interessante Marktplaats advertenties
03 mar 2016, 10:50
Bedankt voor de toelichting, Movieman. Dat is dan geen pluspunt voor het prijsniveau, die zullen inderdaad wel duur worden zoals je al schreef.
03 mar 2016, 15:30
Sandifort schreef:930 SE's http://link.marktplaats.nl/m1027312730
movieman schreef:Die zullen wel duur worden... :shhh:
Movieman;
Zitten er wel de juiste randen op? :?
Het lijkt een soort gladde, lichtgrijze rubber; Of toch foam? Ik zie er iets aan... :?
Bij dit concept is het cruciaal dat er de juiste randen gebruikt zijn want één woofertje wordt tot ver in het middengebied gebruikt.
03 mar 2016, 16:08
Die gaan niet stuk Karsten, is heel goede kwaliteit rubber. Verkleuring is normaal, heb ik ook, is van het zonlicht. De woofers maken een extreme uitslag, tot aan het metalen frontje soms, kunnen ze makkelijk hebben, zijn krachtpatsers!
JohanD
03 mar 2016, 16:50
Ik was verbaast dat de rolrand voor de conus is geplakt, maar ik zie dat het in de folder ook zo is, dus het zal wel kloppen.
leuk spul uit de 60's 70's en 80's
Luidsprekers Refoamen
Sandifort
03 mar 2016, 17:12
movieman schreef:De SE's zijn inderdaad een gelimiteerde oplage van 700 sets volgens de officiële berichtgeving van Philips. Ik heb zelf setje 0557.
Ik heb setje 0054 :D
03 mar 2016, 18:36
5 setjes heb ik gereviseerd, de andere 695 daar ben ik nog op aan het wachten... :mrgreen:
Bert Noord
03 mar 2016, 18:59
Hoi lui,
weet iemand wat een ego bak is? ik durf het bijna niet te vragen..
http://link.marktplaats.nl/m1027506550
03 mar 2016, 19:45
Gristus is de zoon van Chod. :mrgreen:
03 mar 2016, 19:50
Volgens mij is het dyslectisch voor "Echo bak" waarmee hij doelt op de karaokemixer die onder de platenspeler zit. Dat kastje ken ik toevallig omdat ik dat op de laatste meeting aan Thomas heb gedoneerd.
04 mar 2016, 01:46
Harry schreef:Er wordt ook weer eens gegooid met geproduceerde aantallen, 700 stuks lees ik nu? Enige grond van waarheid daarin? 350 setjes lijkt me niet realistisch.
We hebben als bewijs een serienummer 270 (zie typesticker). Dat is te weinig voor een goede statistische sample, maar je kunt op basis daarvan redelijkerwijs verwachten dat er 2/1 zoveel boxen gebouwd zijn, dus 270 setjes. Dat zit dicht genoeg bij 350 om dat vooralsnog niet te verwerpen.
Als 0224 het serienummer van het setje is, zou dat een schatting van 448 setjes opleveren. Ook dat zit dicht genoeg bij 350 om dat vooralsnog niet te verwerpen.
Zou ik van jou en movieman ook de serienummers van de boxen erbij mogen weten?
Op basis van deze 3 genummerde setjes zou ik zeggen dat de seriegrootte 743 setjes kan zijn. Er is dankzij nummer 0557 in elk geval bewezen dat het er meer dan 350 zijn.
Of zijn de goudkleurige plaatjes geen setjes maar nummers van individuele exemplaren? Dan zit die 743 opeens wel eng dicht bij 700.
04 mar 2016, 10:49
Over de DSS930SE:
movieman schreef:Die gaan niet stuk Karsten, is heel goede kwaliteit rubber. Verkleuring is normaal, heb ik ook, is van het zonlicht. De woofers maken een extreme uitslag, tot aan het metalen frontje soms, kunnen ze makkelijk hebben, zijn krachtpatsers!
Thanks movieman;
Weer wat wijzer geworden van je! :D
Frenkel
04 mar 2016, 13:38
Misschien dan geen SE's, maar ik zag op het HTform (.nl) deze set staan voor €450,00 met boekjes en ab.
(124.74 KiB) 3528 keer gedownload
mjo
04 mar 2016, 14:19
Philips 9434DRC mk2 speakers
N.o.t.k.
http://link.marktplaats.nl/m1027871437
Als de tweeters het nog doen....
04 mar 2016, 14:25
mae schreef:Dan zit die 743 opeens wel eng dicht bij 700.
Volgens het meegefotografeerde certificaat zijn het er inderdaad 700.
(108.43 KiB) 3514 keer gedownload
Sandifort
04 mar 2016, 16:48
De serie nummers kan ik helaas niet achterhalen :( , de documentatie heb ik er niet bij en er zitten ook geen serie nummers (meer) op de luidsprekers
