Philips 22GA406
ebijma
07 apr 2017, 09:45
Hallo,
Ik heb via marktplaats een Philips 22GA406 platenwisselaar gekocht.
In goede staat maar heeft wel een nieuwe naald nodig
Afslag aan einde van de plaat werkt niet en verder even goede poets beurt nodig.
Dat kan ik allemaal wel oplossen.
Maar mijn vraag is eigenlijk weet iemand of deze speler de laatste platenwisselaar geweest is die philips gemaakt heeft?
Gewoon nieuwsgierig hierna.
Groet.
07 apr 2017, 13:30
Dat kun je hier in de folder data base nakijken. Ik denk dat het inderdaad 1 van de laatste serie's is geweest. De top aan draaitafels van Philips werd rond 1976-1978 gemaakt Daarna werd er teveel plastic gebruikt met bijvoorbeeld vervormde (kromme) bodems na 40 jaar tot gevolg. Voor mij is de 202 (met eerste GP elementen) -212-312 en 222 de mooiste van Philips geweest. Met de komst van de 877,977 enz. was de electronica op het hoogtepunt: PLL Phase Lock Loop, quartz gestuurd maar mechanisch waren deze al wat minder.
De 202-212 en 312 met nog een houten ombouw, 222 aluminium en toen werd alles plastic.
ebijma
09 apr 2017, 06:41
Inderdaad in gids 1977 en 78 komt de speler voor.
Leuk omdat weer eens te zien.
Het is de enige wisselaar met een GP400 element.
Snaar aangedreven en een apparte motor voor de automatische functies.
De stofkap is wat bekrast misschien weet iemand hoe dit het best te behandelen is.
Wisselspindel zat er ook nog bij.
Lijkt me een goede aankoop voor 30 euro.
:D
09 apr 2017, 09:03
Hoi. Leuke platenspeler hoor. Mits in goede werkende staat, is 30 euro niks teveel. En je hebt de wisselspindel er ook nog bij dus helemaal compleet. Heeft wel wat weg van een GA222. Heb je een paar foto's?
09 apr 2017, 09:10
De stofkap kun je polijsten met Commandant 4. Het kost alleen veel tijd om alles er uit te poetsen.
ebijma
09 apr 2017, 12:37
Bedankt voor de tip van die commadant 4, op youtube gezien dat je het ook met Brasso kan doen.
Eerst eens even op een andere oude speler proberen.
Foto's zal ik morgen plaatsen, leuk dit forum. :D
Ik ben nu nog op zoek naar een single wisselspindel.
Erg leuk om de speler goed werkend en helemaal kompleet te maken.
09 apr 2017, 12:56
Commandant 4 kun je gerust zelfs met een machine gebruiken. Met de hand polijst je je een ongeluk. Het gaat dus heel langzaam dus je kunt het zo op iedere kap proberen.
ebijma
10 apr 2017, 08:07
En hier is tie dan...
Ondertussen ontdekt dat de naald van een GP400 MK1 is en het element GP400 MK2.
Dus dat word een andere naald kopen.
ebijma
10 apr 2017, 08:08
En nog een paar actie foto's
10 apr 2017, 11:17
Gaaf hoor. Bedankt voor de foto's.
Met betrekking tot jouw opmerking over een wisselspindel voor singletjes: in de webshop zijn van die plastic driekhoekjes te koop die je in het grote gat van een singeltje kunt klikken. Hierdoor kun je dan volgens mij de gewone spindel gebruiken die je ook voor LP's gebruikt.
10 apr 2017, 19:13
Mbt. GP elementen:
http://www.mfbfreaks.com/philips-platen ... herkennen/
Interessante upgrade: Naald Tonar GP401 MK II. Elliptisch/biradiaal, klinkt veel beter m.n. het hoog. Is zo uitwisselbaar want de spoeltjes en uitvoering van het GP400/401 element is exact hetzelfde.
Ik heb het zelf ook gedaan met een 312 en 222 die beide een (standaard) GP400 element hebben.
ebijma
11 apr 2017, 16:13
Fotohuis schreef:Mbt. GP elementen:
Bedankt voor deze tip. Dus het kan prima een GP401 mk 2 naald in een GP400 element.
Als dat de geluidskwaliteit ten goede komt ga ik dat zeker doen.
Alleen kloppen de instelling van het standaard GP400 element niet meer denk ik zo.
Ik bedoel naaldkracht en dwarsdruk compensatie.
Ondertussen heb ik de single wisselspindel (EG7048) gevonden in Belgie.
Geld overgemaakt en hoop dat deze nu ook werkelijk naar mij verstuurd word.
(je weet maar nooit)
11 apr 2017, 18:34
Je kunt het zo uitwisselen. Omdat de 401 elliptisch is en de bijbehorende dwarskracht compensatie wel op 2 maar daarvoor moet je de rode elliptische schaal hebben die ook wordt gebruikt voor een 412 (SST) of 422 (Shibata).
Een (Tonar) 400 sferische naald is niet duur (vanaf ca. Eur. 17,50), een 401 elliptische rond Eur. 29 maar een Shibata vorm loopt meteen flink in de papieren en zoals met alles, dat kleine beetje extra kwaliteit kost in verhouding heel veel.
De naalddruk is zowel voor de 400 als 401 2g.
Bijna altijd is bij een gebruikte draaitafel de naald niet veel soeps meer en moet je die toch vervangen want de levensduur is ca. 1000-1500 draaiuren.
De prijs-kwaliteit van een GP401 is gewoon goed. Ga je b.v. bij Ortofon kijken voor een vergelijkde element met naald zit je meteen op Eur. 100,-
Kukke
11 apr 2017, 21:44
Bofkont ben je toch ;)
Ik zoek ook zo'n single wisselspindel. Ben in afwachting van zo'n ding maar sterretjes aan het verzamelen voor de singletjes. Overigens verdraaid fijne speler. Alleen jammer dat de snelheid automatisch wordt ingesteld zodat je geen 12" singles kunt wisselen die op 45 toeren draaien.
Woonk.: RH541 GA209S GP412 N4515 RH651 N2520 N6301
Boven: GA202 GP401 RH790 N2511 RH493 EK400
Zolder: GA406 GP401 AF829 GP400 GA202 GP400 RH540 RH640 RH453 GA104 AG3404 N2521 N4422 8540 GP401 GA160 GP410 GF705 GP205 N8402
ebijma
12 apr 2017, 10:55
Was niet zo moeilijk hoor, gewoon zoeken op google.
1 gevonden op 2dehands.be en dus daar een account aangemaakt.
Gevraagd of de verkoper hem naar nederland wilde sturen, betaald en hopla hij is al onderweg.
(nou hoop ik natuurlijk wel dat het allemaal goed gaat , hahahaha)
En inderdaad het is jammer dat er niet gewoon een schakelaar zit voor 45 en 33 toeren.
Maar ach het is wel een mooie draaitafel/wisselaar.
