De Beste Bron
24 jan 2018, 16:58
movieman schreef:Hoe laag en hoe hoog gaat een LP eigenlijk?
In theorie of in praktijk? Bij mijn weten kun je tot flink onder de 16 Hz snijden... sommige orgelplaten halen dat ruimschoots. In het hoog kun je ook heel ver boven de 40 kHz komen. Uit metingen is gebleken dat 100kHz in het spectrum voorkomt. Uiteraard niet meer op 0 db maar flink zwakker.
movieman schreef:Sommigen beweren dat een CD kil klinkt t.o.v. een plaat.
Lijkt mij meer een kwestie van de productie icm de lagere vervorming.
24 jan 2018, 17:02
Een L.P. kan gaan van 15Hz-25kHz, in principe kan 45kHz ook maar dat HF signaal werd gebruikt voor Quadrofonie.
Onder 25Hz-30Hz kan weer lastig zijn als je een draaitafel hebt met wat rumble. Daar zit soms een filter voor die met 18dB/octaaf vanaf 30Hz verzwakt.
In de praktijk werk ik met een 22GA312 met GP412 MK II en Shibata naald op een 22RH544/79R systeem. Element 20Hz-25kHz (3dB), de 544 gaat tot ca. 30Hz maar het -3dB punt ligt wel wat hoger. Veel belangrijker dan die 25kHz tov. een "gewoon" element en naald (bijna altijd 20kHz) is dat de effectieve tipmassa lager is en de vorm van de Diamant de orginele groef die met de matrijs is geperst beter kan volgen. Het materiaal van de Cantilever is anders: Orgineel Philips 412 Saffier of Titanium, bij Jico Aluminium dit tov. een gewone 400 of 401 naald waar dit R.V.S. is.
Zelfs tov. actuele M.M. / M.D. elementen en naalden kan de GP412 MK II prima meekomen met de topklasse van dit type element.
Voor een verdere kwaliteits verbetering zul je naar een M.C. element moeten gaan waar dan ook de arm geschikt (lees compliantie) voor moet zijn. Bovendien heb je dan een extra pre-amp nodig of een Step Up Trafo. Tenzij je High Output M.C. gaat gebruiken, maar die komen meestal maar tot 2,5mV ipv. 5-6mV. Op een M.C. kun je ook de naald niet verwisselen dus hooguit krijg je een 10% inruilprijs bij de fabrikant als je weer een nieuwe besteld.
Even plat uitgedrukt:
GP412 MK II : Eur. 80
Bijpassende Shibata naald : Eur. 130-160
Een gemiddelde Ortofon M.C. : Eur. 400
Eventuele SUT: Eur. 500
Eur. 210 versus Eur. 900
Vervanging: Eur. 130 versus 360.
Bij beide naalden is het na 800-1000 uren gebeurd.
Derhalve is een GP401 met elliptische naald (Eur. 30) eigenlijk in prijs-kwaliteit een koopje ....
