Problemen met de EL3300's
pong38
16 dec 2017, 22:04
Ik heb wat problemen met een paar van m'n EL3300's.
Recorder 1)
Na de snarenbeurt speelde en spoelde hij op de voeding prima totdat ineens de snelheid inzakte en uiteindelijk stopte.
Heb em weer opengemaakt en terugspoelen werkt prima, afspelen en vooruitspoelen doen niks.
Na even de voeding eraf te hebben gehad wil het daarna wel weer een paar seconden lopen maar uiteindelijk stoept het weer.
Er is niets wat slipt of zwaar loopt. Met de hand loopt alles vrij.
Recorder 2)
Spoelt en loopt prima maar (bijna) geen geluid. Op voluma maximaal hoor je ver in de verte iets klinken.
Recorder 3 = Siera = 3301)
Hetzelfde als bij recorder 2 maar geen brom, niets.
Iemand een idee waar ik het bij deze oudjes moet zoeken ?
17 dec 2017, 09:56
De omschakelaar op het loopwerk van de motor met een klein beetje contactspray behandelen.
Bij die met geen geluid zul je moeten meten aan de hand van het schema of de versterker spanning krijgt of misschien het luidsprekertje
17 dec 2017, 11:13
Het kan een mechanisch probleem zijn, er kan ook een andere oorzaak zijn die ik vaker tegen kom...
Het volgende is vooral voor recorder 2 en 3:
Deze recordertjes zitten vol met germaniumtorren (AC1xx). Die dingen hebben blijkbaar de eigenschap om intern een kortsluiting op te bouwen, vaak met het huisje. Door tikken verdwijnt die sluiting, zoek maar eens op "tiktorren".
Het gerammel van demontage kan genoeg zijn om de zaak op gang te krijgen. Helaas is de oplossing tijdelijk.
Ik ken maar twee werkende oplossingen voor dit probleem: het apparaat dagelijks gebruiken, of de tor vervangen door een silicium exemplaar.
Het zijn trouwens niet alleen de AC1xx torren die dit doen. In Kojak's Zenith radio was er een 121-352 in het mf-deel met een sluiting.
pong38
18 dec 2017, 21:58
Bedank voor de tips.
Het recordertje heeft inderdaad de nodige AC125, 126,128's aan boord.
Verder heb ik helaas te weinig kennis om aan foutzoeken te doen.
Ik kreeg afgelopen vrijdag mijn laatste 3300/00 binnen. Uiterlijk en binnenwerk op de snaren na, wederom in perfecte staat. Twee uurtjes snarenscheppen later was ook dat klusje geklaard en hop, de voeding er op.
Draaien als een tierelier maar ook deze helaas qua geluid zo dood als een pier. Niet eens een kraakje.
Nu heb ik hier een hele serie van die dingen staan en geen één werkend. :?
Foto is van de laatste aanwinst.
18 dec 2017, 23:10
Dat zullen de eindtorren wel zijn. Als ik een keer zin heb ga ik een silicium oplossing zoeken. Voor de magnocontrollers is het ook gelukt.
19 dec 2017, 14:59
Will schreef:Het zijn trouwens niet alleen de AC1xx torren die dit doen. In Kojak's Zenith radio was er een 121-352 in het mf-deel met een sluiting.
Dat is achteraf misschien een lastige vraag, maar van welke fabrikant / wat voor uiterlijk was die tor? Ik meen dat Zenith ze niet zelf maakte maar alleen liet labelen.
pong38
19 dec 2017, 15:25
Will schreef:Dat zullen de eindtorren wel zijn. Als ik een keer zin heb ga ik een silicium oplossing zoeken. Voor de magnocontrollers is het ook gelukt.
Will, zijn dat die 2 AC128's ?
cluseau
19 dec 2017, 16:30
Igv magnocontrollers is het niet zo spannend, daar worden de torren immers als schakelaar gebruikt. Ga je in de germanium eindtrap silicium transistoren gebruiken klopt je rustroom niet meer. Je zal die dus wel moeten aanpassen.
Overigens zijn de AC127/128 nog vollop te koop hoor.
mvg
Frans.
pong38
19 dec 2017, 16:54
cluseau schreef:Overigens zijn de AC127/128 nog vollop te koop hoor.
Even tellen:
4x El3300/3301
1x Wollensak variant
1x Norelco variant
1x Siera variant
Ik heb online wat rondgesnuffeld en zowel de AC125 en de 127/128'ers zijn nog wel te krijgen maar met 7 torren per recorder x 7 recorders x gem. EUR3,50 per tor...
Nog afgezien van een rondje dikke elco's :)
Ik denk dat ik die recorders maar bij het grofvuil dump want dat ga ik naast de aanschafprijs niet nog eens investeren. :hand:
19 dec 2017, 16:58
Ts5 en ts6 zijn de eindtorren.
Maar ik geloof nooit dat ze allemaal stuk zijn.
Heb je een schema en kun je een beetje schema lezen?
We willen je best helpen en tikken kost niets.
Johan
cluseau
19 dec 2017, 17:31
pong38 schreef: gem. EUR3,50 per tor...
Dit is alvast geen 3,50
https://www.gotron.be/germanium-transistor-1.html
mvg
Frans.
19 dec 2017, 21:02
pong38 schreef: Ik denk dat ik die recorders maar bij het grofvuil dump want dat ga ik naast de aanschafprijs niet nog eens investeren. :hand:
Da's zund......... :naughty:
19 dec 2017, 23:48
De torren zijn nog te koop, maar je koopt het probleem erbij. Die dingen zijn ook 40 jaar oud.
Een silicium vervanger kost 10 cent.
Er een tik op geven is een homeopatische oplossing: zolang je er in gelooft werkt het.
20 dec 2017, 07:23
Als er geluid uit komt is het goed of je geloofd of niet. Niet alle merken van die transistors hadden die problemen dus er zijn ook goede.
Als het om betrouwbaarheid gaat kan hij beter een mp3 speler nemen.
pong38
20 dec 2017, 07:50
Het gaat mij natuurlijk om de nostalgie en het idee iets te kunnen conserveren wat aan het begin stond van een nieuw tijdperk. Ik heb het niet kunnen tegenhouden en ook ik ben inmiddels Philips breed een stapelbaasje geworden.
De EL3300 en zijn geschiedenis is voor mij een side step waar ik behoorlijk wat ingelegd heb. Tja, dan wil je ook wel dat ze het doen als je ze een keer laat rondgaan :)
Ik kan een 3300/01 die nog klaar ligt om aangepakt te worden inbrengen als tegenprestatie voor een avondje samen knutselen (en de gebak/koek staat ook nog)
Laatst gewijzigd door pong38 op 20 dec 2017, 10:10, 1 keer totaal gewijzigd.
