Antenne-vraagje
JanJ
10 jun 2014, 20:37
De recent in gebruik genomen 6967 heeft een antenne-uitgang waar blijkbaar absoluut geen antennes voor te krijgen zijn. De, bij jullie waarschijnlijk wel bekende, 300 ohm uitgang met vierkante of platte stekkertjes. Mijn vraag is of er nog antennes hiervoor zijn. Ik kan natuurlijk een splitter aansluiten en daar dan een coaxantenne aan hangen. Maar het principe van een antenne direct op de uitgang spreekt mij meer aan, ook op budgettair gebied. Is er iemand die hier helderheid in kan verschaffen?
David
10 jun 2014, 20:53
Het is eerder een antenne ingang, denk ik zo, niet een uitgang.
Ik ken de aansluiting niet, kun je een plaatje posten ervan? Dat praat makkelijker.
Aals het een gewone ouderwetsche brede platte stekker is met rechthoekige (bijna vierkante) pennen dan kun je die bij de betere elektronica winkel wel kopen.
Groet,
David
MFB Collectie: Aanwezig...
Overige hobby's: flipperkasten, auto's, watersport, aquaria, zendamateur
10 jun 2014, 20:57
Als je dit handige ding aanschaft in de webshop
http://www.mfbfreaks.com/webshop/audio- ... diotuners/
kun je daarna een (willekeurige) coaxantenne aansluiten. Of is dat niet wat je bedoelt?
10 jun 2014, 21:10
Dat aanpassingsfilter zou moeten passen, ik heb er zojuist ook een besteld voor de 702.
Ik denk echter dat Jan Joost een losse antenne bedoeld, daar zou je een lint antenne kunnen gebruiken.
Enige nadeel is dat hier geen stekkertje aan zit. Je kunt de vorkjes er echter van af knippen, zodat de metalen aangeknepen busjes blijven zitten. Die kun je dan in de antenne ingang stoppen, dat werkt ook.
Grtz,
JohnP
10 jun 2014, 21:31
Als je de passende stekkertjes wilt hebben 240/300 Ohm stekker in combinatie met lintantenne kun je het zo oplossen.
Neem eens contact op met Radio Centrum Electronica dit is echt zo'n winkel die je waarschijnlijk aan dit spul kan helpen en zit volgens mij bij je in de buurt.
Groeten,
JohnP
U = I x R, P = U x I of zoiets.
Philips 2x 22RH832, 4x 22RH544, N4506, N4520, 2x N6330, VR2340
2x AXYS Repro2, Panasonic AG7750, JVC GY-DV5000, JVC BR-DV3000
JanJ
10 jun 2014, 21:43
Dank voor alle adviezen en tips. David, ik bedoelde uiteraard natuurlijk ingang en niet uitgang.
JohnP schreef:Als je de passende stekkertjes wilt hebben 240/300 Ohm stekker in combinatie met lintantenne kun je het zo oplossen.
Bedankt John! Ik zal binnenkort eens langs die winkel gaan. Ik kom regelmatig in de binnenstad, dus dat lukt vast wel een keer zonder al te veel moeite. Mocht het daar niet lukken, dan ga ik eerst genoemde tip doen.
13 dec 2014, 13:16
Ik zal mijn vraag maar even in dit topic posten, dat past er prima bij. Ik zoek zo'n platte stekker om een 300 ohm lintantenne aan te sluiten op een tuner. Liefst meerdere exemplaren. Weet iemand of die nog ergens online verkrijgbaar zijn?
Werken met losse draadeindjes is teveel gepruts, ze vallen er ook regelmatig uit.
13 dec 2014, 13:41
Hey Harry;
De link van JohnP werkt nog steeds: http://www.ebay.de/itm/5-Stuck-Stecker- ... _261wt_874
Daarnaast is er in de webwinkel van jvanschaikconsultancy een convertor te koop van 75Ohm asymmetrisch (coax) naar 240 Ohm symmetrisch: http://www.jvanschaikconsultancy.nl/
Directe link werkt helaas niet dus "Webwinkel" -> "Diverse connectoren:..." en dan staat 'ie onderaan.
Groet;
13 dec 2014, 13:57
Hee, dat die link nog werkt had ik niet verwacht. Maar het zou mooier zijn als ik ze in een webwinkel in Nederland kon kopen. Dus als iemand 'm daar heeft gezien hoor ik het heel graag!
Wat betreft de omvormer, die is nog op meer plaatsen te koop o.a. in de winkel van Thomas. Maar die wil ik liever niet gebruiken, de algemene ontvangst is hier al zwak en dit levert waarschijnlijk extra signaalverlies op. Ik ben niet bepaald een tunerexpert maar als ik in het schema van de RH651 kijk gaat de 300 ohm aansluiting daar rechtstreeks het ontvangstdeel in maar wordt de 75 ohm aansluiting eerst via een spoel aangepast. Dat is vast geen pluspunt, laat staan dat je die 300 ohm eerst al buiten de tuner om naar 75 ohm gaat omzetten.
Overigens is dit bij modernere tuners andersom (tenminste volgens de schema's die ik heb bekeken).
Mocht ik dit helemaal verkeerd zien dan hoor ik het ook graag!
14 dec 2014, 14:17
Mijn ervaring met radio centrum...
Die hebben nooit wat je zoekt.
Een verloopdoosje van 75 naar 300 ohm werkt het snelste.
14 dec 2014, 14:29
Dit is de stekker waar het om gaat, ik vind het typisch zo'n item waar Chris straks een pallet vol bij BACO tegen komt :mrgreen:
14 dec 2014, 16:46
Thomas schreef:Dit is de stekker waar het om gaat, ik vind het typisch zo'n item waar Chris straks een pallet vol bij BACO tegen komt :mrgreen:
Hartstikke mooi, maar zit daar ook een aanpassingstrafo'tje in Thomas ?
14 dec 2014, 17:57
Dat zou zomaar kunnen! Maar ze staan niet op de site op dit moment, daar had ik al gezocht.
Otto schreef:Hartstikke mooi, maar zit daar ook een aanpassingstrafo'tje in Thomas ?
Misschien spreek ik voor m'n beurt :wink: maar dat lijkt me niet. En dat wil ik ook niet, zie de opmerking over de RH651 hierboven. De 70er jaren receivers/tuners die hier staan hebben hebben eigenlijk allemaal (ook) een 300 ohm aansluiting.
Cassettebandje
14 dec 2014, 18:43
[/quote]Misschien spreek ik voor m'n beurt :wink: maar dat lijkt me niet. En dat wil ik ook niet, zie de opmerking over de RH651 hierboven. De 70er jaren receivers/tuners die hier staan hebben hebben eigenlijk allemaal (ook) een 300 ohm aansluiting.[/quote]
Nou, de 851 niet hoor :mrgreen: Daar heb ik zo'n omvorm blokje aan hangen, de 702 heeft het overigens ook niet. Maar als jij die niet hebt staan, dan klopt je verhaal :lol:
MFB 541,541,532,532,544,544,567 Heel veel luisterplezier.
14 dec 2014, 19:25
Nu denk ik dat we langs elkaar heen praten. De 702 heb ik nooit in handen gehad maar de RH851 (als erfstuk van m'n ouders) ken ik redelijk goed. Hoe zien bij jouw exemplaar de aansluitingen er dan uit, anders dan dit?
Want dit is een 300 ohm antenneaansluiting, het omvorm-blokje wat jij noemt zit wellicht aan de andere kant vast aan de 75 ohm analoge kabel? Dan heb je dus omvorming van 75 naar 300 ohm, niet andersom :wink:
