Passief Filter en belasting
14 okt 2017, 19:41
Netjes gedaan! Ga je beide andere units ook nog laten verzinken? Dat is in principe wel het beste qua geluid.
14 okt 2017, 23:04
Harry schreef:Netjes gedaan! Ga je beide andere units ook nog laten verzinken? Dat is in principe wel het beste qua geluid.
Dank! Het is een 8mm MFD plank die ik er op gelijmd heb en daarna de frees erlangs gehaald en daarna de schuurmachine.
De 0211 en de 0163 komen er bovenop.
Het front valt er dan overheen zodat de unit vlak met het front komen te zitten, dat is het idee.
Hoe het front eruit komt te zien ben ik nog niet uit. De keuze is jute-foam-doek.
De voorkant heb van de kast het ik nu gewoon zwart gerold ipv fineer.
15 okt 2017, 13:59
05 feb 2018, 17:34
Vandaag lekker zitten spelen met de digitale cross-over.
piet2401
06 feb 2018, 08:09
Leuk he, DSP'n. 8)
06 feb 2018, 11:52
Ja joh, eerst de DSP instellen en rommelen totdat het mooi klinkt. Je kan leuk met de frequentie gebieden van de units spelen.
Daarna kun je delen van het filter nabouwen met draden en componenten en het desbetreffende filter uit zetten het passief laten doen, je kan horen wat er gebeurt en zo leer je er ook nog wat van welke componenten hoeveel verschil geven.
Daarna de meting erover en kijken wat het doet. :)
07 feb 2018, 22:37
Grappig dat mijn gedachten voor een filter waar ik meer bezig ben nu worden geplaatst in dit topic:
viewtopic.php?f=9&p=214913&sid=62943474 ... 38#p214880
Ik wist niet dat dit zo werd gedaan.
Ik gebruik voor de bovenste woofer een hoogdoorlaat filter met 100uF (6db/oct) en afgekapt na 600Hz (12db/oct but) zodat deze ook als een passieve radiator werkt.
Bovenste woofer is een 8061W4 en de onderste is een 8066W4. Dit geeft een beter effect door de verschillende moving mass tussen de woofers. Het klinkt niet meer boemerig en gaat lager in deze kast opstelling.
11 mei 2018, 16:10
Ok, allemaal gedoe met die 8066 woofers. Krijg er toch niet zo goed laag uit als ik dacht... dus wat anders gedaan.
Ik had nog 2 AD8060W8 woofers, dat is mooi parallel te zetten in 1 box. Dit gaat dus wel laag, waarschijnlijk door de lagere Fs.
Vandaag 2 AD8060W8 woofers gehaald bij onze handelaar Dirk uit Utecht voor 12 euro :dance:
Filter ook weer aangepast, dikke 1.2 mH luchtspoel 1.3mm koper.
11 mei 2018, 17:12
Lagere Fs? Ik heb geen datasheet van de 8060W, jij wel?
De 1,2 of 1,3 mH spoel voor de woofers lijkt me wat aan de kleine kant, lopen die woofers nu niet te ver door? In combinatie met deze mids werd door Philips veelal een wat groter exemplaar toegepast. Als je toevallig een exemplaar van zo'n 2 mH hebt liggen zou ik die ook eens proberen.
11 mei 2018, 18:28
Harry schreef:Lagere Fs? Ik heb geen datasheet van de 8060W, jij wel?
Aangezien de spider en de surround hetzelfde zijn als die van de 8065 lijkt mij deze ook een lage Fs te hebben, zou ik kunnen meten natuurlijk. Maar je voelt duidelijk verschil is mechanische demping tussen 8060 en 8061.
Het klinkt tot nu toe prima, gaat goed laag.
Wil nog een 9414 filter nabouwen voor deze boxen, eens kijken wat het doet. Daar zit een 2.1mH spoel op 8 ohm en hier een 1.3mH op 4 ohm. Alleen begint de 0211 hier al vanaf 700Hz ipv 1000Hz bij de 9414.
23 mei 2018, 21:42
Zoals ik al zei, eens een F9414 filter bouwen voor deze boxen. Klinken al wel goed, iets teveel mid van de 211 vind ik.
Ik ga nog verstelbare weerstanden maken voor de mid en tweeter, kan dat echt geen luxe meer vinden. De plaatsing in de ruimte is zo bepalend voor de balans tussen laag en mid/hoog heb ik al vaak gemerkt. Roomgain kun je zo compenseren. Het zit niet voor niets op de grotere boxen bij Philips.
Wat ik grappig vind is dat ik elke keer weer op de gebruikelijke cross-over punten kom die Philips zelf ook heeft gebruikt.
Zo, 1.5 uur later is het wel gedaan.
De 33uF bestaat uit 10+22 Jantzen crosscap. De mid heeft een dikke 1mm wire luchtspoel, op de zijkant gezet.
De rest is audiophiler spul wat erg goed op spec zit. De enige core spoel is de 0.85 voor correctie in het mid gedeelte.
Een sterpunt gemaakt voor alle massa connecties, in hoe verre dat iets uitmaakt.
24 mei 2018, 20:02
Heb het nieuwe "F9414" filter geplaatst en een meting gedaan van het nieuwe en het zelfbedachte filter resp.
In het originele F9414 filter zit er een 15ohm weerstand in serie met het midfilter en 7omh in serie met het hoogfilter.
Ik heb het hoog geen weerstand gegeven en de mid een 7.5ohm weerstand. De dubbele woofers hebben een spoel van 1.3mH op 4ohm ipv een 2.1mH op 8ohm.
Zou die enorme dip in het hoog een fase fout zijn wat door de 18db/oct hoogfilter is opgelost? In beide gevallen is de mid omgepoolt.
Ik vind het een enorme verbetering in de meting, heb nog niet goed kunnen luisteren met 1 box, maar het klinkt veel frisser was mijn idee al voor de meting.
24 mei 2018, 21:11
De SPL grafiek ziet er ook een heel stuk beter uit, dat verklaart wel de frissere klank :) Maar er zit wel een flinke bult in het tophoog, voor het mooie misschien toch eens een weerstand en dan nog eens meten?
24 mei 2018, 21:22
Harry schreef:De SPL grafiek ziet er ook een heel stuk beter uit, dat verklaart wel de frissere klank :) Maar er zit wel een flinke bult in het tophoog, voor het mooie misschien toch eens een weerstand en dan nog eens meten?
Die bult in het hoog zie ik toch wel vaker voorbij komen bij metingen van andere mensen, maar een weerstandje ertussen kan geen kwaad. Ik wil dus 2 schakelaars toevoegen waarbij je verschillende standen kan selecteren voor mid en hoog. Maar +3db in het 15Khz gebied vind ik niet een groot probleem.
Eerst maar eens het tweede filter maken.
25 mei 2018, 17:26
Vandaag de schakelaars binnen gekregen:
3 standen 4 contacten. Ik doe het zo, eerste stand is geen weerstand, 2e is de halve weerstandswaarde en de 3e stand is de weerstandswaarde in het schema.
