Ervaringen met FT880?
09 mar 2013, 21:58
Ok... bedankt voor de info en de tip.
Ik kijk binnenkort met de spectrum analyzer wel of ik de kanalverschillen weg geregeld krijg.
De 19Khz is goed te zien, de 38Khz niet.
De meeste revisie werkjes (cap's) kan ik zelf ook.
18 mar 2013, 22:38
Inmiddels besloten om de uitgangs elko's (2,2uF) te gaan vervangen door 3,3uF MKP's.
Als de tuner dan toch open ligt kan ik gelijk naar de 19Khz onderdrukking kijken...
Met uitgebreide recap operaties wacht ik nog even...
EDIT: op de afvlak elko in de voeding na dan want die gaat naar 2700uF 8)
Ook de mute transistoren gaan eruit.... om ruimte voor de MKP's te maken.
20 mar 2013, 17:08
Dat klinkt weer iets beter, vooral in het midden/hoog.
Problemen?
Ja: de printbanen zijn zoals ik hier elders op het forum las nogal dun en breken makkelijk. Dat gaf dus enig zoekwerk.
De zekering en de dioden blijven met 2700uF (ipv 1000uF) zitten.
De mutetransistoren gingen er probleemloos uit evenals de elko's in de signaallijn.
Helaas blijkt dat die elko's in afwijking van het SM geen 2,2uF maar 4,7uF.
Hoe klinkt het?
zoals gezegd iets precieser in het midden/hoog.... erg prettig.
Nog te doen:
19Khz filter.... dat komt vanavond.
03 apr 2013, 21:03
Uiteindelijk ook de foto's.
Het inwendige van de FT880 voor de modificatie:
Dit kwam eruit (foto niet erg scherp, helaas):
2 mute transistors
2 koppel elko's (4,7uF)
1 Afvlak elko.
En zo ziet het er nu uit:
18 jan 2017, 00:13
Toch duikt er na een middagje uitgebreid naar deze prettige tuner luisteren een probleempje op met het display dat ik nog moet diagnosiseren: Het display brandt plots een heel stuk zachter. :(
- Of er is een probleem met de -23V "gloeispanning"..
- Of het display is aan zijn einde. En dan moet ik een andere oplossing bedenken.
Nu is de tuner een flinke tijd niet gebruikt, dus verdenk ik op de eerste plaats de voedingsspanning.
Daarnaast wil ik de twee AAA batterijtjes in de achterwand vervangen voor een 3,7 V Lion cel uit een oude smartphone met een lipo ladertje. Misschien kan iemand daar nog wat zinnigs over zeggen?
Die batterijtjes gaan toch altijd lekken en verzieken je apparaat. Ook niet zo fijn als die troep op printbanen komt.
Het Café
18 jan 2017, 01:09
esgigt schreef:Toch duikt er na een middagje uitgebreid naar deze prettige tuner luisteren een probleempje op met het display dat ik nog moet diagnosiseren: Het display brandt plots een heel stuk zachter. :(
Jeujj nog een ft880 gebruikert
Ik heb al verschillende FT880 gehad, heb op het moment nog 1 hobbyprojectje liggen.
Ik ken de problemen van zachtere pixels, dat er plots plaatselijk een aantal pixels zachter branden.
Een compleet scherm wat plots zachter brand is nieuw voor mij, ik denk dan ook niet dat je het direct bij het display zelf moet zoeken.
De batterijen heb ik nooit geplaatst gehad. Even de zender zoeken kost niet meer tijd dan een cd in de lade doen. Met batterijen moet je altijd rekening houden met het periodiek vervangen.
De FT880 ligt op dit moment behoorlijk beroerd in de markt.., er staan er al weken/maanden een paar op MP waar nog niet eens op gereageerd wordt laat staan geboden. Wil je dus een donor vinden voor een habbekrats Is het nu het moment.
Maar om even gebruik te maken van dit topic.. er is 1 ding wat ik nooit heb begrepen aan de 880 en dat Is waarom de tekst in 2 kleuren is geleverd. Zo heb je ze met witte of oranje tekst. Vreemd want volgens mij Is dat bij de overige 800 reeks niet.
Current:
FA960,FT980,FC870,CDC875,FB825
History:
FA890, CD850, CD850MK2 CDD882, CD960, FT980, FT880 AF977, FB821, FB850,B&W-DM640
18 jan 2017, 02:48
Het Café schreef:Jeujj nog een ft880 gebruikert
Inderdaad.... normaal gebruik ik een Luxman T-88V op mijn "goede" installatie. De FT880 heeft een flinke tijd terug op mijn PC spulletje aangesloten gestaan, maar is meer dan een jaar terug uit gebruik genomen.
Oorspronkelijk heb ik de voeding en de koppel-condensatoren aangepast. Die laatsten zijn MKP geworden ipv elko's. De voedingscondensator is van 1000uF naar 2700uF gegaan.
Onlangs heb ik de afvlak elko's op het tunerboard vervangen voor Nichicon muse gold (o.m. iets betere ESR) en daarna besloten de tuner op de "goede" installatie uit te proberen na een testje. Het resultaat is niet verkeerd en behoorlijk muzikaal.
Het Café schreef:Een compleet scherm wat plots zachter brand is nieuw voor mij, ik denk dan ook niet dat je het direct bij het display zelf moet zoeken.
Daarom denk ik in eerste instantie ook aan de voeding.... Het hele scherm brand dus zacht.
Maar ik moet er nog naar kijken. Helaas heb ik de komende 2 dagen veel hogere prioriteiten, rechtbanktermijnen wachten niet. Wellicht rond het weekend heb ik tijd om er naar te kijken.
