Zelfbouw A20 box
Nicanda
29 jul 2015, 22:48
Afwerken met boenwas. Pantser lak kan gaan barsten door werking van het materiaal. Goed informeren bij de verf handel.
Probeer de boenwas maar eens op de restjes fineer, maar eens geboend tot boenen verdoemd.
29 jul 2015, 22:55
ok, niet over na gedacht. Wat is er mis met lakken van hout fineer? het zit goed vast volgens mij.
Was is leuk, maar beetje bescherming lijkt me wel wat. was is niet meer te lakken idd lijkt me.
onmogelijkhier
30 jul 2015, 07:38
Heel mooi gedaan, mijn complimenten.
30 jul 2015, 07:55
Een flinke klus, maar wat een mooi resultaat! :D
30 jul 2015, 14:07
Erg netjes !
Fineer kun je prima afwerken met "vernis" en "beits", het spul dat je in de verfhandel of de bouwmarkt koopt.
Je kunt het ook behandelen met teakolie. Dat het wenge is maakt niets uit. Teakolie heeft geen teakkleur.
Waar heb je het fineer gekocht? Ik zoek al een tijdje een "fineerhandel".
Laatst gewijzigd door Will op 30 jul 2015, 14:15, 1 keer totaal gewijzigd.
30 jul 2015, 14:09
Dat zie ik mezelf niet nadoen.... Keurig, hoor!! 8)
Turbo.d
30 jul 2015, 14:37
Ja :!: ziet ermooi uit die kasten..
30 jul 2015, 15:02
Hey Rob;
Op het gebied van houtbewerking sta jij je mannetje wel, zie ik; Erg mooi; 8)
Met olie/boenwas e.d. zou ik uit kijken als ik jou was: Eens vet, altijd vet en het biedt naar mijn ervaving niet zoveel bescherming tegen kringen e.d. (mocht er ooit een onverlaat zijn die er een bloenpot, glas of kopje op zet :roll: ; Tip: Zet ze zover achterover met de Vogels-stands dat er niets op blijft staan. :mrgreen: )
Daarnaast weet je niet wat de was of olie met de lijmlaag gaat doen; Het trekt immers helemaal in het fineer.
De gefineerde speakers die ik heb opgeknapt, heb ik gespoten met zijdeglans vernis voor buiten; Volgens mij is dat PU (Polyurethaan). Die blijft een beetje flexibel en is mooi helder, mits je niet teveel lagen aanbrengt want dan wordt het wat melkachtig als je er schuin op kijkt. Meer dan twee lagen heb ik nooit hoeven gebruiken om een mooi egale oppervlaktestructuur te krijgen.
Groet;
30 jul 2015, 22:01
ik had je foto's ( vorige pagina ) effe gemist, maar wil je toch even de complimenten geven,
dat ziet er fantastisch uit ! Wengé is idd. hard maar daardoor ook beter kras- en deuk-bestendig.
grt, Harrie
Lucas
30 jul 2015, 22:04
Will schreef: Waar heb je het fineer gekocht? Ik zoek al een tijdje een "fineerhandel".
Zie hier http://www.af.nl/voorraad/fineer/
Ze hebben daar goed spul, en zo te zien leveren zo ook aan particulieren.
Ook een handige fineercursus trouwens, op die site.
MFB: 8x544, 2x532, 4x 585, 2x541
31 jul 2015, 21:46
http://hout-fineer.nl Daar heb ik het pakketje gekocht.
Dank voor de positieve reacties!
Heb een frame inelkaar gezet waar het speakerschuim in komt:
Binnenkant van het frame wordt nog zwart gespoten, en weet nog niet wat ik met het alu doe. Kijken of het mooi mat kan maken. Op de hoek lijkt het op de foto te hoog te zitten maar het zit helemaal stak rond de kast.
Heb blanke rambo pantser lak gekocht op water basis, zou geen probleem zijn volgens de verkopen.
Lucas
31 jul 2015, 22:11
Gaat er heel profi uitzien!
Mat maken wil misschien goed met een schuurspons?
31 jul 2015, 22:27
Ja, ik heb van die 3M polijst pads voor op de boormachine, ik zal eens een afval stukje gebruiken met groene schuurspons.
Heb 2 mooie philips logo gevonden met het woord philips in zilver, kan ik mooi boven op het alu plakken zoals een 532 box.
Het 10mm speaker foam is besteld, dus ik denk dat volgend weekend het eind resultaat te krijgen is!
31 jul 2015, 22:30
je hebt aluminium hoeklijntjes uit de bouwmarkt ? dat is "brute" aluminium, niet kras bestendig, erg kwetsbaar.
Als het "blank geanodiseerd" is, ( blank vanwege het feit dat anodiseren ook in andere kleuren kan ) ; is het aluminium
véél harder en krasbestendiger. Lakken zou eigenlijk de enigst optie zijn.
Lucas
31 jul 2015, 22:55
Harrie schreef:je hebt aluminium hoeklijntjes uit de bouwmarkt ? dat is "brute" aluminium, niet kras bestendig, erg kwetsbaar.
Zou dat echt een probleem zijn? Ik neem aan dat je een beetje voorzichtig met zo'n box omspringt, en bijvoorbeeld ook geen krassen in het fineer maakt. Maar ik heb er geen ervaring mee hoor. Wel met krassen in de alu randen van een setje 532. De logo's waren weg. Omdat ik niet tegen de gaatjes aan wilde kijken heb ik de alu-randen ondersteboven erop gezet. De oude onderkant kwam daarmee dus boven, en die was ook flink bekrast (opgelost door er flink op te schuren, van grof naar fijn).
Ik bedoel maar dat er die originele alu randen ook niet echt krasbestendig waren.
