Afstemming probleem F5212
Mr-cool
09 apr 2017, 12:36
Deze receiver heeft een probleem met de afstemming. Op de FM band klopt de schaalverdeling niet. Via het WWW heb ik een schema kunnen krijgen en ben aan het zoeken gegaan. De afstemspanning moet tussen de 1,2v en 11,8 volt liggen. In werkelijkheid is deze ca1,9v en max 16 volt. Op de print zit een klein moduultje waar 12volt uit moet komen. Er komt dus 16 volt uit. Wie weet waar ik evt zo een moduul kan vinden. Heeft alleen een nr en geen type aanduiding. In het schema heet deze 1106. Geprobeerd om ook een schema bij te voegen maar dit lukt niet
RH541-RH544-RH702-AH794 pre amp-FC566-GA222-RH742-F5212
09 apr 2017, 20:27
Het schema kun je altijd linken als het al op het www staat, gewoon door de link in het bericht te plakken. Uploaden zal inderdaad niet lukken.
Zou je eens een foto van dat moduultje kunnen maken? Kan het open of zit het in de lak of iets dergelijks?
Mr-cool
10 apr 2017, 21:10
Het moduultje kan niet open. Het zit op een soort porseleinen plaatje welke is voorzien van aan laag lak. Er zit wel een klein ic op. Dacht dat het een TCA750 was. Lijkt wel een smd uitvoering. Foto gaat even moeilijk om dat ik niet thuis ben. Het schema heb ik proberen te kopieeren maar bestand is te groot. Krijg hem niet kleiner. Een foto kan ik wel kleiner krijgen.
10 apr 2017, 22:29
Je hebt het schema van het www, dus je hoeft niet door hoepels te springen om het hier online te krijgen, dat gaat toch niet zo goed lukken. Zo werkt het ook: http://freeservicemanuals.info/nl/servi ... ips/F5212/
Die 16V meet je op pen 1 van de module? Dan lijkt het me inderdaad waarschijnlijk dat hij stuk is. Kwestie van heel hard hopen dat iemand hem nog als origineel serviceonderdeel heeft liggen (waarbij het niet helpt dat er in de servicemanual een erg onwaarschijnlijk bestelnummer achter staat - lijkt me dat het met 4822 214 moet beginnen) of uit sloop (waarbij het niet helpt dat er niks op staat). Anders is nabouwen misschien een optie.
TCA750 zou heel goed kunnen, misschien lijkt de schakeling sterk op die in de K12 TV of in de application note (die heb ik misschien in een databoek, alleen het databoek ligt niet hier), dan heb je een schema dat misschien bruikbaar is om de module na te bouwen. Anders kijken of je de epocy er nog af kunt krijgen.
Mr-cool
11 apr 2017, 15:15
Als je applicatie note hebt graag. Nabouwen is voor mij geen enkel probleem. Zal nog wel een uitdaging worden om deze receiver weer goed werkend te krijgen.
Mr-cool
15 apr 2017, 13:31
Heb het IC op het moduul schoongekrabd. Lijkt op een LM324 qua tekst. Zou natuurlijk goed kunnen omdat hierin wel 4 opampjes in zitten en deze ook in het blokschema staan. Ga dit verder uitmeten. Heb inmiddels ook al een vervanger in huis voor deze receiver. Van de week opgehaald in Eindhoven bij een verzamelaar een 22AH794. Hier zit ook nog wel werk in, maar maak ik wel een nieuw topic voor.
15 apr 2017, 13:34
Okay, dan schrap ik opzoeken van de TCA750, dat had pas donderdag gekund dus zo ben je sneller bovendien.
Is die grote diode soms de zener voor spanningsreferentie?
Mr-cool
15 apr 2017, 13:51
Ja. De grote diode is een zener diode van 6,8 volt.
Mr-cool
30 apr 2017, 11:43
Heeft er nog iemand een application note liggen van het betreffende moduul uit de F5212. Ben zelf al aan uitzoeken en meten maar kom er zo niet uit. Dacht nl dat er een lm324 op zat. Als ik dan kijk naar het aansluitschema van dit IC lijkt het niet te kloppen. Of een los moduul. Wil hem eigenlijk wel weer spelend hebben. Anders gaat hij naar de kringloop.
Mr-cool
21 mei 2017, 19:30
Iemand belang bij dit apparaat. gratis af te halen of voor €10 stuur ik hem op.
