Gebruik van Tantaal C's in audio signaal schakeling
Bapakpinter
17 mar 2017, 14:12
Er is al veel geschreven over Tantaal C's, ik zie echter door de bossen de boompjes niet meer.
Ik wil in een door mij nog te bouwen hoofdtelefoon (emittervolger schakeling) versterker Tantaal C's gaan gebruiken in de in- en uitgang aansluitingen. Maximale voeding-spanning is 12 volt DC.
Ik heb nog bakken Philips en andere merken elco's in mijn bakje liggen, maar de meest hebben een hoge ESR en zijn van waarde veranderd.
Mijn Tantaal C's (ook nog redelijk op voorraad) zijn bijna, ook na 25 jarige leeftijd, nog behoorlijk op waarde en hebben een zeer lage ESR. Bij een eventuele kortsluiting in zo'n Tantaal, gebeuren er geen gekke dingen.
Zijn er tegen argumenten :think:
ruud
Naschrift: afbeelding opsturen lukt dus op dit moment niet.
http://www.jendela.nl
17 mar 2017, 14:24
Tegenargument is dat ze gaan pruttelen, rommelen en DC doorlaten. Niet allemaal, maar het is een bekende faillure mode als ze al wat ouder zijn.
Ik zou in de signaalweg alleen foliecondensatoren toepassen of DC-koppeling, maar als alternatief voor tantaal zou je misschien naar solid aluminium kunnen kijken. Helaas is dat wel uitlopend op het moment bij Vishay/BC.
17 mar 2017, 14:43
MKP inderdaad maar MKS zou ook mogen (zijn kleiner van formaat meestal).
Bapakpinter
17 mar 2017, 16:18
Ik heb zelf nog van Philips MKT, die gele blokjes.
Zijn echter nog al groot.
ruud
17 mar 2017, 16:27
Waarom toch die focus op esr? Die heeft in het signaalpad een te verwaarlozen invloed. Het is audio, geen schakelende voeding.
Als je in het signaalpad elco's gebruikt doe je dat meestal vanwege de afmetingen. Als de grootte geen probleem is kun je beter gewone condensatoren nemen.
Maar laten we nu eens uitgaan van een elco van 10uF en een esr van 15 ohm (is al vrij hoog als je er zo een aantreft)
Wat is dat in relatie tot de Xc op die plek? En wat is de invloed t.o.v. de impedantie van de schakeling op die plek. Bereken dat eerst eens over het frequentiegebied. Meestal is het aandeel bijna niks.
17 mar 2017, 17:25
Tantaal is uitstekend voor voedingsontkoppeling maar in het signaalpad raad ik sterk af. Van alle polaire condensatoren is de bijdrage aan harmonische vervorming bij dit type het hoogst. Onderschat ook niet de secundaire gevolgen van hoge lekstroom of sluiting. ESR an sich is inderdaad alleen relevant in relatie tot de toepassing in het circuit.
Bapakpinter
17 mar 2017, 17:35
Ok, Ok, het antwoord is duidelijk.
Ik ga mijn schakeling op gaatjes bord aanpassen op de nodige condensatoren.
Iedereen bedankt, ruud
17 mar 2017, 19:14
oscon een idee?
