Het grote welke-unit-in-welke-box-topic
16 feb 2014, 11:24
To whom it may concern:
Ik heb nog wat Components & Materials databook scans m.b.t. de AD 70xx en AD 80xx geupload.
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-GRE488L3WAOV.pdf 80Mb
en
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-XMBQUR6QTVA8.pdf 30 Mb
gr.Robert
tismarnix
16 feb 2014, 13:02
Daar staan een hoop speakers in.
Kunnen we ons voordeel mee doen :mrgreen:
Bedankt
Marnix
16 feb 2014, 14:44
Robertvs schreef:To whom it may concern:
en
gr.Robert
Bedankt voor het delen van deze info! :)
17 feb 2014, 09:04
Pietertje schreef:Filter FB565
Hey Pieter;
Leuk die foto’s en dat schema van de FB565-filters!
Het waren begin jaren negentig de eerste speakers die ik nieuw kocht bij de 800-serie die ik drie jaar daarvoor had gekocht.
Ik heb wel wat vraagtekens bij het filterschema dat je hebt geplaatst: :?
-Volgens mij staat er een PTC parallel aan de 2x10 Ohm, geen condensator.
-Van de weerstand van 2,7 Ohm zie ik maar 1 exemplaar op de foto; Philips kennende staat deze waarschijnlijk in serie met het hele mid/hoog.
-Ook de filtertakken van de tweeters zijn verwisseld; De AD11601T4 moet in de tak zitten met de bandpass (4,7uF/0,35mH en 0,27mH) en de “supertweeter”AD0401T4 in de tak met hoogdoorlaat (2,2uF/0,2mH).
Voor de overzichtelijkheid kun je het beste de tweeters laten staan en de filtertakken verwisselen dus vlnr:
Woofer, tweeter, supertweeter. :wink:
Groet;
Laatst gewijzigd door Karsten op 27 jan 2015, 15:21, 2 keer totaal gewijzigd.
Pietertje
18 feb 2014, 08:17
Karsten,
We gaan het nakijken en corrigeren.
gr. Peter 8)
gr. Peter
hilko
19 feb 2014, 00:08
Kleine aanvulling van andere aard..eh..merk 8) In mijn Infinity QB's zitten prima middentoners, nl. de ad5060Sq8.
Let's make better things ;-)
27 feb 2014, 11:12
Pietertje schreef:Karsten,
gr. Peter 8)
Hey Peter;
Ik heb de foto van de soldeerzijde gespiegeld en naast die van de componentenzijde op het scherm gezet.
Volgens mij moet het schema er zo uitzien:
26-11-2014: Rectificatie bij het getekende schema: De AD80627W4 en de AD11601T4 zijn in fase aangesloten (met de "+" of rode stip richting filter en andere kan aan de "-" of zwarte klem van de aansluitterminal); Alleen de AD00401T4 is omgepoold.
In mijn herinnering hadden deze speakers een zeer terughoudend middengebied en als ik zo naar dat schema kijk is dat ook niet zo gek: :?
- De laagdoorlaat van de woofer heeft zijn -3 dB op ongeveer 1500Hz.
- Bij de hoogdoorlaat van de tweeter ligt dat punt op ongeveer 5000Hz.
Daardoor moet er wel een flinke "doorhanger" in de curve van deze speaker zitten. :shock:
- De aansluiting van de supertweeter op de tweeter lijkt me wel ok en ligt rond de 8800Hz.
Groet;
21-9-2015: Toelichting bij schema verduidelijkt.
Laatst gewijzigd door Karsten op 21 sep 2015, 11:12, 3 keer totaal gewijzigd.
Pietertje
04 mar 2014, 21:24
Hoi Karsten,
Had nog geen tijd gehad om te kijken maar jou schema klopt.
We gaan binnenkort de 565 afmaken.
Zal je Lambda topics eens uitprinten, had nu al een vraagje, wat is de poort lengte en diameter geworden.
Gr. peter 8)
gr. Peter
05 mar 2014, 14:03
Afgelopen weekend eindelijk tijd gevonden om de 489's van nieuwe C's te voorzien. En een tijdje te luisteren. Vind het een fijn klinkende speaker, veel neutraler als z'n voorganger de 467. Ongereviseerd leek het hoog niet zo zuiver, dacht dat dat misschien aan de papieren dome lag en heb al een paar 0164T15 te pakken gekregen die er met 3db demping ook mooi in zouden passen. Maar of dat erg veel uitmaakt betwijfel ik nu.
05 mar 2014, 14:15
Pietertje schreef: Zal je Lambda topics eens uitprinten, had nu al een vraagje, wat is de poort lengte en diameter geworden.
Hey Peter;
Conrad; Mini-bassreflexbuis, 342564 - 89
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/342564/
Per box twee stuks, afzagen op 3 cm, vlakken en met de zaagvlakken tegen elkaar lijmen.
