22GH930
Troggel
20 jun 2017, 22:58
Hallo,
Ik ben sinds kort eigenaar van een Philips 22GH930. Deze heb ik aangeschaft met het idee om de inhoud te gaan vervangen van een computer. Bij het contact opnemen met Thomas omtrent mogelijke onderdelen zoals knoppen heeft hij en wat verdere informatie mij er toch van weten te overtuigen om dit niet te doen. Ik ga de computer nu aansluiten op het apparaat. Ik heb hier geen ervaring mee en weet ook niet of het een succes gaat worden. Echter loop ik nu toch al tegen wat probleempjes aan. Omdat ik totaal geen ervaring heb met renovatie's van radio's en me kennis in de radio techniek niet mega groot is maar ben wel erg enthousiast om het te leren.
De 22gh930 is gebruikt maar ziet er redelijk uit echter zitten er een paar puntjes wat ik minder vind aan. Er heeft iemand het rode plastic lampje proberen op te schuren of mishandelt met een schroeven draaier zo lijkt het. Het plastic heb ik weer netjes opgeschuurd en ziet er weer mooi helder uit. Echter is de metalen plaat ook aangetast door die persoon. Er zitten lelijke krassen op en hij lijkt me wat verbogen. Ik zou hier graag wat advies over willen hebben wat er mee te doen? Is dit te herstellen of is het de moeite om deze plaat opnieuw te laten maken?
Ik ben eigenlijk ook nog op zoek naar een set boxen. Dit type radio hebben me ouders altijd gehad en nog. Ze hadden ook een setje boxen er bij die ze er toen bij hadden gekocht. Volgens me ouders waren dit Philips boxen, maar omdat deze al heel lang weg zijn is dit niet met zekerheid te zeggen. Maar het waren houten kasten met doek aan de voor kant en daar voor allemaal latjes. Deze latjes waren ongeveer 0,5 cm dik. Dit houd in dat er een latje zat van 0,5 cm daarna 0,5cm ruimte dan weer latje etc... Weet iemand wat voor boxen dit waren.
Met vriendelijke groet,
Stefan
26 jun 2017, 19:01
Hoi Stefan,
Fijn dat je het apparaat nu toch heel gaat houden! Dat verdient deze vintage receiver echt wel :)
Wat betreft boxen zou je eens kunnen kijken naar de 22GL565, 22GL566, 22GL564 of 22GL562. Dat is de serie die er kwa tijdsbeeld het beste bij past.
26 jun 2017, 19:32
Dat is een hele leuke reciever Stefan. Ik heb verschillende versterkers en tuners uit die tijd en voor mij persoonlijk zijn dat de mooiste Philips apparaten met die houten kastjes. En net zoals Thomas zegt, super dat je hem gaat opknappen. :clap: Ik heb de 22gh925 versterker en de 22gh927 tuner. Dit is de losse versie van wat jij hebt. Daar heb ik vaker de 22gl565 luidsprekers op staan die Thomas ook vermeld. Hele leuke speakers met een opvallend mooi geluid voor een redelijk kleine kast. Dit is een twee weg speaker met een bas en een breedbander erin. Je ziet ze niet vaak aangeboden maar ik had toevallig geluk en heb er geen spijt van. Een setje 22gl566 is me helaas langs de neus gegaan maar dat komt ook nog wel eens.
Kun je wat foto's plaatsen. Dat maakt het misschien wat duidelijker om advies te geven.
Succes met de 930. :dance:
26 jun 2017, 20:03
Net even gegoogled op een 22GH930. Er zijn weinig plaatjes van te vinden maar die enkele die ik vond lieten me een toch wel hele mooie receiver zien. Ook nog een duurdere (?) uitvoering zie ik, de 22GH940:
Philips 22GH940:
Laatst gewijzigd door Hoewie Loewie op 26 jun 2017, 20:38, 1 keer totaal gewijzigd.
26 jun 2017, 20:06
Troggel schreef:het waren houten kasten met doek aan de voor kant en daar voor allemaal latjes. Deze latjes waren ongeveer 0,5 cm dik. Dit houd in dat er een latje zat van 0,5 cm daarna 0,5cm ruimte dan weer latje etc...
Je bedoelt wellicht boxen zoals de set onderaan deze bladzijde? http://docs.mfbfreaks.com/folders/erres/1973-1/08.jpg
26 jun 2017, 20:08
Dat zijn toch juweeltjes. En het stapelt makkelijk. :dance:
26 jun 2017, 20:20
Zijn die niet wat te zwaar voor een 930? :think: Die heeft maar 14 watt uitgang en die boxen zijn 40 watt met twee woofers, middentoner en tweeter.
26 jun 2017, 20:31
Hoewie Loewie schreef:Net even gegoogled op een 22RH930. Er zijn weinig plaatjes van te vinden maar die enkele die ik vond lieten me een toch wel hele mooie receiver zien. Ook nog een duurdere (?) uitvoering zie ik, de 22RH940:
Let op, GH inplaats van RH. Ik vermoed sterk dat de 22GH940 de opvolger was van de 22GH930. Dat zou dan om modeljaren 1967 respectievelijk 1966 moeten gaan. Daarna denk ik geen directe opvolgers meer omdat de hifigroep de business overnam (zie geschiedenisverhaal Piet) en er overgestapt werd op de bekende RH-typenummers (die toen al 2 jaar in gebruik waren voor een doodlopende productlijn en dus gerecycled konden worden).
