AD12100 W8 nieuwe kast
14 feb 2016, 20:12
Kun je de baspoort niet lager afstemmen (dus langer maken)? 40 Hz of zoiets lijkt me logischer? Ik heb ooi eens een verstelbaar Visaton model gekocht voor een dergelijk doel. Ik ben ook geen specialist maar 18,7 mm lengte lijkt me uitermate kort voor een baspoort, praten we hier soms gewoon over het tweetergat in de baffle??
14 feb 2016, 20:39
nijhuisr schreef:En dit met 70mm ronde poort 18,7mm lang met tweeter bovenop de kast gezet:
Als je daar 15cm van maakt dan zit je Fb bij 50 liter op ongeveer 40Hz.
De Fc van de 12100W8 zal in 50 liter zo rond de 60Hz. liggen (al gemeten?) en dan is een Fb van ongeveer 40 best mooi voor wat basextensie. Toch vind ik gesloten mooier klinken. :wink:
14 feb 2016, 23:29
Sorry, 187mm. 18,7cm.
Maar ik denk niet dat het mooier gaat klinken met een baspoort.
Maar kan er wel 15cm van maken. De plek van de pijp zit nu nog in het tweeter gat, maar komt dan onder de 7066, maakt dat nog uit? Dacht het niet.
15 feb 2016, 15:35
nijhuisr schreef:Sorry, 187mm. 18,7cm.
Dat denk ik ook niet. De 12100W heeft gewoon een vrij sterke aandrijving in verhouding tot de bewegende massa en daardoor een nogal lage Q-factor. De bas is daardoor vooral strak en de bovenbas stevig in verhouding tot de bas en subbas. Bij de AD10100W in mijn ADK3540's heb ik dat probleem ook. Daar heb ik een set AD1055W voor klaar liggen maar het is er nog niet van gekomen om die er in te zetten.
Bij de systemen uit dit topic zal de bas warmer en evenwichtiger (maar minder strak) worden met een AD1256W (RH499) of 12200W (uit de AH495).
Olaf Markus
02 mar 2016, 20:12
Hoe is het hier? nog nieuwe ontwikkelingen ?
Philips drivers voor mij, iets anders hoef ik niet. (nou ok, Rola woofers wel dan :) )
09 apr 2016, 22:36
Vandaag geprobeerd om een plak te maken die over de units valt alsof het ingefreesd lijkt.
Nou.. Das bijna gelukt maar niet tevreden. krijg het niet precies mooi. Heb geen CNC freesbank.
Iemand een mooi idee om een plak te maken die precies over de speakers valt?
Anders gaan de speakers op de baffle met een front ervoor met doek of schuim.
10 apr 2016, 07:25
Zelf heb ik dat gedaan met geluiddempend schuim van Conrad, http://www.conrad.nl/ce/nl/product/8411 ... archDetail
Het resultaat was prima, ziet er echter niet erg "vintage" uit (http://www.mfbfreaks.com/forum/download ... &mode=view)
10 apr 2016, 20:10
Ik heb deze besteld:
http://nl.aliexpress.com/item/New-Free- ... 261.y5tw5S
Want rondjes maken met de decoupeerzaag is ook niet zo mooi. Dit is betaalbaar.
10 apr 2016, 20:53
Groeide avond,
Die gatenboor is oppassen heb er ooit 1 uit de €5 bak mee genomen maar is geen succes.
Nu weet ik niet wat welke kwaliteit IIS die je besteld hebt maar probeer eerst op stukje proef hout.
Succes ermee
10 apr 2016, 21:12
nijhuisr schreef:Vandaag geprobeerd om een plak te maken die over de units valt alsof het ingefreesd lijkt.
Met een bovenfrees natuurlijk.
16 apr 2016, 08:48
Ja, met een bovenfrees. Maar het probleem is het precies bepalen van de plek van de gaten.
Ik heb een afdruk gemaakt van de speaker in box op een stuk golfkarton, en ja, dat maakt een bruikbare afdruk. Nu nog ff wachten op de gatenzaag uit China...
Ik zoek glaswol platen maar bij de bouwmarkt hebben ze hier alleen van die rollen met alu folie aan 1 kant, kan dat er gemakkelijk vanaf? want anders zit ik met zo'n rol.
01 okt 2016, 22:24
Ik ben weer verder gegaan met de bouw.
Ik heb gekozen voor een alleen een verzonken woofer en de rest gaat gewoon op het gefineerde front.
Met als frontcover een MDF plank met de Jute uit de shop, is mooi geworden op mijn 532 dus daarom.
Aluminium frame waar het front in komt te zitten met het kruisjes logo op het doek.
De kast is nu klaar voor het wenge fineer en daar ga ik morgen aan beginnen.
Ben alleen nog opzoek naar glaswol voor in de kasten, ik kan alleen van die rollen kopen met een alu laag erop.
Is dat makkelijk eraf te trekken of hou ik dan niks meer over? Dus tips zijn welkom over het demping spul.
02 okt 2016, 12:27
Hey Rob;
Wat betreft de glaswol zou ik het ook niet weten; Laatst heb ik nog redelijk wat van het spul uit een KL gevist dus kan ik voorlopig vooruit. Het verlaagt de Qc nogal sterk en dat is lang niet altijd gewenst. :?
Ik heb goede ervaringen met de redelijk stugge BAF-matten van 50x70x5cm die Speakerland verkoopt: http://www.speakerland.nl/webshop/luids ... 5cm-detail
Voor het verzinken én meteen ook afdichten van units ben ik wel eens opgeschuimd kunstrubber tegen gekomen: http://www.mfbfreaks.com/forum/viewtopi ... 405#p88695
Mogelijk hebben ze het hier: https://www.rubberwinkel.nl/
Bijvoorbeeld de 10mm-variant van dit spul: https://www.rubberwinkel.nl/cr-celrubbe ... 00-mm.html
Groet;
02 okt 2016, 22:21
Ik ga nog kijken naar het vul materiaal, ben ik nog niet uit.
Maar vandaag de voor en achterkant van Wenge fineer voorzien en gefreesd.
Kale kasten met 9mm multiplex plank en ronde stok voor versteviging front to back.
Alles is vlak geschuurd met een ronddraaiende schuurmachine:
Woofer verzonken plek alvast zwart gespoten:
Witte houtlijm aanbrengen op het fineer en MDF met verfroller en er weer een tijd op gezeten:
Na een paar uur zit het goed vast en is de bovenfrees aan de beurt:
Geen splinters, het is helemaal strak. Ben weer zeer tevreden met de bovenfrees.
Volgend weekend de zijkanten doen en dan kan het in de Rambo pantser lak. Het kleurt heel mooi bruin/rood hierna.
De reden dat alleen de woofer verzonken zit is dat het front over de overige speakers valt tot op het jute doek.
Ik ga op de plek van het woofer gat een kruis in frezen van 2 dunne latten zodat het doek niet gaat wapperen zoals Philips het deed bij zijn boxen in de 70s.
14 okt 2016, 21:49
Vandaag heb ik 6 platen BAF wadding gehaald van 50 bij 70 bij 5CM.
Moet de box helemaal vol met dit spul? Het dempt nu heel erg goed volgens mij.