Daartoe steek je de ene helft door het gat van binnen naar buiten en lijm je de andere helft er vanaf de buitenkant op. Ik heb gebruik gemaakt van een centreertruc en secondelijm
Zo ontstaat er een 6cm lange poort met een effectieve binnendiameter van 24mm die aan beide kanten verloopt naar 35mm (belangrijk voor een lage stromingsweerstand).
Ik heb gekozen voor deze poort omdat ik het originele gat wilde gebruiken.
Een grotere diameter is om praktische redenen ook niet handig omdat je dan voor dezelfde afstemfrequentie een langere pijp nodig hebt en de box is niet erg diep.
In jouw PB staat echter dat er een set Lamda Jade jouw kant op komt, geen Jade-II. Als er andere woofertjes in zitten dan zal de Fc ook wel eens anders kunnen zijn wat vraagt om een andere afstemfrequentie dan de 33Hz. :?
Zoals je in het topic kunt lezen is het raadzaam om de Fc te meten want de, in de datasheets vermelde, waarden voor Vas en Fs weken nogal af van de werkelijkheid. Als ik die had gebruikt dan was ik op Fc=52Hz. uitgekomen en had ik lager afgestemd. De werkelijke Fc bleek echter 70Hz. te zijn. :shock:
Hoever Fb onder Fc moet liggen is weer afhankelijk van de Q-factor die de woofers hebben in dat volume.
Bij de Jade-II is die best hoog dus heb ik gekozen voor een lage afstemming:
Fb = 0,5Fc
Voor degenen die zich afvragen waar dit allemaal over gaat: :wink:
http://www.mfbfreaks.com/forum/viewtopi ... =19&t=5405
Groet;
05 mar 2014, 14:37
Harry schreef:Afgelopen weekend eindelijk tijd gevonden om de 489's van nieuwe C's te voorzien. En een tijdje te luisteren. Vind het een fijn klinkende speaker, veel neutraler als z'n voorganger de 467. Ongereviseerd leek het hoog niet zo zuiver, dacht dat dat misschien aan de papieren dome lag en heb al een paar 0164T15 te pakken gekregen die er met 3db demping ook mooi in zouden passen. Maar of dat erg veel uitmaakt betwijfel ik nu.
Hey Harry;
Ik had al het gevoel dat die 489’s wel zouden bevallen, afgaande op de plus- en minpunten die je de afgelopen tijd hebt genoemd m.b.t. andere speakers die ik ook heb (of heb gehad). :)
De AD0144T15’s klinken in mijn oren best wel rustig er verfijnd en qua detailweergave zelfs wat beter dan de softdomes. Ik heb niet de behoefte gehad om ze te wisselen maar als je de mogelijkheid hebt…
Moet je de 0164T15’s eigenlijk wel verzwakken?
Heb je een datasheet van de AD0144T?
Ik heb geen gegevens m.b.t. de operating power; Afgaande op de 3R3 voor de AD0211Sq8 en de keuze voor een 15-Ohm- versie van de tweeter; Rond de 4W?; (Dan vervalt de eerste vraag :mrgreen: )
Groet;
Edit: 22AH489-> Fc=65Hz., Fb=33Hz. Het basreflex-principe is dus voornamelijk voor basextensie gebruikt.
05 mar 2014, 18:00
Karsten schreef:[Heb je een datasheet van de AD0144T?
Een datasheet heb ik niet. Maar net als jij trok ik de conclusie al uit de aanwezigheid van de 3R3 voor het mid :) . Terwijl deze box naar mijn idee, i.t.t. de 467, geen oplopend hoog heeft.
Misschien nog belangrijker, er is dit onvolprezen forum vol info: viewtopic.php?f=9&t=4476#p69604 :wink:
11 mar 2014, 20:35
Aanvullingkje voor de vreemdmerken:
Bang & Olufsen Beovox S40: AD80632/W4 woofer met foamrand
Bang & Olufsen Beovox S45 (type 6302): AD0160/T
Bang & Olufsen Beovox S45-2 (type 6312): zowel met AD0162/T8 als AD0163/T8 te vinden
Bang & Olufsen Beovox S4500: AD0163/T8
Bang & Olufsen Beovox S75: AD5060/W8 - en zowel met AD0211/SQ4 als AD0211/SQ4 te vinden
Olaf
24 mar 2014, 22:06
hilko schreef:Kleine aanvulling van andere aard..eh..merk 8) In mijn Infinity QB's zitten prima middentoners, nl. de ad5060Sq8.
Infinity is prut :evil: BOSE Rulezz!! :twisted:
24 mar 2014, 22:16
Welkom Olaf. wat een binnenkomer.... :mrgreen:
Hilko bedoelt dat het enige wat deugt aan de infinity de AF5060SQ8 is. :lol:
oh ja: MFB Rulezz :wink:
