Het Ghhrumsound SVR avontuur
rini
09 feb 2018, 21:18
Otto schreef:
gromsound schreef:day five
ok we zijn weer terug bij af.
terug het museum in ik ben nu echt uitgeknutseld. .
Ik heb u gewaarschuwd :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
FF niet bitchen graag, tis pas dag 5 :mrgreen:
As ut neet kapot is moi ut niet maak'n!
09 feb 2018, 22:06
Tot nu toe vrij straightforward: elco's, elco's en een mogelijk defecte kop. Ohja, en elco's natuurlijk. En had ik al elco's genoemd?
09 feb 2018, 22:25
En dan zeker ook elco's. :lol:
Maar dat en eventueel de kop zou ik ook aan denken.
09 feb 2018, 22:49
De grommert woont voor mij op anderhalf uur rijden,
Anders zou ik zeggen dat we een kop uit een van die 4 wrakken van mij konden wisselen...
10 feb 2018, 09:47
Buiten de tantaaltjes waren er volgens mij weinig elkos stuk.
Als hij elektrisch rijd kost het niet zoveel.
Maa zonder gekheid ik zou zeker op ottos aanbod ingaan na al die moeite
Marcel1968
10 feb 2018, 11:41
Hier een foto wat ik gemaakt heb van het kopsignaal, aangesloten op connector 1 van de Y- print.
Rode pijl kopje 1 en blauwe pijl kopje 2, pijlen geel is het kopschakelpunt / gap.
Op de foto is te zien dat kopje 1 wat minder is.
Inmiddels loopt mijn derde SVR ook, wel met terugspoelen loopt deze nog erg zwaar, voeding wordt er heet van.
Verder zit er nog een VCR4000 kop in. Maar tot nu toe 3 lopende SVR recorders, dus zo hopeloos zijn deze nou ook niet.
Vreemd dat de sensor stuk ging, misschien toch onbedoeld iets mee gebeurd tijdens het verwijderen van de kop.
http://www.marcelstvmuseum.com/ MFB's 532, 567, 545 en F9638
10 feb 2018, 12:26
ja onbedoeld is het zeker :D maar ik heb het ding niet aangeraakt en er ook niet aan gesoldeerd. mogelijk vervolgschade uit het servobord (overspanning via een lekke blauwe treitererwt?). alles is mogelijk met die tijdbommetjes.
zoals al gezegd het is zeker niet hopeloos maar met die zeldzame bakken zijn de specifieke onderdelen wel snel op. ik heb mijn hoop voor de toekomst gevestigd op den baarnschen stortbult - uweetwel het nationale inleveradres voor overjarige videomachines. kijken wat daar overblijft na de grote Aktion Sorgenkind :lol:
Marcel1968
10 feb 2018, 12:41
Net even gekeken waarom dat terugspoelen zo zwaar gaat.
Op de spoelmotoren zitten opto's, eerst maar controleren of dit allemaal goed werkt.
Vanaf de motoren naar het motor aansluitprint zijn de signalen aanwezig die van de opto's afkomen.
Maar vanaf de motor aansluitprint naar de stuurprint waar een microprosessor op zit gaat het mis.
Op aansluitpunt 16 en 18 moet er een bloksinus aankomen vanaf de motor aansluitprint, op 16 geen bloksinus meer.
Vermoedelijk een probleem in de motor aansluitprint.
Wellicht wordt het toerental van de motoren via de microprosessor geregeld naar de motor electronic print.
Als het toerental in de mis gaat door het ontbreken van het bloksinus, dan kan de tape zwaar gaan spoelen.
De tweede motor moet gaan werken als back tension bij het spoelen, als die op volle toeren gaat :evil:
Vanmiddag als er niets tussenkomt weer verder uitzoeken.
