Marantz CD80 zelfbouwkit
21 sep 2017, 18:33
Dat begint aardig naar Cognac en sigaren te ruiken. Er is hier iemand met veel kennis van zaken vóór jou aan de slag geweest :roll:
21 sep 2017, 18:39
Mooi Bram. Stapje voor stapje kom je steeds verder richting een spelende Maranz. Ik moet zeggen dat ik wel benieuwd ben naar het verhaal achter deze doos met onderdelen. Er is toch iemand geweest die twee spelers heeft gesloopt en bezig is geweest met de diverse printplaten en dergelijke. Ik neem tenminste aan, dat de missende onderdelen, die door jou teruggeplaatst worden, niet vanzelf zijn verdwenen.
21 sep 2017, 18:54
Voor :think:
Onderweg :geek:
Na ?
Laatst gewijzigd door bramjacobse op 04 jan 2018, 10:40, 1 keer totaal gewijzigd.
21 sep 2017, 19:11
Aan Bram kan je een kist met onderdelen van een VW kever geven en dan bouwt ie daar ook een CD80 van. :roll:
Knap gedaan, best nog flink moeten spitten in de verrassingen van eerdere reparatiepogingen.
21 sep 2017, 19:13
ChromeMaximaII schreef:Aan Bram kan je een kist met onderdelen van een VW kever geven en dan bouwt ie daar ook een CD80 van. :roll:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
21 sep 2017, 19:15
Ik heb zo'n vermoeden dat er gewoon wat soldeerwerk los zat maar dat "meneer" niet wist waar hij mee bezig was en maar wat heeft zitten aanklooien. Zo vaak gaan er geen onderdelen stuk in een Philips of Marantz CD-speler uit die tijd, het zijn meestal kleine onnozele dingetjes.
Loewie is een uitzondering op de regel, die krijgt alles stuk, ik zeg het er maar ff bij voor de volledigheid. :lol:
21 sep 2017, 19:22
movieman schreef:Loewie is een uitzondering op de regel, die krijgt alles stuk, ik zeg het er maar ff bij voor de volledigheid. :lol:
:lol:
21 sep 2017, 19:28
movieman schreef:Ik heb zo'n vermoeden dat er gewoon wat soldeerwerk los zat maar dat "meneer" niet wist waar hij mee bezig was en maar wat heeft zitten aanklooien. Zo vaak gaan er geen onderdelen stuk in een Philips of Marantz CD-speler uit die tijd, het zijn meestal kleine onnozele dingetjes.
Geef Hoewie Loewie een doos vol met CD80 onderdelen en hij bouwt er in een handomdraai een VW kever van........... :mrgreen:
22 sep 2017, 12:28
Je doet andere genieën op dit forum onrecht, mijn beste Movieman :mrgreen:
22 sep 2017, 16:38
Bij een poging om de remote volume print te testen , ging hij weer in dc-protection.. :(
Remote volume print
Aha, daarom doet ie het niet, breuk over gehele print. gelukkig heb ik een reserve in de doos..
Andere dingetjes die ik tegenkom op het tweede mainboard uit de doos.
Experimenten met aardvlakken ..?!
Recap met 220 Uf ipv 47 uf..
Had ik niet een defecte voeding , is dit de oorzaak geweest :angry-extinguishflame:
Verdwenen 22pf compenstatie C onder NE5534's
Laatst gewijzigd door bramjacobse op 04 jan 2018, 10:41, 2 keer totaal gewijzigd.
22 sep 2017, 16:55
Jouw voorganger werd bij zijn knutselwerkzaamheden niet gehinderd door enige kennis van zaken... :think:
22 sep 2017, 17:40
Mooi diplomatiek omschreven Karsten, ik had het niet beter gekund. :think:
Bouwvakkers moeten zich niet aan elektronica wagen want dat gaat meestal mis... :shock:
23 sep 2017, 07:53
Schreef ik eerder over een FET, het moet een transitor zijn ..andere revisie print
Met Fet
Met Tor
Nou heb ik het idee dat de vorige eigenaar de transitor had vervangen door een FET
Laatst gewijzigd door bramjacobse op 04 jan 2018, 10:41, 1 keer totaal gewijzigd.
23 sep 2017, 08:57
Interessant... enig idee wat bij de bipolaire transistorversie die condensator in de basis doet? :think: Als ik het goed zie (wel of geen bolletje op de kruising?) loopt de pull-up via de schakelaar, dat kan als die vuil is ook problemen geven.
23 sep 2017, 11:08
Zo te zien is het een pulsgevertje voor de poort die er na komt. Transistor of fet, het kan technisch gezien alle twee.
Het is wel opvallend dat de schakeling veranderd is. Bij de transistor een Ctje om een pulsje te maken en waarschijnlijk te ontkoppelen (een langzaam veranderende gelijkspanning?). Bij de fet is een diode daarvoor gebruikt.
