22GA202
12 okt 2015, 11:01
Ik ben erg blij met deze platenspeler, alleen één ding zit me nog steeds niet lekker; de armlift.
De arm valt gewoon naar beneden, dat is echt niet goed! Ik heb hem nu een tijdje in gebruik, maar er veranderd niets.
Het lijkt er op dat er verkeerd vet in de schacht zit, te dun waarschijnlijk. Iemand ideeën, wat voor vet ik zou kunnen gebruiken?
Grtz,
Cor.
rob040
12 okt 2015, 12:10
Jammer dat de siliconenpasta niet werkt. Heb je wel genoeg gebruikt, want er zit behoorlijk ruimte tussen de schacht en as?
Niet te zuinig zijn met dat spul. En ik weet ook niet of de moderne pasta's nog hetzelfde zijn als 35 jaar terug.
12 okt 2015, 12:59
Hoi Rob,
Ik denk dat dat het probleem is, het vet is niet stroperig genoeg. Ik denk er dus aan om een ander soort vet te gebruiken, maar ik ben bang dat de koelpasta er dan uit moet, anders reageert dat misschien op elkaar. Het asje zal ik wel schoon krijgen, maar de schacht wordt toch wel lastig, denk ik. :?
Het volgende probleem wordt dan het soort vet dat ik kan gebruiken....
rob040
12 okt 2015, 13:07
Hi Cor,
Volgens mij is die schacht groot genoeg om er een wattenstaafje doorheen te jagen. Ik weet geen ander spul wat geschikt zou zijn. Dat oude witte vet was echte pasta en dat verandert ook niet naar mate het langer in de openlucht zit.
Groet, Rob.
Harrie
12 okt 2015, 16:30
zuurvrije vaseline is wel erg stroperig , misschien is dat geschikt Cor ?
ik kan me je irritatie voorstellen, het is niet fijn voor de naald en de plaat, gevoelsmatig al helemaal niet.
sjonny
12 okt 2015, 17:15
Hoi cor,
Ik heb in postje ooit molykote benoemd.
Dit is siliconevet die erg plakt dacht 101 .
Kranenvet zou ook kunnen deze plakt iets minder .
Het vet mag nl niet dunner worden door temperatuur en beweging.
Zoek maar eens op molykote
John
Eeeeeuh das ook leuk maar waar zal ik nu eens aan beginnen?
sjonny
12 okt 2015, 17:18
Staat onder cassette enz molykote 111.
Da's de goeie
John
12 okt 2015, 20:21
Heren, bedankt voor de tips en het mee denken! Vaseline zou misschien kunnen, maar ik ben toch bang dat het op een warme dag uit de armlift gelopen komt.
Kranenvet zou ook een optie kunnen zijn, dat is ook mooi "langzaam".
sjonny schreef:Staat onder cassette enz molykote 111.
Da's de goeie
John
Topic gevonden: <KLIK>
Dit lijkt precies het spul wat ik zoek, ik zal eens gaan googelen, bedankt John! :D
12 okt 2015, 20:44
Hoi Cor,
Balen dat de armlift nog niet goed werkt. Ik heb even zitten neuzen in het service manual van de 202. Daar staan smeervoorschriften in. Voor de as van de armlift moet siliconenvloeistof worden gebruikt. Zie plaatje:
12 okt 2015, 21:29
Hoewie Loewie schreef:Hoi Cor,
Hoi Lowie,
Bedankt voor je zoekwerk, maar ik denk dat er zo'n zelfde soort "vloeistof" wordt bedoeld als waar John het over heeft. Dat het op siliconen basis moet zijn, is wel duidelijk, anders wordt het te vloeibaar bij hogere temperaturen.
Ik ben hier en daar al wat lijntjes aan het uitgooien, komt vast wel goed! :wink:
Dateq
12 okt 2015, 21:34
Ik zou gewoon kranenvet nemen.
Heeft nagenoeg dezefde structuur en tast kunsstof niet aan.
Wordt zelfs op schuifpuien gebruikt meen ik. 8)
Muziek is de beste uitvinding en zal dat ook blijven !
17 okt 2015, 20:33
Ik denk idd dat kranenvet ook goed zal werken, maar ik heb vandaag van forumlid Fietsenmaker een kokertje Molykote mogen ontvangen.
Peter, hartstikke bedankt voor de snelle service! :D
Morgen eens kijken of ik de schacht schoon kan krijgen en dan maar proberen of de Molykote een beter resultaat geeft.
Wordt vervolgd!
18 okt 2015, 18:24
Operatie geslaagd! :D
Armlift uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Daarna nieuw vet erin en uitproberen.
Hij daalt nu beduidend langzamer dan voorheen. Probleem opgelost. Ik heb nog ff getracht een filmpje op jijbuis te zetten, maar dat krijg ik niet teruggevonden... :oops:
Foto bijvoegen lukt ook niet geweldig meer, verkleind tot 500 X 306 en een bestand van nog geen 170k vindt het forum te groot.....
@ Thomas, is hier iets in gewijzigd sinds de laatste update?
Grtz,
Cor.
rob040
18 okt 2015, 18:45
Mooi dat het toch goed gekomen is, Cor!
18 okt 2015, 19:31
Kennelijk was ik iets te ongeduldig met jijbuis, maar nu staat hij er op:
