DSS940 remote controle
wilbertendiny
01 jul 2017, 14:22
Ik kan mijn DSS940 boxen niet lokaal bedienen via de IR led in de box.
Wat doe ik fout?
m.vr.gr. W.v.d.Heijden
01 jul 2017, 14:38
Verkeerd signaal / verkeerde AB vermoedelijk.
wilbertendiny
01 jul 2017, 20:27
Ik gebruik de originele AB. Werkt wel via de controller DSC950.
01 jul 2017, 20:53
Dan is er iets mis, vermoedelijk een (intern) elektronicaprobleem. Over de coaxkabels (DSS-interlinks) vindt bi-directionele communicatie plaats tussen alle aangesloten apparaten, ook de DSC, het probleem kan dus ook in deze zitten. Ik weet niet waar je de luidsprekers vandaan hebt en of er al eens onderhoud aan is gepleegd... Meestal is dit wel nodig, ze zijn immers op leeftijd.
Ik gok dat de connectoren van de luidsprekers los in de print hangen... Kwestie van vast solderen. Dit neemt niet weg dat er in de toekomst mogelijk andere problemen gaan opduiken...
wilbertendiny
02 jul 2017, 10:38
Ik heb destijds een compete set gekocht in de Philips personeelwinkel incl. de tuner. De boxen heb ik gerenoveerd. ( nieuwe foam voor de speakers en relais vervangen). Altijd prima gewerkt met deDSC950 in dezelfde ruimte als de speakers.
Nu staan deze in een andere ruimte als de DSC950 en wil ik ze graag van daaruit bedienen.
Ik neem aan dat dat moet kunnen met de AB van de DSC950.
Heeft het misschien iets te maken met de speaker keuze: A,B,C?
M.vr.gr. W.v.d.Heijden
02 jul 2017, 11:08
Een auto werkt ook 25 jaar prima zonder onderhoud. Enough said.
Het soldeerwerk van deze apparatuur is gewoon slecht waardoor er losse verbindingen ontstaan op deze leeftijd. Verder krijg je te maken met versleten elco's.
Als speakers in een andere ruimte staan en op system B zijn ingesteld dan kun je niet het volume regelen van system A maar alleen van system B. Bedoel je dit? Via de DSC kan dit wel...
