Het grote welke-unit-in-welke-box-topic
05 dec 2013, 16:15
Henk D schreef: ...22RH493:...(zowel 4 als 8 Ohm uitvoering blijkbaar)
Oeps, foutje in mijn vorige post. :oops:
Corrigeer ik meteen! :wink:
05 dec 2013, 17:49
Voor de puntjes op de i, en om het nog iets ingewikkelder te maken :mrgreen:
22AH466: AD8066/W4 / AD0211/SQ8 / AD0163T8 / fc-o: 900;3000Hz / fres: 65 Hz / 22L(=AH486)
22AH467: AD8066/W4 / AD8000 / AD0211/SQ8 / AD0163T8 / fc-o: 1000;3000Hz / fres: 45 Hz / 32L(=AH487)
Niet helemaal, het filter in de 466 en de 467 is namelijk gelijk. Dit niettegenstaande de specs in de service-manuals, daar wordt voor de 467 m.i. een verkeerde waarde voor de laagdoorlaat-spoel van de woofer aangegeven.
Voor de oudere types 466 en 467 (te herkennen aan de belastbaarheid van resp. 40 en 50W en aan de woofer met plastic stofdop) geldt fc-o= 900;3000Hz , voor de latere types (hogere belastbaarheid, woofer met grote stofdop) geldt fc-o= 1000;3000Hz. Dit door aanpassing van het filter, andere C voor de mid teneinde de systeembelastbaarheid te kunnen verhogen.
22AH482: AD70611/W8 - AD0143/T8 / fc-o: 5000Hz / fres: 86Hz / 12L / 35W (4&8 Ohm uitvoeringen)
Daar zit een W4 in, kijk maar naar het verschil met de 8 ohm versie. Idem bij de 483.
Aanvulling:
22RH496: AD8065W8 – AD5060W8 – AD0160T8, 25L
Groetjes, Harry (muggenzifter :wink: )
06 dec 2013, 13:48
Kan zowel een W4 als W8 zijn i.c.m. die AD0143T8 want op de 22AH482 is, net als op de AH483, een modificatie geweest om het hoog op te krikken:
22AH482 (8 Ohm): AD70611W8 – AD0143T15 --> AD0143T8 (met grotere C)
22AH482 (4 Ohm): AD70611W4 - AD0143T8 --> AD0143T4 (met grotere C)
De 4 Ohm-variant is maar kort geleverd (eerste productiejaar)
Vroege exemplaren hebben trouwens een AD70610W.
:idea: Modificatie-kolom in de tabel opnemen?
RobbinM
06 dec 2013, 14:08
Als een typenummer verschillende drivers/filters gebruikt, dan dupliceer ik hem, zie bijvoorbeeld de 541.
Het zou het mooist zijn om het typenummer dan uit te breiden met de /00R etc, of een PL nummer.
Bedankt voor alle aanvullingen weer, ik zal proberen vanmiddag alles op te nemen in de startpost.
onmogelijkhier
06 dec 2013, 15:07
Even een vraagje,
Bij de 22RH423 staat een AD8060/W4 en een AD0160T4 maar de fc is 500;5000Hz
Mist er hier een speaker of klopt de fc niet.
Marcel
Henk D
06 dec 2013, 20:25
Ik denk dat dit niet helemaal juist is overgenomen van mijn aanvulling naar de lijst in de beginpost:
- RH423: AD8060W4 / AD0160T4 / fc-o: 2000Hz / fres: 75 Hz / 15L / 20W
07 dec 2013, 10:40
Aanvulling:
F9434: AD80111/W8 – AD02170/SQ8 – AD21600/RT8
Bang & Olufsen Beovox S45-2: tweeter is AD0162T8 of AD0163T8, beide types komen voor.
Gimmick
21 dec 2013, 21:17
Hallo iedereen, ik ben nieuw hier. Heb al jaren veel plezier van de 22RH423 en 22RH426 en heb vandaag een set 22RH427 via marktplaats gekocht. Daarbij viel me iets op bij de woofers.