Het Café schreef:De FT880 ligt op dit moment behoorlijk beroerd in de markt.., er staan er al weken/maanden een paar op MP waar nog niet eens op gereageerd wordt laat staan geboden. Wil je dus een donor vinden voor een habbekrats Is het nu het moment.
Voorlopig ga ik nog even niet uit van het vervangen van het display board... eerst die voeding controleren. Dat daarmee wat is, geef ik meer dan 50% kans.
Het Café schreef:er is 1 ding wat ik nooit heb begrepen aan de 880 en dat Is waarom de tekst in 2 kleuren is geleverd. Zo heb je ze met witte of oranje tekst.
Deze heeft witte letters.... met oranje letters had ik hem mogelijk nooit genomen ;)
18 jan 2017, 04:04
Ik zou een supercap inzetten inplaats van lithium ion. Bij die laatste moet je zorgen dat de boel tussen 3,5 en 4,2V goed blijft werken en zit je met een lastige lader. Een van de redenen dat Grundig voor batterijen koos, zal zijn dat een accu op die plek niet veel langer leeft. Dat geldt voor een lithiumaccu ook als je hem met een verdriettelefoonladertje bedrijft (dat overigens doorgaans geen lader is maar een voeding, dus dan al helemaal niet!). Misschien als je hem ergens op 3,8 a 3,9 volt float je een fatsoenlijke levensdur haalt, vooropgesteld dat je tuner alsnog meestal gewoon aan het net hangt.
Wit en oranje.. Geen idee, allebei Portugal? Of eentje misschien Duitsland? Verschil in kleurcode (laatste 2 cijfers van XXX00-00 bestelnummer)? Verschil in revisie/productiedatum?
20 jan 2017, 15:17
Het heeft er de schijn van dat het een foutje in de voeding betreft.
Ik meet wel een -36V voor de regel-transistor, maar in plaats van een -23V daarna, meet ik -10,8V :(
Het probleem zit dus in de buurt van T401 en T402. Aan de basis van T402 meet ik -11,3V, waardoor de verdenking naar T401 verschuift... Over D402 valt 5,9V.... dat is wat weinig omdat het een 6,2V zener is.
Over R404 valt vervolgens 0V (470 Ohm weerstand). Dat betekent dat door de transistor T401 onvoldoende stroom loopt. En op de basis van T401 staat 3,2V ipv 6,6...
Dus: T401 (BC558b) vervangen en kijken of het dan beter gaat...
Of het was de transistor of het lag aan slechte soldeer verbindingen, maar ik meet nu een gezonde -22,8V :dance:
En het display laat zich weer "enthousiast" zien ;)
Naschrift:
Het valt mij op bij deze tuner dat het digitale deel van het bedieningspaneel met de microprocessor gevoed wordt uit hetzelfde 6V kanaal dat ook het PLL IC op de tunerprint van stroom voorziet. Theoretisch gezien komt dan dus storing uit het digitale circuit als "vervuiling" in de afstemfrequentie terecht. Dat zou een op jitter gelijkend verschijnsel kunnen veroorzaken. Hier over moet ik mijn gedachten eens goed laten gaan.. :think:
23 jan 2017, 13:28
Kritisch kijkend naar de FT880 kan ik slechts een foutje opmerken: De FM-tuner geeft als er niet door de stereodecoder naar Stereo geschakeld wordt niet op het display aan dat het apparaat mono weergeeft. "Mono" wordt slechts getoond als via de knop op het bedieningspaneel "mono" gekozen wordt.
Voor de rest is het een ondergewaardeerde tuner.
Inmiddels nog twee componenten toegevoegd: 6V uit naar het bedieningspaneel heeft een smoorspoel 330uH in serie gekregen om HF-pulsen van de microprocessor te onderdrukken, en op de Tuner print is in dezelfde voedingsrails na de diode (5,3V) een 47uF condensator opgenomen om ook lokaal nog enige ontkoppeling voor de PLL synthesizer te realiseren.
25 jan 2017, 12:06
Ik kon me al niet voorstellen dat er geen variant op de FT880 was... eindelijk gevonden : Marantz 74ST72
Het Tuner-PCB is hetzelfde en het voedings-PCB heeft een andere layout en is aanmerkelijk kleiner.
Beiden hebben 2 FM ingangen : Local en Distant
En op de AM doen beiden ook MW en LW...
De 74ST72 is aan de bestukking op de Tuner-PCB te zien iets anders dan de FT880, maar waar de verschillen precies in zitten moet ik nog uitvogelen....
rob040
25 jan 2017, 13:54
Er staat me nog bij dat deze tuner uit de Grundig fabriek kwam. Mogelijk is er ook een Grundig variant van.
25 jan 2017, 14:18
Grundigproductie klopt ook in geval van de Marantz, heb even een snelle blik op het schema geworpen en dat bevestigt in elk geval het ontwerp. Ik verwacht zonder meer dat er een Grundigvariant van is. Soms is het zelfs zo simpel als de X van het Grundig artikelnummer vervangen door een G. Eventueel een paar nummertjes hoger of lager kijken. Alleen dan moet je dat nummer wel weten en dat staat er hier nu net niet op geloof ik.
25 jan 2017, 15:22
rob040 schreef:Er staat me nog bij dat deze tuner uit de Grundig fabriek kwam. Mogelijk is er ook een Grundig variant van.
Echt 1:1 variant niet, maar de technische gelijkenis met de Grundig FineArts tuners uit de 900 en 9000 serie is zeer groot.
25 jan 2017, 15:51
Dat zou zomaar kunnen, maar daarvan heb ik destijds geen service manuals kunnen vinden. Dat maakte het voor mij dus niet verifiëerbaar.
Als iemand een linkje weet naar die Grundig service manuals, graag.
