Zelfbouw A20 box
07 feb 2016, 14:30
Ok. er bleek een sluiting te zitten in 1 van de soldeerlippen van een 5060. There's your problem!
Er speelde dus maar 1 mid met 4ohm op het 8ohm filter.. dat is nu gefixed:
Dan nog ff een 22RH426 neer gezet op dezelfde plek en dit doet de meting:
Beetje van hetzelfde alleen minder laag, dus ik ben weer tervreden :dance:
07 feb 2016, 16:05
Mooi zo! Grappig dat je zoiets dan niet hoort en het pas bij een meting naar boven komt :)
01 feb 2017, 22:47
Vandaag maar eens het filter veranderd...
Van butterworth naar linkwitz-riley in het mid-hoog gedeelte. Aanpassing in alleen de spoel van .35mH naar .85mH
Dit klinkt een stuk beter.
03 feb 2017, 12:51
Dit wordt het nieuwe filter omdat ik niet tevreden ben over de klank, het is veel te scherp.
Ik mis veel mid laag waardoor het niet warm klinkt.
Ik heb nu in 1 box een filter van een ADK2525 zitten en dit is een 1e orde op L en M en een 2e orde op H.
Dit klinkt echt mooi vol en warm, mag ietsje minder in het mid laag van de woofer volgens mij.
Ik denk dat dit nieuwe schema een mooiere klank gaat geven.
03 feb 2017, 19:26
Zo, dagje geknutsel en het zit erin. :D
En wat een wereld van verschil, het klinkt nu echt lekker! Lekker laag en midlaag, het blijft strak.
Die 1256W8 klinkt gewoon erg strak tot 550Hz en de midjes klinken nu ook voller want krijgen iets meer laag.
Ik kan hier weer met plezier naar luisteren...
21 feb 2017, 23:53
Ivm het sealen van de 5060Sq surrounds heb ik het filter maar weer aangepast...
Nu is het een symm LR filter geworden en dit klinkt goed. Ga er nu even mee stoppen en naar andere boxen luisteren.
Kijken of ik het volgende weer nog steeds mooi vind :lol:
tweety6207
09 nov 2017, 09:51
Hallo, ik gebruik bijna dezelfde configuratie met uitzondering van hps medium tweeter die in 8 ohm zit, hoe aangepast mijn filter, ik gebruik voorlopig de filter van de 499,
6.3mh voor de boomer in 40 liter
Ik heb de condensator vervangen door Russische pio
versterking : sansui au 222
bron : philips cd 880
anders zijn je speakers erg mooi
Ik heb een programma om de impedantiecurven te nemen