10 feb 2018, 12:57
in dat duitse ghrundiggh tijdschrift dat jij via een link aandroeg staat exact beschreven hoe het werkt met snelspoelen en spaning houden op de tape.
wat me ook opviel, de automatische afslag gaat ZACHT. dus niet KLONK-UIT-REMMEN (-bandsalade) maar tjop-ieeerkk-zip meteen weer een stukkie vooruit voorbij de afslagfolie. dat laatste bleek noodzakelijk er liepen nogal wat VCR cassettes in puin omdat men voorbij de folie opnieuw snelspoelde... mooi gemaakt.
Marcel1968
11 feb 2018, 19:57
Nog niet verder gekomen waarom het terugspoelen traag gaat, wel zit hier weer een heel andere print in wat in het manual staat, dus de metingen zijn weer anders, later hierover meer.
Wel verder gegaan met de SVR, nu maar eens gaan opnemen. Bij afspelen wel kleur met de VCR4000 kop, maar de kopschakelpunt / gap zit nu midden in het beeld, zie foto 2. Toch maar weer op onderzoek gegaan, oorzaak is dat het magneetje op de VCR4000 kopschijf op een andere positie zit als bij de SVR kopschijf, kopschijf links is van de VCR4000 en rechts van de SVR. Nu maar even mij zelfbouw SVR kop erin gedaan en de kopschakelpunt / gap is nu uit het beeld, en op foto 1 is te zien dat mijn zelfbrouwsel goed werkt, zitten twee VHS kopje op.
Gisteren tussendoor ook even met nummer 1 bezig geweest, deze al 25 jaar in bezit, de knop van de cassette bediening werkte niet meer, de contacten schoongemaakt en daarna werkte deze prima, verder had deze nummer 1 ooit de kuren dat na lang spelen soms uitviel, de vooruit motor stopte ermee. Even de koude spay erin, een transistor van de motor sturing was rot, een TIP126, wellicht als deze warm werd ging deze inwendig onderbreken.
11 feb 2018, 20:57
je verzint het niet zelfs het magneetje zit anders...
overigens zag ik bij het gromsounden van het pulskoppie in de mijne dat je de gappos afstelt door via een gat in de -stilstaande- kopschijf van bovenaf met de kruisschroevedraaier het linker schroefje van de montagebeugel te verdraaien. dan buigt de verende beugel meer of minder door, rechts zit vast dus hele ding kantelt naar link/rechts = presto gappos fijnregeling. tja zo kan het ook, beetje lastig trial and error.
Marcel1968
04 mar 2018, 08:26
Grommert, hoe gaat het nu met je SVR? heb je deze recorder nu tijdelijk weggezet wachtend op een goede videokop.
04 mar 2018, 10:25
Hoi collega,
Ja inderdaad netjes in het rek tot er ergens een kopschijf overblijft van de sloop. Ik kan nu niet verder, het moet wel aan de kop liggen.
overigens toen ik hem ophaalde en eerste inspectie uitvoerde zat de massabeugel los (niet op laagste positie en niet vastgeschroefd) dus het zou zomaar kunnen dat de kop vlak voor de recorder werd weggezet nog is verwisseld tbv een andere machine (deze beslist niet leek zijnde 1e eigenaar had er ooit meerdere, en eerder de beste al verkocht).
Ik zal Jeff weer eens PMen die heeft me een sloopkop (onbekende staat) aangeboden om te proberen. Je moet het toch hebben van je videotencollegas in dit soort zaken he. we willen allemaal hetzelfde: eentje (1) die het doet is genoeg :?
JeffMacK
05 mar 2018, 22:37
gromsound schreef:Hoi collega,
Joeee got PM..
Als je eenmaal besmet bent met het Philips VCR systeem, dan kom je er helaas nooit meer vanaf! :o
1500, 1501, 1520, 1502, 1512, 1700, 1702, SVR SVC
06 apr 2018, 18:27
heden aangespoeld op het werk ''wat heb je nou weer besteld?'', ehhm niets??
O wacht, de kop van Jeff!
KEURIG verpakt, die doos bewaar ik voor dit doel. Thanx Jeff! En er zat ook nog een reserve pulskop d'origine bij.
wordt vervolgd!
