little/one
motoindo
16 okt 2015, 16:00
Wie tijdens de laatste freaksmeeting even ons knutselhok is binnengelopen heeft ze al kunnen zien en horen: de Little/One's. Als vergelijkings materiaal en bij gebrek aan passende stands heb ik ze even boven op een torentje 544 en 567 gezet die onlangs van een Revision/One 2015 voorzien zijn maar das iets voor een andere post 8)
Het zijn bij mijn weten de allerkleinste MFB ooit gemaakt - ik heb ook een variant met een 4 inch drivertje geprobeerd, zie mijn avatar op de piratelogic pagina, maar dat is toch net ff te klein om indruk te kunnen maken.
Dit topic is bedoeld om uiteindelijk tot een bouwpakket te komen zodat een ieder die dat wil er eentje kan nabouwen. Vandaar dat ik de twee volgende posts ook even heb gereserveerd zodat alle info straks mooi bij elkaar kan. Er zit wat mij betreft naar goed Piratelogic gebruik geen copyright op de bestanden, het is de bedoeling er een echt groepsding van te maken.
De drivers zijn nieuw en dus gewoon via de reguliere handel verkrijgbaar, het ombouwen van het woofertje naar een MFB variant kan met een piraatje of een opnemertje van Hans, en is niet moeilijker dan het opereren van een defecte MFB woofer zoals getoond tijdens de laatste meet. Het tweetertje is een neodym exemplaar met een naar mijn mening geweldige prijs/kwaliteit verhouding.
mijn zoon dacht dat de grote aanstonden, niet dus, het waren de little/one's.
16 x 17 x 27 cm, 4 liter. en ja, een super goor lelijk kastje met veels te rechte hoeken, geen verzonken drivers etc maar dat gaat natuurlijk veranderen.
de tweekanaals ABC module die de boel aandrijft.
Laatst gewijzigd door motoindo op 18 okt 2015, 17:57, 7 keer totaal gewijzigd.
motoindo
16 okt 2015, 16:00
Electronica:
Eagle 6.6.0 : klik
Analog engine : THAT 4315
Application note: Improving Loudspeaker Signal Handling Capability.
50-W Stereo (BTL) Class-D Audio Amp w/ SpeakerGuard™ : TPA3116
ABC module:
Drivers:
TS Parameters : woofer en tweeter
Woofer: skytronic-525-hi-fi-woofer yup, heftig groot magneetje met dito BL waarden. Alles met een kleiner aandrijfsysteem leidt tot mindere prestaties.
Tweeter: Dayton Audio ND28F-6 1-1/8" Neodymium Dome Tweeter
Laatst gewijzigd door motoindo op 07 aug 2016, 16:43, 10 keer totaal gewijzigd.
motoindo
16 okt 2015, 16:01
reserved
16 okt 2015, 21:51
Geweldig, Chris :wink:
Ik had mooie kleine woofertjes voor zo'n project ( voor een nog kleiner "Baby One" ) , maar
die heb ik kado gedaan aan een goede vriend. Op zoek naar kleine woofers met grote magneet maar weer ..... :D
grt, Harrie
16 okt 2015, 22:37
Gefeliciteerd met dit mooie product, Chris!
16 okt 2015, 22:43
Kei skon Chris,
Heb ik net mijn 585 klaar kan ik weer beginnen :D
Zonder gekheid, ziet er mooi uit en klinkt nog mooier.
Mmmh als ik nou eens....... :mrgreen:
motoindo
16 okt 2015, 23:37
Harrie schreef:Ik had mooie kleine woofertjes voor zo'n project ( voor een nog kleiner "Baby One" )
wie weet ... ik denk dat de magneetjes een beetje te klein zijn, maar als fullrange in een FAST kan natuurlijk ook nog 8)
sjonny schreef:Mmmh als ik nou eens....... :mrgreen:
.... wat inruil 8)
esgigt schreef:Gefeliciteerd met dit mooie product, Chris!
ons product !
18 okt 2015, 12:22
Als ik nou eens....
Tja,
Inruil nou nee,gewoon erbij :)
Zal eens kijken of ik nog tijd en plaats heb/kan maken.
Vind ze wel heel leuk.
motoindo
18 okt 2015, 13:19
sjonny schreef:Inruil nou nee,gewoon erbij :)
Veel plek nemen ze niet in - zet ze gewoon eens neer in de huiskamer, kans is dat je partner dan zegt Kijk, dat zijn nou leuke kleine speakertjes, die mag je van mij wel laten staan :D :D
Voor de techneuten : de ABC die de Little/One aandrijft is voorzien van een dynamisch rumble filter wat er voor zorgt dat de bassweergave aangepast wordt aan het geluidsvolume. Als ie zacht staat dan schuift het rumblefilter punt op naar een herts of 10 wat geleidelijk oploopt naar 70 hz naarmate er meer decibellen geproduceerd worden.
Omdat te bereiken heb ik een analog engine van THAT corp in de subtractieve tak van een tweede orde linkwits riley gehangen. De HPF tak daarvan wordt gefilterd op 70hz en gaat rechtstreeks de MFB loop in. Het na aftrekken verkregen LPF signaal gaat eerst door een blackmer VCA en wordt daarna weer samengevoegd met het HPF signaal. De in de analog engine ingebouwde RMS detector kijkt naar de output van het LPF signaal en knijpt op basis daarvan de toevoer van het sublaag af. Het idee is gebaseerd op deze appnote waarbij ik de allpass truc heb toegevoegd om tot een volledige 12dB demping te kunnen komen.
Het resultaat is een kastje wat wanneer het wat harder gezet wordt niet gaat klapperen door een te lage rumble filter instelling en dat dat lekker klinkt hebben een aantal van jullie reeds kunnen proeven 8)
Ik heb inmiddels ook samples van een draadversie binnen die ik in de - jaja, complete draad - 541/one wil toepassen.
Turbo.d
18 okt 2015, 14:05
Stoer hoor weer zo´n projectje, het is alleen jammer dat ik zelf niet zulke mooie kastjes kan maken zodat ik ze ook daadwerkelijk in de woonkamer durf neer te zetten.
Misschien wel leuk voor de toekomst om toch eens te proberen. Heb net met veel moeite een paar speaker kastjes gemaakt voor in me T2 busje die in de deuren moeten passen.
Ik heb hier geen kast berekeningen kunnen doen, dit was het maximale wat ik in de deur kwijt kon zonder in de deur te zagen.
gr
marcel
motoindo
18 okt 2015, 14:27
Turbo.d schreef:Ik heb hier geen kast berekeningen kunnen doen, dit was het maximale wat ik in de deur kwijt kon zonder in de deur te zagen.
Wat voor drivertje is dat ? lijkt wel zo'n ding uit een bose 901 ???? - staat wel philips op het roostertje maar heb ze nog niet eerder in zo'n driehoek voorbij zien komen ....
wat zijn de binnenmaten van dat kastje wat net past ?
Turbo.d
18 okt 2015, 14:45
Het is idd een Bose drivertje, maar niet voor de 901. Die hebben van die foam randjes en een actieve equaliser nodig. Dit zijn zogenaamde Star drivers, welke uit bijvoorbeeld in de Bose 100 speakers gebruikt worden.
De inhoud van het kastje voor die Stardrivers, hoort veel groter te zijn en er zit normaal een bassreflex poort in. Maar dit klinkt iig al beter als hoe ik ze eerst gemonteerd had (gewoon in de vrije ruimte) Met kast klinkt het beter :mrgreen:
18 okt 2015, 14:51
Wat is de BL van het woofertje? Ik zie het nergens vermeld.
En de Xmax?
MFB Collectie: Aanwezig...
Jan1950
18 okt 2015, 20:45
impedance 1 ohm in een 901 zitten er 9?
