AD12100 W8 nieuwe kast
08 okt 2015, 00:23
Ik heb 2 grote lelijke kasten gekocht met daarin een 12100W8 een 5060sq8 en een 0160T8 voor een paar tientjes
Er zitten 2 philips filters per box in, 2,7mH en 24uF dubbel en 0,4mH en 2,7uf dubbel. Als 3 weg filter geschakeld.
Ik dacht een leuke box te maken met deze speakers. heb ook nog een aantal speakers over namelijk 210SQ4 en 0161T8 en 8066W4.
Lijkt me mooi om een 4 weg box te maken met 12" en 8" en mid en tweeter. Is dat handig met een 4 ohm 8" woofer erin?
Heb nog niet deze combi gezien en lijkt me leuk om te maken. Of moet ik dan een 8ohm 8" woofer regelen?
08 okt 2015, 09:29
De 12" in een TL?? 8)
08 okt 2015, 13:50
Gezien de units en de filters waren die kasten waarschijnlijk ook een zelfbouwproject?
Een vier ohm laagmid kan in theorie wel, de filtering moet er uiteraard op aangepast zijn en ook moet je kijken naar het verschil in gevoeligheid tussen de units. Je loopt echter wel een duidelijk grotere kans dat de impedantie bij sommige frequenties erg laag wordt, en daar zijn versterkers vaak minder blij mee. En dan met name in het basgebied, waar immers de meeste output zit.
Ander punt, welke hoogmid unit wil je gebruiken, de 5060sq of de 0210sq? In dat laatste geval zou ik liever voor een 7" laagmid gaan, dat sluit beter aan. Je kunt de 0210 immers pas vanaf 900Hz of daaromtrent goed inzetten.
In ieder geval een interessant project!
09 okt 2015, 11:07
Ja, zelfbouw spul uit de 70s. Maar de kasten zijn niet mooi gemaakt en erg groot 75liter. Maar voor 25 euro
kon ik het weer niet laten :lol: .
Ik heb de speaker en filters eruit gehaald, de spaanderplaat kasten gaan zo naar de stort.
Maar misschien klinken de 12100W8 beter dan mijn 1256W8 woofers? Anders zet ik deze 12100 in
mijn A20 speakerkasten.
09 okt 2015, 11:20
Ja, voor 25 euro had ik ze ook niet kunnen weerstaan :lol:
Geen idee of de 12100W beter of slechter is dan de 1256W, van die laatste heb ik geen specs. Ach, proberen kost niets :)
09 okt 2015, 17:20
Hey Rob;
Waarschijnlijk geven de 12100W8's meer bovenbas en laag midden (hoge BL, lage Q) dan de 1256's en klinken ze ook niet zo warm onderin. :?
Mijn inschatting is dat je bij de 1256's gaat blijven maar het is, wat Harry zegt, gemakkelijk te proberen. :wink:
Groet;
09 okt 2015, 22:27
ok, ik laat het zo. Ben zeer tevreden over mijn A20 "boxjes"
Maar wat kan ik nu maken met mijn 12100w8 Woofers? Ik heb nog genoeg fineer over dat niemand wil overnemen.
Misschien 2 baskasten? BR misschien? Of gewoon de speakers los verkopen, maar dat is saai natuurlijk.
Vandaag de woofers van nieuwe linnen stofkappen voorzien en rubber schoongemaakt.
20 okt 2015, 10:30
Ik heb een nieuwe opstelling!
Soort MFB545 maar dan passief :D Denk dat ik eerst gewoon de huidige philips
filters ga gebruiken, de dome SQ8s kunnen niet zo erg laag lijkt me.
Nog goede of leuke ideeen?
20 okt 2015, 20:29
De 500 Hz / 12 dB scheiding waarvoor dit filter is gemaakt lijkt me wel behoorlijk laag voor een 0211SQ. Misschien dat de oplopende SPL van de 12100W er voor zorgt dat je geen "gat" krijgt in het laagmid maar qua belastbaarheid? :?
20 okt 2015, 22:20
Volgens mij zijn die 211s vanaf 500 Hz inzetbaar? Wel volgens het data sheet.
Het filter heeft een kantelpunt rond de 600Hz. Lijkt me geen probleem voor de woofer.
Een 545 werkt toch ook goed met deze units?
21 okt 2015, 12:37
Hoi Rob, ik beweer ook niet de wijsheid in pacht hebben hoor :wink:. Voor de 545 wordt inderdaad 500Hz als scheidingsfrequentie opgegeven maar dat is een actieve box en ik weet niet hoe steil de filtering daarin is. Wat zijn de componentwaarden in jouw filter, net als bij je vorige project weer in beide takken 2,7 mH en 24 uF ?
21 okt 2015, 13:36
De gele blokjes zijn 2.7uF en de oude 24uF elco's gaan weg en komen MKT voor in de plaatst,
2.2 en 22 parallel.
21 okt 2015, 18:42
De grootste componentwaarden die ik in een passieve box voor een 0211-versie (in dit geval de 02111) ben tegengekomen zitten in de AH494 met 23,5 uF en 2,1 mH. Jij hebt het "startpunt" elektrisch dus nog wat lager liggen. Akoestisch zal de scheidingsfrequentie vast een ander verhaal worden gezien de sterk oplopende SPL van de 12100 die gemiddeld ook een duidelijk hogere gevoeligheid heeft dan de 0211, operating power 2W versus 5W. Liever zou ik zo'n 12" woofer toch combineren met een andere, grotere mid zoals bijvoorbeeld een 5060M / 5061M etc. Maar goed, proberen kan altijd :). Welk formaat kasten wil je ervoor bouwen?
21 okt 2015, 19:57
nijhuisr schreef:Nog goede of leuke ideeen?
Midden en hoog in een mirror-image opstelling?
nijhuisr schreef:De gele blokjes zijn 2.7uF en de oude 24uF elco's gaan weg en komen MKT voor in de plaatst
Goed plan... maar hou er rekening mee dat de MKT's een lagere ESR hebben dan de elko's, dus de verhoudingen wijzigen iets.
tim89
21 okt 2015, 20:17
ik zou gelijk voor MKP gaan
die klinken beter dan MKT
