt in tweeweg “natural crossover” boxen gebruikt om de C voor de tweeter op te monteren. Waarmee het filter dan compleet is... Wellicht zit deze woofer dus ook in tweeweg-boxen.
21 okt 2019, 18:04
Dat laatste wellicht om enige badkuip-karakteristiek te krijgen, zo lijkt het heel wat ;)
Het is wel grappig dat uit jouw verhaal eigenlijk weer de soms gehoorde uitspraak naar voren komt: “Philips maakte prima drivers, jammer alleen dat ze zo weinig aandacht aan de filtering en kasten schonken”
RobbinM
21 okt 2019, 21:35
Startpost bijgewerkt tot en met pagina 5 van dit topic.
Zie nu ook het lijstje van Deev Eedeez,
misschien toch maar eens een wiki starten.
22 okt 2019, 00:16
21 okt 2019, 19:34
Daar lijkt het inderdaad wel op. Nou is dit een budgetbox, maar ook in duurdere was het niet altijd top. Een paar goedkope, mogelijk ingekochte of van buitenlandse productie afkomstige, DZ9 breedband Aristonaboxjes (zie inmiddels besproken aanbieding op het transistorforum) waren helemaal volgestopt met glaswol. Het kon dus wel....
Ik plaatste ondertussen nog een paar foto's en wat extra informatie in het vorige bericht, nog een extra foto en de stoffelijke overschotten staan inmiddels in het afstapeltopic..
22 okt 2019, 10:00
22 okt 2019, 00:16
Bedankt voor de foto's! Het is wel echt budget, die box, mid en hoog drivers met nietjes vastgezet :shock:
recycle
31 okt 2019, 11:50
Aanvulling vreemde merken: Yamaha NS-s34, 2-weg basreflexbox, tweeter AD 11600 T8, woofer zonder merk, 8 ohm, magneet diameter 75 mm.
Deev Eedeez
21 nov 2019, 16:43
21 okt 2019, 19:34
21 okt 2019, 18:04
21 okt 2019, 18:04
Dit ging even mis, kijk hieronder (krijg deze post niet meer weg).
Laatst gewijzigd door Deev Eedeez op 21 nov 2019, 16:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Deev Eedeez
21 nov 2019, 16:46
21 okt 2019, 19:34
21 okt 2019, 18:04
21 okt 2019, 18:04
Idd, zoals in de F9218 (niet de F9218L), een driewegkast, waar het hele filter bestaat uit een tweetal bipolaire C’s, eentje van 1uF/63V in serie met de tweeter, en eentje van 3,3uF/63V in serie met de squawker (die laatste in tegenfase), allebei afgesoldeerd op dat extra plaatje op de 8 inch woofer. Zowel de woofer als de conus-squawker zijn best wel fatsoenlijke units, maar dat filter is om te huilen natuurlijk, lower-budget kan haast niet...
Lucasamerongen
28 dec 2019, 11:46
22RH541: AD70651/MFB4 - AD0141/T8 <PL04
Het doorzichtige kapje is vervangen door een zwarte. Maar nooit veranderd naar een softdome tweeter.
F9819: ?/? - AD70652/W8 - AD02112/SQ8 - AD01635/T15
Woofer is het zelfde als de 545 maar dan zonder sensor maar er is geen AD naam voor
Oud naar nieuw :D
