22RH752/22AH762
21 jun 2018, 17:46
Heb er al vaker op zitten te bestuderen maar ik wordt er niet veel wijzer van maar misschien weet iemand het.
Als je handleiding en of de servicemanual bekijkt dan staat daar in dat het FM bereik loopt van 87.5 - 104MHz behalve voor de /O5 die loopt tot 108MHz.
Zijn er varianten geweest tot 108MHz of heeft dit te maken met de voorkeuze toets.
21 jun 2018, 20:47
Bij mijn (ooit nieuw gekochte) 752 gaan ook de voorkeuzetoetsen niet verder dan 104. Lijkt me dat het een versie voor het buitenland moet zijn geweest, wel interessant om eens op te letten in Marktplaats-advertenties.
21 jun 2018, 20:52
Ik vermoed ook zo iets.
Tot nu toe nog niet gezien op mp.
23 jun 2018, 02:10
Het vreemde is dat /05 in die jaren geen landspecifiek uitvoeringsnummer was (na ongeveer 1980 sloeg het op Engeland). Mogelijk een algemene exportuitvoering voor landen waar de band tot 108MHz liep.
23 jun 2018, 10:13
De FM band is toch een keer uitgebreid van 104 naar 108 MHz. Daar kan dit iets mee te maken hebben.
Nu probeer ik terug te vinden wanneer dit was en dat lukt me niet...
24 jun 2018, 13:20
https://www.njuskalo.hr/hi-fi-komponent ... as-2425023
Volgens mij is dit er eentje tot 108MHz. Op het typeplaatje staat 22RH752/05.
Er zit zowiezo verschil in de linkerkant van de FM schaal als ik hem vergelijk met de mijne.
26 dec 2019, 10:29
Hij bestaat echt.
https://sgerasimuk.blogspot.com/2019/?m=1
Moet je alleen een stuk naar beneden scrollen.
26 dec 2019, 11:16
Mooi gevonden! :)
