AD12100 W8 nieuwe kast
04 jul 2018, 08:46
Met 3 ohm in serie met het tweeter filter.
piet2401
04 jul 2018, 18:41
Hmmm, tweeter aanpassingen doe je normaal met een serie + parallel weerstand, nu gaat je wissel frequentie ook aan de haal. Het filter ziet nu 8, 11, 14 en 17 Ohm afhankelijk van het aantal weerstanden in serie. Is waarschijnlijk berekend op 8 of 11? Rare jongens daar bij Philips...….. :mrgreen:
Maar je kunt aardig meten dus er moet wel iets van te maken zijn, kunt na het vinden van altijd nog kijken wat een parallel weerstand erbij beter doet.
Reken hulpje https://www.lautsprechershop.de/index_h ... ain_en.htm
04 jul 2018, 19:56
piet2401 schreef:
04 jul 2018, 18:41
Dat zal nog wel meevallen, de weerstanden zitten hier vòòr het filter toch? Ook dan is er wel enige invloed maar bij een weerstand van bijvoorbeeld 3 Ohm is dat imho niet veel.
04 jul 2018, 20:48
De weerstand zit natuurlijk voor het filter.
Ik vind de meting best vlak, alle andere boxen hebben ook allemaal dipjes en bulten. En daarbij gooit plaatsing zoveel roet in het eten dat je ze niet in een huiskamer zou moeten plaatsen.
Als ik de box in het midden van de kamer zet is het weer anders, er is geen ideale situatie maar wil wel muziek luisteren in de woonkamer graag :wink:
04 jul 2018, 21:52
[Open deur intrapmodus aan] Uiteraard moeten ze in je woonkamer goed klinken, daar bouw je ze uiteindelijk voor toch? :) En een perfect vlakke curve maakt ook nog niet automatisch een goed klinkende box.
piet2401
05 jul 2018, 07:24
Oeps gelijk, aftakking voor de C, dan zal het idd wel meevallen.
Binnen 3 dB recht is goed genoeg. Alleen je smooth nu op 1/2 octaaf. Dan zie je de pieken natuurlijk niet zo.
Juist die pieken zijn vervelend voor je gehoor, dalen vallen veel minder op.
Dus goed letten op scherpe hoge pieken als je kijkt met 1/12 of 1/24 octaaf smoothing.
Onder ~500Hz allemaal kamer.
05 jul 2018, 10:51
04 jul 2018, 19:56
Dat doen ze, maar ze dragen wel bij aan de impedantiekarakteristiek van de hele sectie. Die verandert er wel door, waardoor in beginsel ook de cross-over frequentie kan verlopen. De combinatie van het wisselfilter en luidspreker geeft namelijk geen frequentie-onafhankelijke karakteristiek. Dat is dus puur meet-technisch.
Of je er gehoormatig veel van zal merken is natuurlijk een tweede..
05 jul 2018, 12:53
Helemaal mee eens, Edwin, dat verandert inderdaad wel. Als je de tweeter verzwakt, op welke wijze dan ook, zal de akoestische scheidingsfrequentie altijd naar boven opschuiven. En krijg je dus een dip.
08 jul 2018, 11:49
Heb het schema even aangepast en ook de 3.6mH naar 1mH gebracht ivm de dip bij 1Khz, moet nog ff meting doen of het wat is.
Ook de knopjes binnen, ziet er netjes uit.
23 nov 2019, 22:53
Vandaag eindelijk eens mijn filter modificatie afgemaakt. 18dB/oct op de 12" woofer :D
47uF parallel gezet aan de 68uF en een 3mH spoel toegevoegd. De bestaande situatie wat 8,2mH en 68uF.
23 nov 2019, 23:15
Da’s redelijk steil voor een woofer, zal tevens wat verandering in de fase geven. Nou is dat (zeker in het laag) niet altijd hoorbaar.
Hoe klinkt het nu, ben je er tevreden over? Ook nog wat gemeten?
23 nov 2019, 23:27
23 nov 2019, 23:15
Het doel is om de bovenbas wat naar beneden te brengen omdat dit teveel aanwezig was.
Dit leek mij een simpele manier om te doen omdat ik de extra spoelen had liggen en alleen een bijzet condensator nog had, eerst gedaan in 1 box met een bipolaire elko en dat klonk goed. Dus 2 MKPs laten overvliegen en nu dus beide gemod.
Heb nog niks gemeten maar gaan luisteren en dat bevalt me goed. Misschien zijn er idd fase verschillen aan de hand maar die zijn er toch wel met een 4 weg filter met zoveel componenten.
Nu is het ook weer een tijd geleden tot dit besluit en moet je weer gaan luisteren.
19 dec 2019, 22:31
Vandaag nog ook even gemeten op deze boxen ivm teveel boven bas
Het is veel kamer reflectie maar het klinkt erg fijn kan ik zeggen.
19 dec 2019, 22:36
Mooi, daar gaat het toch uiteindelijk om! :)
Sebas
14 jan 2020, 18:59
Heel mooi om te zien hoe zo'n filter evolueert en resulteert in een luidspreker die goed meet en ook zo klinkt :). Laatst kwam ik tijdens internetten het volgende artikel tegen: https://archive.org/details/EA1976/page/n59
Hierin beschrijven twee medewerkers van Philips Elcoma hoe ze een filter hebben ontwikkeld voor de drie drivers die op de eerste pagina van dit topic op de foto staan. De overgang tussen AD12100/W8 en AD0210/SQ ligt rond de 700 Hz, en opvallend is de serieweerstand voor de woofer.
Philips 22RH456 via Onkyo A9010 op een Hifiberry DAC+pro gevoed door een DIY lineaire voeding.
