De N4418 weesrecorder van de meeting
30 sep 2015, 07:55
Op de mieting is me door een sympathieke sympathisant (die aan mijn tombola yoko mini wereldontvangertje & batteries included was blijven hangen) een defecte N4418 aangereikt. Uiteraard zegt dr Magnocontrol dan geen neen (Lenie t Hart reflex, weesrecordertje redden).
Thuisgekomen even ingeprikt: ale snaren weg maar wel ruis en kraak uit de spiekers en het loopwerk schakelt ook nog. Da's hoopvol.
Gisteravond toch maar losgetrokken tussen journaal en andere tijden. Verrasing, geen snarendrek dat is er al uitgehaald? Dus even 4 versen geplaatst en weer proberen. Pause blijft hangen, AC torren getikt, opgelost. Alle kraakschakelaars en schuiven doorgespoeld met ethanol, rec relais idem. 1 indicatielampje vervangen, alles doet het weer.
Maar toen, speed afstellen met ijk CD - over toeren in alle bereiken en niet verder omlaag te stellen. AHA die kennen we nog van laatst met die 4417 (MC tip 8 ).
Teruggezocht maar helaas, ander type speedcontrol dus hier niet van toepassing. Schema erbij, het zijn uiteraard weer lekke elcos op het speedprintje. In principe kunnen ze het functioneel alle 4 zijn, dus maar gewoon allemaal verversen net als met MFB speakers. Tip 8b zojuissst aangevuld op het forum.
Na opnieuw vervangen van een verkeerde waarde (zat in fout vakje) blijkt dit inderdaad de oplossing. Netjes afgeregeld en verder maar weer: de weergave en opnameversterkers afstellen op voor- en naband en de meters netjes op 100% middels de testband. Om 23.00u kon ie weer geheel perfect dichtgeschroefd worden (netto 2 uurtjes werk). Hoera weer zon fijne machine gered voor de toekomst. Hij klinkt als de spreekwoordelijke klok, bijgeleverde band was voor de verandering goed ingestuurd.
Bedankt sympathieke sympathisant!
Party on magnocontrolhads ;-)
sjonny
30 sep 2015, 12:15
Kijk is ie op het juiste adres terecht gekomen.
Ik had t niet gered in 2 uurtjes.
Mooi geniet ervan ris je gegunt
John
30 sep 2015, 17:58
Mooi Grom, hij is je van harte gegund.
Ter geruststelling, als 'tie bij mij aangeboden was had ik hem ook opgevangen.
En die tiktorren: beter een keertje vervangen, mijn 4510 springt op de gekste momenten op Rec en dat wil je niet met een fatsoenlijke band.
01 okt 2015, 06:57
Hoi Will,
Tja tot nu toe heb ik nog geen recidivist tiktor getroffen, dat zou weer 30 jaar moeten duren voor de kristalletjes opnieuw zover zijn gegroeid. In mijn 4450 heb ik wel steeds last van spontaan rec maar dat moet wat anders zijn (gare diode in de logic?) Ik heb er een extra schakelaartje achterop gezet (in het snoervak) om de rec buiten werking te zetten. Ding is toch alleen maar voor afspelen.
Lang leve de solide servicevriendelijke en bovenal beeldschone Magnocontrollers 8)
camelopardalis
19 nov 2019, 14:45
gromsound schreef:
01 okt 2015, 06:57
Hoi Will,
Hoi André,
Inmiddels nog een oplossing voor de spontane rec. tegengekomen?
Groet,
Oebele
19 nov 2019, 17:31
He leuk een oude philipsvriend uit de noord! nee die 4450 heb ik verder geen aandacht meer aan geschonken, recsperknopje werkt oke hij speelt bij mij alleen af. er zit een woud van kleine diodes in de logic daar zal er wel een van haperen. alles vervangen dat in de rec leiding zit zal best helpen. ik vond het teveel werk...
getikte tor printjes heb ik sedert de eerste keer niet weer in de recidive gehad, die kristallen zijn vast weer 40 jaar onderweg naar de overkant. als we het beiden nog meemaken ben je de tweede die het hoort :lol:
Plips
19 nov 2019, 20:07
BC327 erin en je bent van de niet flippende floppen af hoor 8)
Hier stond "vroeger" een hele opsomming apparatuur, helaas kunnen er maar 255 tekens...
21 nov 2019, 10:46
In een N4450 zijn het er 8 stuks. In een N4418 -19 N4510 -11 6 stuks en ze zijn verdeeld over 2 printjes. Ook zo'n welles nietes geval gehad met de magno control en na vervanging ben je er vanaf. De AC128 heeft dan een hele lage Hfe gekregen en dan wordt een analoog opgebouwde digitale schakeling zelfs een probleem. Een BC327 is het gemakkelijkste ook ivm. de gevoerde stroom en ze zijn pin compatible met de AC128.
camelopardalis
21 nov 2019, 16:08
Met dank voor het advies en de info. We gaan er binnenkort mee aan de slag (kerstvakantie w.s.) Eerst ff naar de electronicaboer.
@: tipje aan Thomas: standaard setjes veel voorkomende philips elco's / torretjes gaan verkopen?
21 nov 2019, 17:04
blijkbaar weinig vraag naar, als je op N4450 in de webshop zoekt krijg je snaren en lampjes. hij heeft voor eigen reparatiewerk wel kleinvakkastjes vol met die zooi dus ik denk dat ie dat op verzoek best wel kan leveren.
21 nov 2019, 17:59
Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die de reparatie van een N4450 tot een goed einde brengen. Onmogelijk om daar een kit voor samen te stellen want de problemen met dit apparaat zijn heel divers en vaak erg lastig op te sporen want erg veel logica in plaats en lokatie zit er niet echt in.
Voor een N4504, een N4510 -11 en N4418 -19 zou dat nog wel te doen zijn alhoewel in mijn N4504 productie 1977 was bv. de voedings elco al behoorlijk rot (en dus vervangen) terwijl in de recente N4511 uit productie 1975 dat nog prima in orde was. Behoudens de 4 snaren en 6 stuks BC327-40 voor de flipflops en een nieuwe netschakelaar kan het met de elco's soms erg meevallen. Daar zijn de PCB's wel erg logisch opgebouwd alleen moet je wel zorgen als je de steekprintjes hebt losgehaald deze op de connector even te "gummen" en met een klein beetje contact-vet behandelen om contact problemen te voorkomen. Deze Magno control serie uit 1973-1976 is ook de meest degelijke Philips 18cm R2R serie want de N4504 (en aanverwanten) met al dat plastic en kwetsbare deckschakelaars is gewoon minder degelijk gebouwd.
