Opwaardering van een set FB821’s.
zenit
24 apr 2018, 09:13
Hello everyone, I am new to the forum.
today I bought a really bad pair of FB821 (all the drivers from refoam) that still has to be delivered to me. I therefore decided to start renewing the crossover.
Any advice to get the best out of these speakers is welcome and I thank you in advance.
Which of you could give me the values of the capacitors to be replaced in the crossover so I can buy the substitutes before I get the fb821?
24 apr 2018, 10:35
Hi Massimo and welcome! :D
Tweeter: 3,3uF,
Mid: 33 and 10uF,
Woofer 33 + 22; I replace those with one big 56uF.
I trust you have seen the fotos and scematic in this topic?
viewtopic.php?f=9&t=7803#p141247
I order axial, 110Vac/250Vdc MKP's by SCR via Distrelec; Good, reliable delivery from a European manufacturer. 8)
Furthermore I remove the tweeter protection, solder all connections and upgrade the damping as well. :wink:
zenit
25 apr 2018, 07:53
hallo Karsten
heel erg bedankt voor je antwoord. Ik had al over je upgrades gelezen
Ik ben in rep en roer. de sprekers zouden morgen moeten komen. Naast het vervangen van de ophangingen en condensors, wil ik de dozen verstevigen met glasplamuur (zoals questov https://www.amazon.it/dp/B00SOLXVS0/ref ... 0&linkCode = df0 & hvdev = c & hvnetw = g & hvqmt =) en een of twee handen van antirombo (en voorbeeld https://www.amazon.it/IMPA-Rivestimento ... B073RGQY79)
Heeft iemand van jullie geprobeerd de dozen te wegen? wat denk je?
25 apr 2018, 13:04
Hey Massimo;
Lang leve Google translate. :wink:
De materialen die jij suggereert zijn voor mijn gevoel meer bedoeld voor automotive - toepassingen, niet voor in luidsprekerbehuizingen… :think:
Geleiding geluid is te dempen met zelfklevende loodbitumen:
https://shop.speakerenco.nl/loodbitumen
https://www.speakerland.nl/onderdelen/d ... 50-x-4-mm/
Dat zal vast in Italië ook wel (online) te bestellen zijn. :wink:
De wanden bekleed ik met noppenschuim, ook wel Pritex genoemd naar een merk van dat spul.
Op de bodem, deksel en achterwand heb ik een dikte van 6 centimeter gebruikt:
https://www.conrad.nl/p/akoestisch-schu ... 40f-342823
Op de zijpanelen zit hier en daar 3 centimeter schuim.
De ruimte tussen de woofers en het achterpaneel heb ik gevuld met lagen BAF:
https://www.speakerland.nl/onderdelen/d ... 50x70x5cm/
De foto’s in dit topic laten het zien. :wink:
zenit
26 apr 2018, 17:35
hallo allemaal, het wachten op de komst van mijn F821 is bijna voorbij (morgen zou moeten komen).
Een klein advies over condensors te zetten?
Ik heb ook slechte recensies gelezen over de audiofielen die u veel heeft gebruikt in uw updates; dus ik verwerp ze (ook omdat ik niet 20 dagen wil wachten op levering). Ik heb verschillende WIMA mkp 10uf wat vind je ervan?
uiteraard zal ik alle stappen van de restauratie met je delen
We hopen dat mijn versterkers (kloon aleph 3 + preamp clone aleph p 1.7 en counterpoint 220 + buffer) blij zijn met de nieuwkomers
Karsten bedankt voor je waardevolle advies.
(hello everyone,
the wait for the arrival of my F821 is about to end (tomorrow should arrive).
A little advice on condensers to put?
I have also read bad reviews on the audiophiles that you have widely used in your updates; so I reject them (also because I do not want to wait 20 days for delivery).
I hope that my amplifiers (clone aleph 3 + preamp clone aleph p 1.7 and counterpoint 220 + buffer) are happy with the new arrivals
Karsten thanks for your valuable advice :clap:
26 apr 2018, 20:54
Wima Is a good brand, so if you can get them easily, you can use them; No problem. :wink:
I never had to wait 20 days for the caps that I use: SCR is a French manufacturer en Distrelec delivers them within 2 or 3 days (unless they're out of stock). :wink:
For Italy: https://www.distrelec.it/
3,3: N. art. 165-47-061
10: N. art. 165-47-129
33: N. art. 165-47-186
56: N. art. 165-47-210
I have never used the red Chinese MKP's ("Audiophiler") because I don't trust the quality of them and the specifications are a bit vague aswell. I stick to the axial 110Vac/250Vdc MKP's by SCR. 8)
zenit
30 apr 2018, 12:36
goedemorgen iedereen,
Ik heb net het wachten fb821 ontvangen.
Je weet hoe ik de tweeters kan demonteren zonder de metalen deksels te beschadigen die de schroeven bedekken
zenit
21 jun 2018, 18:55
It's been a while since I posted the last stupid question.
Anyway I finished my Philips FB821. I'm not a wrapper and you see from the bad result :D . The final version will be glossy black lacquered like the piano.
I'm very happy with the result, after several attempts I'm listening to about 20 cm. from the floor on temporary stands. I seem to have read that the original ones are around 28 cm. are not these too high?
Edit: I can not put the pictures you've been lucky :D :D
21 jun 2018, 21:01
I own a pair of the original stands, they are about 24,5 cm high. The few cm difference with your temporary stands is not important.
Pity we can't see your pictures, perhaps you'll have to make them smaller in size to post them. The maximum accepted size at this forum is just 128 kB
zenit
22 jun 2018, 13:32
Hello....
my listening impressions are positive.
the positive surprise is the low frequencies bon I expected far from the woofer that as construction and size of the magnet do not impress.
the negative surprise is the high frequencies. I agree with those who think they can derive much more from these tweeters.
maybe I start fiddling with a minidsp like a crossover bypassing the original ones
zenit
29 nov 2018, 14:23
Hello everyone
some of you tried to make the tweeter of these fb821 brighter?
Can you tell me how to change the crossover to increase the effincience of the tweeters?
thank you very much for the answers
29 nov 2018, 15:46
Removing the little tweeter protection boards and connecting them directly will make the ribbons sound more lively and dynamic. It's not possible to make them sound louder because there is no attennuation present in the filter.
:!: It is very important to have the tweeters at the hight of your ears (but you've probably noticed that allready :wink: )
zenit
12 sep 2019, 09:02
Goodmorning everyone,
would anyone have the opportunity to publish the fb821 driver datasheet?
15 sep 2019, 14:54
Hi Massimo; I've only got the DS of the tweeter and it's published here: http://docs.mfbfreaks.com/ds/ad21601rt8.jpg
The developments in Philips units are more evolution than revolution so very similar:
Mid: http://docs.mfbfreaks.com/ds/AD50600Sq.pdf
Woofer: http://docs.mfbfreaks.com/ds/AD70604W.pdf
zenit
26 sep 2019, 17:01
Hi to all,
Karsten, thanks for the information.
Hello to all,
I'm playing a with the FB821 woofers, I would like to redesign the crossovers and from the datasheet they would have a resonance frequency at 48 Hz ... with a nice jump in the impedance curve at that frequency.
Is it ever possible a woofer that has that behavior at low frequencies? maybe it's not so good?
surely I'm doing something wrong but what?