Op marktplaats staat (nog steeds) een set 22RH427/01z. Daarvan zijn de woofers anders dan van mijn set.
Mijn set is de 22RH427/21z. Hopelijk werken de afbeeldingen, dan is het verschil meteen duidelijk.
Vraag1: Wat is het verschil tussen de AD8065/W4 (uit de 22RH426) en de AD8065/W8 (uit de 22RH427)? 4 Ohm en 8 Ohm?
En daarmee is de vervangingsweerstand van de twee parallel geschakelde AD8065/W8's weer gelijk aan 4 Ohm?
Vraag 2: Mijn vermoeden is dat de 01z de AD8065/W8 heeft en de 21z de AD8067/W8, klopt dat? Wat is (behalve het uiterlijk natuurlijk) het verschil tussen deze woofers?
Vraag 3: En als we dan toch bezig zijn, wat wil de PL code en PL1 of PL2 zeggen?
22RH427/21z, welke woofer?
22RH427/01z, welke woofer?
22 dec 2013, 11:02
Hallo Gimmick, welkom. Wellicht had je voor deze vragen beter even een nieuw topic kunnen aanmaken :wink: Maar nu het onderwerp ter tafel is:
Vraag 1: Klopt, de impedantie is het verschil. De RH426 en 427 hebben dan ook hetzelfde filter.
Vraag 2: Klopt ook, in de laatste serie van de 427 zit inderdaad de AD8067-W8. Ik heb alleen een eenzaam 427 exemplaar uit deze laatste serie gehad (waarvan de wooferranden ook nog verkreukeld bleken te zijn) en ze dus nooit naast elkaar beluisterd. Voor zover ik weet heeft de AD8067 een lagere gevoeligheid dan de AD8065, je zou dus wel een verschil kunnen verwachten. Het filter is namelijk ongewijzigd, althans in mijn exemplaar. De precieze specs van beide woofers heb ik helaas niet (zoek ik nog!), wat er op internet aan specs rondzwerft is niet allemaal eenduidig.
Vraag 3: PL staat voor Philips Leuven, de eerste twee cijfers daarachter voor de modificatiecode. Een 01 is dus een ouder model dan een 21.
Gimmick
22 dec 2013, 12:23
Bedankt voor je reactie Harry. De reden dat ik de vraag in deze topic stel is dat in het overzicht van de speakers/units staat bij de 427 alleen de 8065 vermeld, daar zou dus eigenlijk ook de 8067 bij moeten, niet waar?
Is een hoge gevoeligheid 'goed' of juist een lage?
22 dec 2013, 19:05
Heb je gelijk in, de versie met AD8067 zou er ook bij moeten staan. Wat betreft de gevoeligheid, er is niet zoiets als goed of fout. Waar het om gaat is dat de gevoeligheid van een unit netjes aansluit bij de andere unit(s) in een box zodat je niet teveel hoeft te corrigeren in het filter. Bij gebrek aan specs kan ik er verder niet zo veel van zeggen, je zou beide types 427 naast elkaar moeten beluisteren om te horen wat beter klinkt. Zoals ik het inschat heeft de versie met de 8067 waarschijnlijk een rechtere karakteristiek dan die met de 8065. En de 8067 zal waarschijnlijk ook iets lager gaan. Wat vind je er zelf van in vergelijking met de RH426?
Gimmick
23 dec 2013, 17:42
De vergelijking tussen de 426 en 427 moet ik nog maken, de 427 staat nog op een ander adres. Zal het oordeel t.z.t. in mijn eigen topicje zetten.
cabrio bob
04 jan 2014, 22:45
FB825 :
woofer: AD80669 W15DC (2x)
midden: AD51654 SQ8DC
tweeter: AD21601 RT8
cabrio bob
07 jan 2014, 20:27
zojuist een opknapsetje gekocht :
FB815 (wit):
woofer: AD80629 W8DC
midden: AD40409 SQ8DC
tweeter: 0000402 T8 FF
RobbinM
07 jan 2014, 20:32
Bedankt,
zal het z.s.m toevoegen (en wat onderhoud plegen)
