AH799 zonder stereo ontvangst
Raicho
03 jun 2008, 20:07
Frank,
Van harte gelukgewenst met jouw fraaie 799 en al die andere toestellen. Voor wat de extra eindversterker betreft: de MFB-uitgang geeft ongeveer 1 Volt spanning, dit moet geen groot probleem zijn voor de meeste eindversterkers. Wanneer je een type neemt met instelbare ingangsgevoeligheid zie ik geen enkel probleem. Succes ermee en laat ons even weten wat er van geworden is.
Grtz,
Mark V.
Pappejoe
04 jun 2008, 22:32
dag Mark,
Ik heb zonder enige aanpassing de 799 aan mijn amp kunnen koppelen. Whaaw !
Philips maakt verdomd goeie voorversterks ! Ik had tot voor kort een Yamaha CA2010 (omschakelbaar in klasse A) met een vermogen van 2x 125w in 8 ohm.
Vermogen zat, maar de klank die er uit kwam mag nog niet in de schaduw staan gelijk welke Philips amp. Wie denkt dat "ons merk" een huis tuin en keukenmerk is, heeft het mis. Het regelbereik van elke Philips amp is enorm : op zijn minst +/- 12db voor de lage en hoge tonen. Ik ben ervan overtuigd dat een 799 pakken meer haalt. Geen enkele Jap doet het hem na.
Alleen nog dat defekt veldsterkte metertje zit mij dwars. (hahaha, en ik had nochtans gezworen dat ik mijn 799 nooit meer ging openmaken)
Frank
Mau50
31 okt 2017, 20:48
beste forum leden,
hoewel uitgebreid gezocht, kan ik geen oplossing voor mijn Ah 799, waarbij de stereo ontvangst niet werkt.
Ik heb in de SM gekeken. :shock:
Iemand ervaring met het vv van elco 2093, zit aan de TDA 1005, de 6061, pootje 6 ?
Hij is 3u3.
Tweede dingetje: de randen zijn van de front af.
De vorige eigenaar had ze niet meer. :?
Iemand een idee hoe ik daar aan kan komen?
grt,
Maurits
31 okt 2017, 22:29
Ik denk dat die 3.3 uF elko ook wel even weggelaten kan worden om de fout te isoleren.
Mau50
08 nov 2017, 23:49
Bedankt voor je reactie!
Ik heb nog geen tijd gehad om het verder uit te zoeken.
Word vervolgd. Kan ook a an de mf liggen. .
M :shock:
Jeroen
12 nov 2017, 21:05
Soldeer de pootjes van de fm-discriminator spoelen maar eens door. Of MF inderdaad. Die pootjes willen nog wel eens van binnenuit rotten. Als de tin eraf springt, dan weet je het..
MFB-Holland
03 sep 2018, 10:57
fm-discriminator spoelen of mf spoelen doorsolderen:
Zitten deze op de grote tunerprint of in het tuner blikje (FM tuner)?
