RH720 van esgigt
sjonny
15 mar 2016, 18:43
Goeie avond,
Ik heb ook nog een 720 liggen welliswaar in onderdelen zeg maar.
Ook hier is de tekst wat foetsie.
Misschien een idee of het kan weet ik niet, zet de letters/tekst als bestand hier bij Thomas kan iedereen ze gebruiken .
Net zoals opdrukken van speakers en andere apparaten .
John
Eeeeeuh das ook leuk maar waar zal ik nu eens aan beginnen?
15 mar 2016, 19:27
JohnP schreef:Engels. In het Nederlands ken ik ze niet, wel in 't Duits.
Met de scherpte zoals jij die beschrijft zal dat zeker voldoen... :handgestures-thumbup:
sjonny schreef:als bestand hier bij Thomas kan iedereen ze gebruiken .
Als John hiertoe bereid zou zijn, het is zo te lezen zijn bestand, lijkt het mij een goed plan.
Zeker als er ook een uitleg bij is hoe te gebruiken, immers mensen als ik doen zoiets nooit.
15 mar 2016, 20:23
JohnP schreef:Ik schuur het lensje van de led meestal even mat.
Inmiddels op een ander LEDje geprobeerd (met een fijn vijltje) en het werkt inderdaad goed om diffuus rond te laten stralen. Ik denk dat ik het tzt op de LEDjes achter de meters ga toepassen. Voor de zenderschaal is het niet van toepassing. Daar gaat het licht eerst om een hoekje, dus dat verdeelt goed.
16 mar 2016, 12:54
Vanochtend nog even met de verlichting van de meters bezig geweest.
Inderdaad is het mat maken van de LEDjes, ook bij breedstralers als strawhats, een goede manier om de verlichting nog egaler te krijgen. Heb de kopjes licht ruw gevijld met een fijn vijltje.
Echter merkte ik nog iets: Achter de afstemmeter (rechts) zat steeds bovenin steeds een donker plekje. Bij onderzoek bleek dit afkomstig te zijn van een uitsparing in het kunststof frame waar ooit een schoefje ofzo gepland was, maar dat in de 720 niet gebruikt wordt. Aangezien ik toch een vijltje bij de hand had, heb ik dit vlak gevijld. De donkere plek is nu dus ook weg. 8)
Verder de knoppen schoon gemaakt, in de ribbels van ondermeer de afstemknop zaten zichtbare sporen van jarenlang gebruik. Ook de randjes van het front niet vergeten. Oppassen bij de bedrukking, want die gaat er met oplosmiddelen makkelijk af.
03 sep 2016, 14:00
Vandaag de biasinstelling van de eindversterkers nog maar even nagelopen. Een kanaal voelde de laatste tijd wat warm aan..
En inderdaad, de bias stond ongeveer 10% te hoog... ff bijgeregeld na een halfuurtje spelen. :wink:
NB: VOEDINGSSPANNING
Ik heb ook nog naar de spanningscarousel gekeken. Die staat bij mij op 220V. Het net geeft mij hier lokaal 227,5Vac. Dus de DC spanning is iets van 3% hoger (-> ca. 1,5Vdc) . Puur vanuit elektronisch opzicht is de 720 geschikt voor minimaal 50Vdc en kan dat makkelijk hebben. De begrenzende factor is de warmteontwikkeling van het koelprofiel. Aangezien ik voor de verlichting op LED's overgegaan ben is er dus geen probleem. Het enige verschil met 220Vac is een fractie meer uitgangsvermogen ( + 1Watt :lol: ). Bij de bij mij gemeten voedingsspanning zou het uitgangsvermogen aan 8 Ohm op bijna 25 Watt uitkomen volgens de simulatie. Die gespecificeerde 20 Watt zit dus wel goed.
Ik vermoed dat de 220V stand in het geval dat gloeilampjes gebruikt worden wel een probleempje kan geven. Door de verhoogde spanning gloeien de lampjes feller en wordt dus ook de levensduur iets verkort. In dat geval zou ik de stand 240V instellen.
Voor die ene Watt die het scheelt... ach.. hoor je toch niet.
JohnP
17 sep 2016, 11:00
Ik heb het bestand inmiddels naar Thomas gemaild zodat het voor iedereen beschikbaar kan komen.
Groeten,
JohnP
U = I x R, P = U x I of zoiets.
Philips 2x 22RH832, 4x 22RH544, N4506, N4520, 2x N6330, VR2340
2x AXYS Repro2, Panasonic AG7750, JVC GY-DV5000, JVC BR-DV3000
17 sep 2016, 11:57
JohnP schreef:Ik heb het bestand inmiddels naar Thomas gemaild zodat het voor iedereen beschikbaar kan komen.
Samen met een goede stapsgewijze uitleg hiermee om te gaan is dat zeker nuttig..
10 mei 2017, 16:54
Recentelijk ook de FM schaal van de 720 goed afgesteld.