26 jun 2017, 20:38
mae schreef:Let op, GH inplaats van RH.
Neem me niet kwalijk. Ik heb mijn post aangepast. :hand:
26 jun 2017, 21:06
Hoewie Loewie schreef:Net even gegoogled op een 22GH930.
Ditissemtoch ?
26 jun 2017, 21:56
27 jun 2017, 01:43
Geen probleem, het viel mij op toen ik de tijdlijn uitpluisde. Ervan uitgaande dat de modellen niet tegelijk uitkwamen zijn 1966 en 1967 de enige mogelijke jaren juist vanwege de overgang van GH naar RH dus van belang voor m'n redenatie; anders had ik het of niet gemerkt of er niets over gezegd ;)
Will schreef:De 930 en 940 staan bij Gijs op de site:
http://www.oudio.nl/receivers/22gh930.htm
http://www.oudio.nl/receivers/22gh940.htm
Het verschil in codenummers (dus publicatievolgorde) van de documentatie zelf lijkt het idee te ondersteunen dat de 940 de opvolger was van de 930. Er was geloof ik nog geen catalogus gevonden waar de 940 in staat, maar ik vermoed dat die het wel zal bevestigen.
Troggel
27 jun 2017, 11:42
Hallo allemaal,
Bedankt voor de reacties en de support. Het gaat echt om de oudere versie 930 niet de vernieuwde 940. De kwaliteit van de foto is niet helemaal naar wens maar er zitten beschadigingen bij de rode lamp en ze hebben de tuning er uit willen halen waardoor daar ook beschadigingen zitten en deuken. Zo heb ik hem aangeschaft. Ik heb nog 1 los plaatje voor de kleinere draaiknop voor de rest moet ik dit nog aanvullen of anders oplossen.
Ik ben al aan de gang geweest met het rode lampje. Ik heb hier een foto hoe het er van dichtbij uitzag.
Ik vond op internet dat je met tandpasta koplampen weer kon opschuren zodat ze er weer uitzien als nieuw. Ik heb dit ook geprobeerd.
Na een 2 uur poetsen is dit het resultaat:
Ik weet niet of dit algemeen bekend is voor het plastic maar dit werkte geweldig voor mij.
Zoals je wel kunt zien zitten er in de aluminium plaat wel behoorlijke beschadigingen. Als je er goed voor staat met het goeie lichtinval dan is er bijna niks van te zien maar sta je net iets anders valt het behoorlijk op vind ik zelf. Ik heb de radio nog niet kunnen testen omdat ik domweg de stekkers mis op dit moment. Deze ga ik vandaag maar eens bestellen en hoop dat ik dan ook wat resultaat kan melden daarvan.
Kwa voorplaat zou ik graag nog advies krijgen voor ik domme dingen ga doen. Misschien heeft iemand ervaringen hier mee?
Re: 22GH930
Bericht door Harry » Ma Jun 26, 2017 9:06 pm
Ze leken er inderdaad wel een beetje op. Door de links en daarna verder zoeken heb ik ze volgens mij gevonden. Als het goed is waren het de KD1034.
Ik weet niet of dit officeel een setje was maar zo hebben me ouders dit in de begin jaren 70 geruild met een café houder voor toen een modernere set.
27 jun 2017, 12:25
Geweldig resultaat met een tube tandpasta en veel geduld. :clap: Op de eerste foto zou je zeggen dat kan niks meer worden met dat rode lampje. Maar kijk eens wat je er nog van kunt maken. Als nieuw zal het niet meer worden maar dat kun je ook niet verwachten van apparaten van die leeftijd. Het beste ervan maken kan natuurlijk wel en dan heb je er ook veel voldoening van.
Wat betreft de krasjes op het front kan ik uit ervaring zeggen dat je voorzichtig te werk moet gaan. Vooral de letters en cijfers kunnen met het verkeerde spul zo verdwenen zijn. Ik had al veel apparaten schoon gekregen met Dasty ontvetter. Geweldig spul maar bij een Philips AG2256 platenspeler waren met een veeg de rode letters "Philips" verdwenen. Sinds dien verdun ik het spul en het lukt ook.
Mocht er technisch wat aan mankeren zit hier op het forum genoeg kennis om je hierbij te helpen.
Hou ons op de hoogte en succes.
yrraH
27 jun 2017, 12:27
Zelf zou ik zeggen dat dit rode lensje van het lampje normaal gesproken vanuit de binnenkant van het apparaat gemonteerd zou moeten zijn? Maar dat kan ik mis hebben.
Misschien ooit losgeraakt en daarna maar gemakkelijkwijze aan de voorkant vastgezet in het verleden?
Het lijkt ook zo dat er aan de (nu) achter/binnenkant van die ribbeltjes zitten die het licht naar voren toe mooi verstrooien.
Dan zou je nu de binnenkant mooi hebben opgepoetst...
