Het Ghhrumsound SVR avontuur
03 feb 2018, 11:17
mijn klok (als ie het doet) is bevroren tijdens instellen en het puntje knippert als ie loopt.
bijgaand opgegraven uit de doos voedingsadapters, 15V 1.5A ongetwijfeld kortsluitvast.
Als we nou die brakke ghhrundig probleemregeling verder vergeten en er deze inlijmen?
hoeveel trekt de 15V in de machine, ik kan het uit de manual niet opmaken.
03 feb 2018, 11:23
Van de twee knoppen onder de meter kan ik de andere opschriften niet goed lezen
te groot scherm? klik op ploatie voor fullsize en dan lees je GENERAL ADJ HIGH-POWER bij de draaiknop (ADJ wijst richting potmetertje rechts), links zijn twee klemmen met DIODE erbij.
Marcel1968
03 feb 2018, 11:26
Voordat ik een externe voeding aanhang, toch maar even op kortsluiting gemeten.
Voedingsplug B1 losgemaakt en meten, op plug B1-8 volle sluiting! een de 15 volt lijn.
Nu naar de sluiting zoeken elders in de recorder.
http://www.marcelstvmuseum.com/ MFB's 532, 567, 545 en F9638
03 feb 2018, 11:30
heb je de nummering op de print al aangepast (gespiegeld?) b1-8 is GAT, b1-2 is 15V in Wiedergabe. LET OP alleen met ingeschakeld relais dus stationair nul.
diagnose klopt wel, als relais ingaat -> sluiting op 15V R (W) failsafe ''8''.
jij zou in een werkende machine de stroom kunnen meten dan weten we wat ie extern moet kunnen leveren.
De volgende elcos heb ik opgezocht in de schemas, die trekken 15V naar massa als ze lek zijn:
MOTORelektronik C 1335 1334 1328 1411
CHROMA C 1802 1800 1853 1865 1654 1871
LUM (Y) C 794 746 843 715 820
BILD ZF C 2322
PROGRAMM C 434
AUDIO C 663 699
ABLAUF C 1192 1207
BUECHSEN C1586
[edit] meting in de mijne: B1-2 sluiting, B1-3 42 ohm, B1-4 247 ohm, B1-10 oneindig (allen naar chassis)
03 feb 2018, 11:59
gromsound schreef:mijn klok (als ie het doet) is bevroren tijdens instellen en het puntje knippert als ie loopt.
Ben bang dat die voeding niet brak was, maar nu wel een kapotte tor heeft.
Met het aansluiten van zo een laptop voeding zou ik wat voorzichtig zijn, die krengen kunnen akelig veel stroom leveren.
Die voeding gaat niet zo maar in beveiliging. Autolamp en amperemeter ertussen!
Marcel1968
03 feb 2018, 12:06
Zag ik net ook op de print, maar ik keek op de lay-out op de schema naar de nummers, en dat klopt wel.
Inmiddels de eerste sluiting gevonden, de C434 een tantaal elco, zie de foto's.
Nu gaat de recorder wel aan bij in inschakelen, en blijft ook aan.
Nu valt deze uit als het loopwerk moet werken, dus op zoek naar de volgende fout.
Is wel een leuke uitdaging deze recorders :D
03 feb 2018, 12:06
Kijk eens aan. Goed van je Marcel, niet zomaar uitgaan van een zinloze beveiliging. Als je een laptop voeding op zo een tantaaltje zet knalt hij om je oren.
Thanks.
Zelfs als ik op het plaatje klikte moest ik gokken. Gokken en wetenschap gaan niet samen :mrgreen:
General is voor normale transistors, high power is voor vermogenstransistors die (vroeger) een heel lage versterking (<30) hebben (hadden). Basistroom is groter en meetbereik in ampere van de collectorstroom is hoog in deze stand.
Adj is me niet helemaal duidelijk, het lijkt bedoeld voor een nulstand van een meetbereik. Maar welk... er zit ook een ohm schaal op de meter, daar kan het wat mee te maken hebben.
Bij Radiomuseum.org staat een schema en handleiding, maar om voor die site jaarlijks 25 euro te gaan dokken heb ik geen zin.
03 feb 2018, 12:22
ha die staat in mijn lijstje 8)
de enige elko die zonder serieweerstand aan massa gaat zit op de kopversterker: 10mu 35V
de rest die aan W +15V zit (B1-2) gaat allemaal via 18 tot 180 ohm dus die zijn het niet?
Marcel1968
03 feb 2018, 12:34
De volgende sluiting zit op nu de B1-9 plug.
Lijkt erop dat die tantaal eclo's spontaan sluiting gaan maken als er weer spanning op komt na lange tijd.
Nu een hapje gaan eten en de hond uitlaten, vanmiddag misschien weer verder.
elwin
03 feb 2018, 12:49
Hee die tantaal elco's noemde die franse gast uit mijn linkje ook al als oorzaak, verder heeft ie niet heel erg specifiek beschreven welke er vervangen zijn maar het lijkt wel alsof de massale svr 4004 doodsoorzaak langzamerhand toch echt gevonden gaat worden.
Het leest wel een beetje als een spannend jongensboek dit, keep up the good work! :clap:
(http://tsf-schoser-2.e-monsite.com/page ... undig.html)
03 feb 2018, 12:55
Ik zei stroombegrenst en als je die niet hebt een autolamp 12 v 15w in serie
Marcel1968
03 feb 2018, 14:03
Weer een stapje verder, op weg naar de volgende sluiting, Alle printen verwijderd, nog steeds sluiting.
Dan maar de pluggen, en ja hoor bij deze plug gaat de sluiting verder, gaat naar het loopwerk toe.
Even zonder deze plug de stroom erop, en ja hoor alles gaat draaien en valt niet meer uit.
Nu daar in het loopwerk de sluiting zoeken, het gaat spannend worden.
Marcel1968
03 feb 2018, 14:26
En we gaan weer verder, het spoor loopt naar de kopversterker toe.
De kop verwijderd, en hier de volgende tantaal elco met sluiting :evil:
Marcel1968
03 feb 2018, 15:07
En we hebben beeld :lol:
Zo nummer drie heeft er nu ook zin in :dance:
Beeld is wel zwart/wit, zit nu een VCR4000 kop in, nu nog een originele kop zien te vinden.
Maar inmiddels wel twee andere SVR4004's die wel een originele kop hebben en werken.
Laatst gewijzigd door Marcel1968 op 03 feb 2018, 15:29, 1 keer totaal gewijzigd.
03 feb 2018, 15:15
Will schreef:Bij Radiomuseum.org staat een schema en handleiding, maar om voor die site jaarlijks 25 euro te gaan dokken heb ik geen zin.
Dat hoeft dan ook niet. Om te beginnen kun je schemapagina's gratis aanvragen en verder is de 25 euro een inschrijfgeld. Als je daarna zo nu en dan iets downloadt en zo nu en dan zelf wat inbrengt of verbetert, is het levenslang gratis. Ook kun je zonder inschrijfgeld lid worden als je in je proefperiode veel inbrengt, bijvoorbeeld handig als je al een fotocollectie hebt of kennis van nog niet aanwezige modellen.