Omdat de afstelling van de FM ontvangst afhankelijk is van de exacte voedingsspanning (17Vdc), is dat toch een punt van enige aandacht. Die voedingsspanning is met een instelpot aan te passen, maar blijf daar dus a.u.b. vanaf als het niet strikt noodzakelijk is! Je kunt vervolgens je hele FM tuner gaan afstellen! :(
De afstemming op de FM band gaat via spanningsgestuurde dioden (varicap). De minimale en maximale afstemspanningen zijn rechtstreeks afgeleid van die eerder besproken voedingsspanning (17V). Dat geeft die afhankelijkheid van de voedingsspanning.
Overigens: ook een reparatie aan die varicaps heeft deze afregelprocedure tot gevolg! De originele typen zijn, meen ik, niet meer te krijgen, wel exemplaren waarvan de capaciteit iets anders verloopt in relatie tot de spanning.
Ik gebruikte voor de afregeling een RUC fm zendertje... ondanks de belachelijk lage prijs is de frequentienauwkeurigheid van die dingen behoorlijk goed omdat het chipje een kristal-oscillator heeft en een FM stereo signaal uitzendt. Ook wordt die frequentie met 100kHz stappen op een lcd schermpje afgebeeld. Dit zendertje wordt met een weerstand van (pakweg) 3k9 of 4k7 op één antenne ingang van de 720 aangesloten (geeft ca. 4,5 schaaldelen uitslag + stereo indicatie). de weerstand zorgt ervoor dat het signaalniveau fors teruggebracht wordt en de FM ontvanger niet overstuurt.
Ik weet het: niet helemaal conform het afregelvoorschrift dat een 300 Ohm signaal eist. We werken dus met een asymmetrisch 75 Ohm signaal.
De instelpotmeters die het FM afstembereik regelen zitten op de print die ook de voorkeurzenders bedient. Rechtsvooraan het apparaat dus en aan de linker kant van die print.
De boven- en ondergrens van de afstemspanning worden met R717 (bovengrens) en R718 (ondergrens) ingesteld.
De uiteindelijke afstemming op de zender geschiedt met R410 die op het condensatorblok gemonteerd is. R716 bepaalt de nauwkeurigheid in het midden van de schaal.
LET OP!
De service manual van de 720 vermeldt dat R718 eerst op 86,5 MHz afgeregeld moet worden.... Die frequentie levert mijn RUC zendertje niet, daar is 87,5 HMz de bodem!
Wat ik dus eerst gedaan heb is R718 op 87,5 MHz zowel op de afstemschaal van de 720 als van het RUC zendertje afgesteld en vervolgens R717 op 104 MHz op beide schalen ingesteld. Dat herhaal je een paar keer omdat de instellingen elkaar ook een beetje kunnen beïnvloeden. De plaatsing van beide instelpotmeters vind ik overigens nogal onhandig (zie zoiets liever naast elkaar). Ik merk een neiging om R718 en R716 met elkaar te verwisselen... en dan wordt het echt een zooitje.
Dan komt het lastige deel van de procedure: de nauwkeurigheid op het midden van de schaal (96 MHz) instellen. Hiertoe wordt R716 verdraaid, waardoor weer de hele instelling van R717 en R718 beïnvloed wordt.
Je doet er dus slim aan om eerst met R716 een beetje te corrigeren en vervolgens het effect op de schaaluitersten te controleren... en bij te regelen.
Het kost wat tijd, maar je krijgt op die manier je afstemschaal perfect afgesteld. Ook andere frequenties blijken daarna goed te kloppen.
Dan komt het volgende klusje:
Links voor op het front zit ook nog een afstemmeter waarop ongeveer de afgestemde frequentie zichtbaar is.
Met R801 wordt het einde van die schaal ingesteld (104MHz) en met R802 Het begin van de schaal (87,5 MHz)... het SM vermeldt hier dat 88 Mhz gebuikt dient te worden, maar aangezien dat niet op het draaispoelmetertje af te lezen is, heb ik zowel 87,5 MHz als 93 MHz (die wel aangeduid staan) ervoor gebruikt. Nu is het oplossendvermogen van dat draaispoelmetertje niet dusdanig dat het echt goed bruikbaar is. Ik zie het daarom als een gimmick.
Op het ogenblik dat 93 MHz en 104 MHz (en tussenliggende frequenties) redelijk klopten ben ik hiermee gestopt.
sjonny
10 mei 2017, 17:28
Mooie uitleg Edwin, en heel nuttig.
Mijn 720 heb ik dacht ik ook iets verzet.... :shock:
Zal 'm nog eens opstarten.
John
10 mei 2017, 18:20
je zou er natuurlijk zo'n referentie spanningsbron ( > 0.02% ) in kunnen bouwen.... maar dat heeft weer veel voeten in de aarde omdat de spanning van die dingen niet boven 10,000V uit komt en je duidelijk meer nodig hebt...
Houdt de afstemspanning over de jaren wel heel erg mooi stabiel. :mrgreen:
12 mei 2017, 14:36
Ik zie dat ik in de beschrijving van de door mij gevolgde procedure één cruciaal aspect vergeten ben te vermelden:
ZET DE AFC UIT !!!!
