Zelfbouw A20 box
31 jul 2015, 23:22
Het is natuurlijk bouwmarkt alu profiel. Het is GEEN stootrand maar een sier rand.
De rand van mijn 532 zijn wel wat harder, maar ik ga het met de bouwmarkt lijsten doen.
Ik ga er niet mee gooien, dus dat komt wel goed.
01 aug 2015, 20:57
Rambo pantser lak! Wat komt de kleur mooi terug zeg, beetje roodbruin, ik vind het zeer mooi staan.
Heb het alu van de lijsten geschuurd met 600 papier, is heel mooi geworden. Ik heb de ijzeren hoekjes vast gezet met 4mm popnagels, heb ze niet verzonken in het hout waardoor en een 1.5mm ruimte ontstaat tussen frame en kast. Ga hier bruine tochtband tussen doen voor resonantie vrije werking.
Morgen nog een laatste 3e lak laag doen en het 4mm front uitzagen en de speaker aansluiten met 1.5mm2 draad en vastzetten. Foam van penn komt volgende week binnen.
Nu maar hopen dat het klinkt zoals het eruit ziet :wink:
01 aug 2015, 20:59
p r a c h t i g ! :wink:
01 aug 2015, 21:32
keurig werk....
groot respect.
09 aug 2015, 19:17
Fronten zijn gemaakt en het foam geplakt en op maat gesneden. Zal nog eens mooiere foto's maken met mijn EOS.
De klank is erg fijn, heel direct. Lekker laag en stevige kick, woofer heeft bijna geen uitslag nodig!
Dus het Filter is geslaagd, Thanks nog Karsten voor het mee denken.
09 aug 2015, 19:26
Blits! 8)
Wat zijn ze 100W ongeveer?
09 aug 2015, 19:37
Wow, die zien er mooi uit! Goed werk hoor, doe ik je niet na! En het mooiste is dat ze ook nog goed klinken, wat wil een mens nog meer :D
09 aug 2015, 19:40
Hey Rob;
nijhuisr schreef:De klank is erg fijn, heel direct. Lekker laag en stevige kick, woofer heeft bijna geen uitslag nodig!
Graag gedaan; Ze zijn erg mooi geworden en dat van die goede klank geloof ik graag! :D
movieman schreef:Wat zijn ze 100W ongeveer?
Dat houdt bij 60W toch wel op, denk ik, maar met een rendement van ruim 93/dB/W/m heb je ook niet zoveel nodig. :mrgreen:
Groet;
09 aug 2015, 20:12
Ik ga ze niet hoog belasten, die woofers vind je nooit meer ben ik bang. De linnen stofkappen geven wel een fijne
spoel koeling.
Ik heb de box afgezekerd met 2.5A snel.
Het penn 10mm foam is zo lucht doorlatend dat het niet eens beweegd op de bassen, heb het ook onder
een kleine spanning gelijmd zodat het niet gaat hangen maar ook niet samen trekt.
09 aug 2015, 20:51
Klasse job!!
die zien er echt "AF" uit... 8)
Veel luisterplezier!
09 aug 2015, 20:53
mooi project met perfect resultaat: petje af, doe ik je niet na.
zo kun je er nog meer van genieten :wink:
09 aug 2015, 22:00
Harrie schreef:petje af, doe ik je niet na
Dank voor de reacties!
Maar dit is prima te doen hoor, veel tijd ervoor nemen en veel meten en rustig werken. Heb er veel tijd in gestoken
en met het juiste gereedschap is het goed te doen. Het is niet goedkoop, dat wel 8)
Hout 25 euro
fineer 20 euro
liter houtlijm 15 euro
alu frame 20 euro
popnagels 4 euro
deuvels 5 euro
noppenschuim 12 euro
Rambo pantser lak 30 euro
Filter caps 40 euro
aansluit banaan chassis 5 euro
8 hex houtschroeven voor aansluitpanelen 2 euro
zekering houders 2 euro
Penn speaker schuim 15 euro
spuitlijm 8 euro
woofers 2x mids 4x en tweeters 4x 35 euro
16 torx schroeven voor woofers 5 euro
Zeg maar 250 euro voor de spullen die ik moest kopen.
Kit, tochtband, bedrading, philips zwarte schroeven uit donor philips boxen, motip zwarte spuitbus voor binnenkant frame en spoelen voor het filter had ik nog liggen. Zou anders nog aardig oplopen, vergis je niet.
Maar de Fun om het geheel te maken is priceless, het groene boekje dat ik als kind van 8 kreeg van mijn oom samen met de A16 boxen lang geleden in ca. '87 is de oorzaak dat ik op dit philips forum zit! Ik heb toen die 8065 woofers er zo vaak uit geschroefd dat de schroeven zo in het gat te drukken waren :lol: Ik wou ze als ik groot was in de hoedenplank van mijn auto zetten was mijn idee toen, nooit gebeurd natuurlijk.
Als klein kind alle specs honderd keer doorlezen en bedenken hoe mooi dat zou zijn, die grootste A20 boxen, want dat was toch de climax van dat boekje! En nu bijna 30 jaar later heb ik ze gebouwd, moet toch zeggen dat dat leuker is dan alle MFB boxen die ik later gekocht en gereviseerd heb tot nu...
10 aug 2015, 10:39
Hobby mag wat kosten... :mrgreen:
Ik tel helemaal niet meer, als ik iets wil bouwen dan koop ik gewoon totdat de beurs leeg is. :shock:
Turbo.d
10 aug 2015, 11:30
ik kan me voorstellen dat dit een hele overwinning is en dat je trots er op bent dat je de mooiste van het boek je hebt kunnen.
gr
Marcel
JanJ
10 aug 2015, 11:35
Zo, die zijn mooi geworden zeg!
