AD12100 W8 nieuwe kast
31 jan 2016, 00:47
nijhuisr schreef:Er is nu plek voor een BR pijp op het front
Heb je dat uitgerekend (T&S parameters!), of gaat er zomaar een gat en een pijp in?
Een slechte BR is een absolute ramp. Ik zou eerder wat met de demping experimenteren.
31 jan 2016, 09:46
Ziet er cool uit 8-) . Ben benieuwd hoe het gaat klinken!
31 jan 2016, 10:31
Kijk ff op pagina 3, we hebben dat allang besproken. :wink:
31 jan 2016, 11:20
gevalletje "kort geheugen" :lol:
31 jan 2016, 12:40
Hoeveel liter heeft de woofer nu ongeveer ter beschikking?
31 jan 2016, 12:56
Na aftrek van het compartiment en de speakers 50 Liter.
De 7066 heeft 3 Liter ruimte gekregen, nu met glaswol, later misschien met angel hair.
De grote ruimte heeft nu alleen noppenschuim.
Lekker deuvellen !
31 jan 2016, 14:46
nijhuisr schreef:Lekker deuvellen !
Een mooie kast wordt dit weer, jij houdt wel van het werken met hout zo te zien! Dat is juist het onderdeel waar ik geen zin in heb bij zelfbouw en ook niet handig in ben. Misschien kan ik dit voortaan uitbesteden :wink: :lol:
Wellicht een tip voor een volgende keer, als je het achterwandje van de 7066 schuin zou zetten krijg je een driehoekige kast met minder reflexie :idea:
31 jan 2016, 20:28
Arta opstelling met de DCX2496 en 2 Ta2024 D-amp boardjes, heel leuk om mee te spelen. Je hoort meteen wat je veranderd aan het filter. Het filter is nu ingesteld op Butterworth 12dB/octaaf voor alle filters. Cross punten 300Hz - 1,5KHz - 5KHz.
Dit zijn wat metingen met verschillende cross-overs tussen Laag en Mid-Laag, Mid-laag is 3dB gedempt en Hoog 1dB:
100Hz
150Hz
250Hz
300Hz
De dip onstaat tussen de 130 en 280Hz, bij 300Hz is hij weer verdwenen. ik lijk het ook te horen.
Zou het iets met de ruimte (woonkamer) te maken hebben?
Tussen 300 en 400 crossen hoor je bijna geen verschil, 100Hz klinkt wel anders, niet mooier. Op 300Hz klinkt het wel voller dan 100Hz
31 jan 2016, 20:51
Zowel 100Hz als 300Hz zien er niet slecht uit.
Wat je beschrijft bij 300Hz zou kunnen wijzen op wat kleuring.
Over die dips... tja, afhankelijk van op welke afstand je meet gaat de ruimte een steeds grotere rol spelen. Overigens lijkt het of het midden bij 100Hz Xover wat luider is dan bij 300Hz aan de bult bij 100Hz te oordelen.. is van hieruit wat lastig inschatten..
31 jan 2016, 23:05
Dit gemeten op 1 meter afstand tussen de woofer en de rest van de drivers.
De cross op 100Hz ga ik niet doen passief, 300Hz lijkt mij een prima waarde. Klinkt goed.
De adviezen om zo laag mogelijk te crossen geeft niet de beste meet resultaten.
Ik vind wel de low-mid driver wat aanwezig, ik moet nog eens diverse nummers gaan luisteren.
Maar de grafiek ziet er wel goed uit al vind ik het zelf. Denk dat deze methode wel een goede indicatie geeft, want een beetje rommelen met de cross-over geeft duidelijk andere resultaten.
3dB minder op de cross is ook 3dB minder in de grafiek, lang leve digitale techniek :D
Een nu nog klein idee is om een speciale versterker te bouwen met 2 keer 3 amp en een DCX. En dan alleen het mid en hoog passief te crossen zodat ik alle 6 de uitgangen van de DCX gebruik voor een 2 keer 3weg actief filter. Die dingen liggen hier toch in de weg, heb er nog 2 op stapel.
01 feb 2016, 07:50
nijhuisr schreef:Dit gemeten op 1 meter afstand tussen de woofer en de rest van de drivers.
Ok, dat wilde ik weten... dan komt er dus ook een stuk ruimte mee. Dat zie je aan de afval in het laag (onder 40Hz) die hoogst waarschijnlijk door de kamerlengte veroorzaakt wordt. Gezien de "vlakte" van de karakteristiek, lijkt een baspoort me een beetje overkill worden.... kun je later nog doen als het ECHT nodig is.
nijhuisr schreef:De cross op 100Hz ga ik niet doen passief, 300Hz lijkt mij een prima waarde.
dan hou je die op 300.... overigens, hoe stijl is het gebruikte filter van de DCX2496?
nijhuisr schreef:Ik vind wel de low-mid driver wat aanwezig
Die zou eventueel een fractie lager kunnen (stapjes 0.5db)
nijhuisr schreef:Een nu nog klein idee is om een speciale versterker te bouwen....
Je zou ook een vast actief filter kunnen overwegen op basis van de gegevens die uit de DCX2496 komen... paar opampjes en wat weerstandjes en condensatortjes.
Succes!
piet2401
01 feb 2016, 08:26
Die dip kan ook het niet lekker optellen van de beide units zijn rond de overname frequentie.
Lijkt een fase probleem.
Makkelijk te controleren, pool de bas maar eens om.
Groet,
Piet
motoindo
01 feb 2016, 10:19
Ga nix roepen over MFB want dat wou je niet maar oeh, leuk project man. Die DCX is ook een handig tooltje zeg, las hier over een opamp upgrade
http://www.behringermods.com/dcx2496.html
01 feb 2016, 22:00
piet2401 schreef:Die dip kan ook het niet lekker optellen van de beide units zijn rond de overname frequentie.
Groet,
Piet
Jep, blijkt een fase probleem te zijn. Het rechter kanaal van beide amp boardjes lijken uit fase te staan, of er zit een bug in de software van de DCX. Heb deze beide 180 graden verdraaid, kan heel makkelijk in de DCX. En nu krijg ik een hele andere grafiek, wel een die beter klopt bij wat ik hoor.
De cross tussen woofer en lowmid is 300Hz, die loopt nu door tot 900Hz en dan de mid vanaf 900Hz tot 3K5 en dan de tweeter pas vanaf 5K, dan komt het in de buurt van een lijn maar nog niet heel mooi. De mid gaat zo luid dat ik deze 6dB moet dempen, misschien nog wel meer..
Filters nog steeds 12dB/oct
01 feb 2016, 23:07
naar de grafiek kijkend zou ik eerst een db of 2 proberen....
