Philips K12RT met defecte AD21601RT8.
19 mar 2015, 20:24
Beste forumleden;
Toen ik laatst mijn K12RT’s (http://www.mfbfreaks.com/forum/download ... p?id=12042 ) weer eens wilde laten spelen bleef het geluid in één kanaal nogal dof; Eén ribbon bleek niet mee te doen. :(
Nu wist ik dat er niets dramatisch was gebeurd met de speakers dus tóch maar even gekeken of er niets los zat. Helaas niets dan goede verbindingen gemeten in het filter en naar de unit dus moest het wel aan de tweeter zelf liggen.
Dus deksel eraf gewipt;
Twee sierplaatjes verwijderd en vier schroeven losgedraaid;
Omgedraaid en het magneetsysteem gelicht.
Wordt vervolgd.
Laatst gewijzigd door Karsten op 19 mar 2015, 20:49, 2 keer totaal gewijzigd.
19 mar 2015, 20:28
Daar bleek één verbindingsdraad tussen de aansluitlippen en de folie gebroken te zijn (vlak bij de lip). Waarschijnlijk is die draad erg kort geweest en bij het aansolderen van de bekabeling (tien jaar geleden) nog iets meer onder mechanische spanning komen staan. :?
Bij het solderen smelt namelijk het plastic van de behuizing en kantelen de aansluitlippen iets. Deze tweeters kun je dus maar beter aansluiten d.m.v. kabelschoentjes! :wink:
Om er goed bij te kunnen heb ik beide litzes intern losgemaakt om het membraan los te kunnen nemen:
Stukje van een draadantenne er aan gesoldeerd, gemeten en teruggezet in de frontplaat:
Montage in omgekeerde volgorde van demontage (frontplaatschroeven borgen met wat lijm) en toen kwam er weer hoog uit beide ukkies.
Wordt vervolgd
19 mar 2015, 20:36
Hier nog wat foto’s van de K12RT;
Demping:
Zo zit de "foam-matrix" er in:
Die klinkt weer zoals het moet! :D
Alles boven de 70Hz. komt er mooi uit; Ze klinken transparant, snel en open. Zolang ze niet te vrij staan valt er met de bas ook best te leven. :wink:
Technische gegevens;
Box:
Tweeter: AD21601RT8
Woofer: AD40501W4
Vb: 9L
Fc: 80Hz.
Fb: 50Hz.
Materiaal: 18mm MDF.
Filter:
HD: 3,3uF/0,39mH
LD: 0,22mH/8,7uF
Zobel: 22uF/3R3
Beide units in fase aangesloten.
Edit: Typefout gecorrigeerd.
Laatst gewijzigd door Karsten op 19 mar 2015, 21:37, 2 keer totaal gewijzigd.
19 mar 2015, 20:52
Goed werk, Karsten! De 8,9 uF in het filter is een wat afwijkende waarde, er is vast veel luisterwerk aan vooraf gegaan om daar op uit te komen :wink: Ook een bijzondere dempingsconstructie trouwens.
19 mar 2015, 21:02
Hey Harry;
Ja, die 8,7 (die 8,9 was een typefoutje :oops: ) bestaat uit 1,5 + 3,9 + 3,3. Door alle C’s te meten en handig te combineren krijg je ze heel mooi gelijk voor beide speakers.
Met de "foam-matrix" probeer ik de staande golven in de kast zo effectief mogelijk te dempen en zo min mogelijk basenergie te verspelen. De AD40501W4 is immers maar een 4" :wink:
Groet;
Karstem
19 mar 2015, 21:44
Die draadjes gaan inderdaad wel eens los. Gelukkig was er niks ergers aan de hand, breuk in de opgedampte spreekspoel, dat kun je volgens mij niet meer repareren, verbrandt de folie namelijk.
Harrie
19 mar 2015, 22:15
Prachtig hersteld, Karsten :wink:
grt, Harrie
19 mar 2015, 23:19
Harrie schreef:Prachtig hersteld, Karsten :wink:
Dank je! :D
Movieman; Je hebt hier wel gelijk in vrees ik;
movieman schreef:Die draadjes gaan inderdaad wel eens los. Gelukkig was er niks ergers aan de hand, breuk in de opgedampte spreekspoel, dat kun je volgens mij niet meer repareren, verbrandt de folie namelijk.
Als je de breuk zou kunnen vinden (met een microscoop ofzo) zou je hoogstens nog iets kunnen proberen met geleidende verf en een héél dun penceeltje. :?
20 mar 2015, 09:02
Netjes gedaan, Karsten! Het is niet direct een driver waar je er nog zes van op de plank hebt liggen... :wink:
20 mar 2015, 12:05
Hey Thomas;
Deze drivers zijn inderdaad dun gezaaid. :?
De exemplaren die in deze ukkies zitten komen uit mijn F9436’s. Begin jaren negentig heb ik daar nieuwe in gezet omdat de folie van de originele tweeters niet helemaal strak is. Het maakte in klank niets uit, vandaar dat ik er toen deze speakers voor heb ontworpen. Dankzij de basreflexbox in de K12Z-televisie van mijn ouders had ik kennis gemaakt met de AD40500W4 en zo is de combinatie geboren. Het filter is door de jaren heen geëvolueerd tot wat er nu in zit.
Ze klinken als F9434’s met een mooier laagmid maar een half octaaf minder bas. Als ik wat in de slaapkamer ga opstellen dan komen deze K12RT’s daar waarschijnlijk te staan. :wink:
Groet;
