RH 498 het " kleine broertje" van de RH 499
Shackattack
12 mei 2015, 13:14
Na de volgende foto bekeken te hebben, leken het toch echt Philips units te zijn. En dat in het voor mij onbekende Spaanse DAS.
Ik was naarstig op zoek naar deze basspeakers....
Is dit niet een AD 1056/W8.....
Shackattack
12 mei 2015, 13:16
Maar ja over een paar uur ga je op vakantie...
Gelukkig kon ik voor vertrek nog een schappelijke prijs met de verkoper overeenkomen en dan maar hopen dat het kopje van Marktplaats met als titel " Speakers te koop" niet teveel aandacht zou trekken.
Gisteren heb ik ze opgehaald :D
Hier een foto van de basunit:
Yes, een AD 1056/W8. Die zocht ik!
Shackattack
12 mei 2015, 13:19
Er zat een vreemd Filter in. Je kon de AD 5060/w8 met rubberen rand apart aansturen... Waar is het hoog gebleven?
De kasten zijn ovirigens loodzwaar. Massief houten panelen van ongeveer 3 cm dik. Ik kan hier niets mee. Ze zijn netjes. Liefhebbers? Gratis op te halen.. Zonde als ik er een mezen nestkast van zou maken.
De 5060's:
Apart aan te sturen en met rubberen rand. Nog nooit gezien.
Shackattack
12 mei 2015, 13:22
Ik ben blij met deze units. Ik heb nu wel een paar units over. Een AD 1056/w8 en een AD 1055/W4.
Zelf ben ik op zoek naar een paartje AD 10200/w8 voor mijn 9818's. Ik zal dit in het ruilrubriekje posten
wordt vervolgd :D
12 mei 2015, 16:59
Geen tweeter maar een AD5060W voor het hoog? Vreemd! Zat er wel een aparte ruimte achter die unit of zat 'ie simpelweg in dezelfde kast als de woofer?
12 mei 2015, 18:01
Beetje "typisch" relaas om te lezen...
De combinatie bas en tweeter zie je wel, maar bas en midden?? En dat zonder hoog... dan lijkt mij met zo'n AD5060w ( :? :shock: ) voor het midden toch al gauw boven de 3Khz een probleem te ontstaan. Werden deze boxen soms met losse tweeters gebruikt?
EN dan de dikte die je beschrijft: 3 cm... denk ik aan een soort studio toepassing.
Roept bij mij meer vragen op dan dat ik er antwoorden bij kan verzinnen...
Overigens kon ik wel een website vinden : http://www.dasaudio.com/
Zou handelen om een bedrijf dat zich met geluidsversterking bezig houdt..
maar daar krijg ik uitsluitend van hieruit een zandloper te zien en geen verbinding.. of de site nog bestaat ? geen idee... :?
12 mei 2015, 18:20
Ja, heel vreemd die AD5060W... :?
Als je naar de karakteristiek kijkt zie je het bij 1750Hz. al fout gaan met een flinke piek, vervolgens een dip bij 3kHz en daarboven schiet de grafiek zo'n 8dB omhoog, kortom; Eén en al ellende en eigenlijk alleen geschikt als woofer. :(
En dan te bedenken dat 'ie in de RH496/497 gebruikt werd tussen 1 en 5kHz. :cry:
In mijn 497's heb ik een AD5060M8 gezet met 6dB verzwakking. Vermoedelijk zal dat bij deze DAS ook wel de bedoeling zijn geweest. Er werd dan gescheiden op ongeveer 500Hz.
F.A.S.T is niets nieuws maar bestond al in de vroege jaren vijftig! :mrgreen:
12 mei 2015, 18:33
Mogelijk is de tweeter eens defect geraakt en is er toen die 5060W in gezet, vandaar dat ik vroeg naar de aanwezigheid van een aparte ruimte voor de tweeter. Als die er niet is ligt een oorspronkelijke opzet met een dometweeter m.i. toch wel sterk voor de hand. Als die aparte ruimte er wel is kun je nog aan een conustweeter denken. Ook de dimensionering van de spoelen en condensatoren op de filters zou nog een aanwijzing kunnen zijn, ik las al iets over een vreemd filter? :?
cyrano
12 mei 2015, 19:10
esgigt schreef:Overigens kon ik wel een website vinden : http://www.dasaudio.com/
Werkt hier gewoon.
En in professionele middens is het merk DAS wel bekend, ook al zie je ze niet veel. Ze zijn nogal gericht op zware bas. Vroeger disco, vandaag house. Vziw is er nog geen geluidsdruk begrenzing verplicht in Spanje.
De Belgische importeur is Luxibel.
http://www.luxibel.com/
Een Nederlandse is er vziw niet.
Shackattack
12 mei 2015, 22:33
Beste Allen ,
De 5060 is niet als vervanger er later in gezet.
Achter de 5060 zit een hele mooie behuizing met een eigen demping. Het geheel zit prachtig in de kast verwerkt. Zelfs de schroefjes om de 5060 vast te zetten hebben dezelfde kleur gekregen als de omgeving. Echt oog voor detail.
Ik zal morgen een foto van het filter en de behuizing maken.
Misschien dat dat wat meer duidelijkheid geeft.
Ik kan er in ieder geval geen wegwijs uit worden.
cyrano
13 mei 2015, 01:46
Mogelijk "mini" discotheek luidsprekers waar een hoorntweeter bij hoorde die apart opgehangen werd?
Jan1950
28 okt 2016, 13:33
Hallo Shackattack,
Grappig deze 498 althans rtm, speakers terug te zien. Stel zelfde speakers en dan 1 x 8 en 1 x 4 ohm is zeldzaam. Ik heb ze een tijd gehad, maar ze zijn bij mijn zoon in Rotterdam terecht gekomen en die heeft ze toen hij verhuisde weggedaan. Het was een 4 ohmse 1056 en een 8 ohmse 1055. De bas klonk opmerkelijk verschillend. De 4 ohm boemerig en opdringerig en de 8 ohm heel prettig, rustig. Nu een tijdje later begrijp ik uit de reacties op dit forum, vooral van Karsten, dat de 1055 sowieso prettiger klinkt en dat het dus niet zozeer aan het 4 of 8 ohm icm de versterker lag.
Ik probeer mij te herinneren hoe ik eraan kwam, gevonden of gekregen geloof ik.
gr Jan
Sebas
07 jan 2019, 21:11
Toen ik langs dit oude topic kwam vielen de luidsprekersystemen uit de openingspost me op: ze zijn door Philips beschreven in het "Application book - Selected HiFi Speaker systems" uit 1969 als systeem 19 en 20. Het leek me aardig om dit even te delen.
Systeem 20
Systeem 20
Systeem 19
Systeem 19
Philips 22RH456 via Onkyo A9010 op een Hifiberry DAC+pro gevoed door een DIY lineaire voeding.
07 jan 2019, 21:52
Leuk om dit te weten, bedankt Sebas! :)
paperfile
20 jun 2019, 19:14
Er staat een setje van 2 RTM 9085 boxen van 4 ohm bij Noppes in Grootebroek! 50 eurootjes! Doe er je voordeel mee man!
