CCA geleider
17 jan 2018, 22:20
Ik wil voor een vriend kabels trekken in zijn nieuwe klus huis voor speakers in de keuken en woonkamer, niet veel bijzonders gewoon 4 kleine Canton boxjes.
Nu zat ik naar draad te kijken en wil wel wat dikte hebben ivm de lengte van 15-20 meter naar de keuken.
Nu zag ik 1.5mm2 kabel met CCA geleider voor 15 euro per 50 meter, dat lijkt me wel wat. Aluminium met koper coating.
Maar is dit echt een slechte geleider?
17 jan 2018, 23:08
Mwah, slecht is een groot woord maar de weerstand (ohm per meter) is wel hoger, ca. factor 1,5 meen ik. Dus moet je dikkere kabel leggen voor hetzelfde resultaat.
17 jan 2018, 23:23
nijhuisr schreef:niet veel bijzonders gewoon 4 kleine Canton boxjes.
Voor zulke speakers zou ik me niet erg druk maken over de kabeleigenschappen.
David
17 jan 2018, 23:46
Veel Alu met Cu coating kabels laten zich niet fatsoenlijk solderen.
De koper gaat in je soldeer, en aan Alu kan je niet solderen. Troep is het.
Maar, als je schroeft... sja... 't is lekker goedkoop.
MFB Collectie: Aanwezig...
18 jan 2018, 23:37
David schreef:Veel Alu met Cu coating kabels laten zich niet fatsoenlijk solderen.
Ik heb 1,5mm2 besteld, is dat niet te solderen op lage temperatuur? Is het echt een probleem?
Het komt in een Neutrik speakon paneel met vlakstekkers dus een stekkertje zou nog kunnen, bij de boxjes komt een banaan stekker die ik schroef.
20 jan 2018, 23:29
Ik heb een stukje gesoldeerd en ben op de normale 350 graden temperatuur begonnen en dat gaf geen enkel probleem.
Gewoon zoals ik gewend ben met 1.5mm2 koper kabel, het vloeit met geen probleem!
Misschien heb ik gewoon een goede snelle soldeer techniek, ik laat het niet klonten. Misschien als je het nog een keer wilt solderen werkt het niet meer.
50 meter 1.5mm2 kost 15 euro. Ik meet op een 50 meter rol 0.8 Ohm per ader. Ik vind het een prima product, zeker geen troep. Soepele mantel en 24 aders tel ik.
22 jan 2018, 21:57
Als ik tin blijf toevoegen en verhitten dan houdt het op maar dan is de mantel wel vloeibaar plastic geworden.
Dus bij normaal solderen geeft het geen probleem bij deze kabel dan.
